Moin
Bekomme ich 7J 13 Zoll Et 025 vorne und 8J 13 Zoll Et 00 hinten auf nem Polo 86c 2F rauf, ohne zu verbreitern?
Und wie ist das mit dem Eintragen lassen?
Danke im vorraus ![]()
Gruß Max
moin wenn nen guten prüfer findest aber wird schwer kommt aber auch auf die reifen kombi an und bei den 8x meinste sicherlich die et 01 denn 00 gibet nich
und must mindestends bördeln ![]()
Beschrieben sind die aber mit et 00 ![]()
Geht denn auf allen 4 Reifen 185/50?
Gruß Max
185 60 sollte kein problem sein aber bei den 8x fragste besser den tüv ![]()
Bei mir sind hinten 8x14 ET 5 drauf, da musste ich 2,5 cm raus, trotz nur 195igern
grüße
doch hatte auch et 00 aber das waren 14 zoll
ich kenn die 8x13 mit et 28 et 01 und et -12 et00 is mir bislang nicht unter gekommen ![]()
Ja Mattig's neue Auflage, da gibbet die auch in ET 00
Ich fahre jetzt 8x14 ET 15 RSL Cult...mit 15er Platten drauf, sprich ET 00
Eingetragen...die Felge schaut aber ca. 1,5cm weit raus...Reifenaufstandsfläche war meinem Tüver des wichtigste ![]()
Also musste ich auch nicht ziehen
Neu auflage bei mattig sind 14" und die 8x13 gabs nicht in et 00
er fragt ja nach 13" und nicht nach den 14" ![]()
Aso, ja des kann sein ![]()
Aber 13" kriegste auch nicht mehr so leicht eingetragen ohne Tachoangleichung usw.. :(
Abrollumfang sollte im Toleranzbereich liegen
8x13 et 00 gibt es hab die in der Halle liegen ![]()
er will ja 185 60 das funzt noch ausserdem liegts noch im ermessen dess tüv onkels ![]()
joa des würde gehn, stimmt...sieht aber weniger schön aus mit Balloonreifen ![]()
Jedem das seine..
Aber um nochmal auf die 8x13 ET 00 Nummer zurückzugreifen..
Wenn du neue 8x13 ET 00 willst...kriegste die auch bei Mattig!
Am besten dort mal anrufen und Fragen ![]()
Danke für die antworten ![]()
Wollte halt nur wissen, ob ich die so rauf bekomme, ohne was zu verbreitern?
Gruß Max
