Hallo Polofreunde!
Mein Polo will einfach nicht anspringen
Es kam ganz plötzlich Morgens als ich zur arbeit wollte.
-Zündkerzen sind Neu
-Zünkabel auch Neu
-Zündkerzen werden auch Nass
-Benzin kommt oben am Motor an
-Zündfunken hat er auch auf allen 4 Zylindern
-Drosselklappe wurde auch sauber gemacht
Wenn ich das auto anschleppe, läuft er aber ich kann kein Vollgas geben dann "Stirbt" er ab.
Alle Stecker, Schläuche, Dichtungen ,Sicherungen habe ich überprüft alles i.O
Was kann das sein? zündspule? Hallgeber?
Vieleicht reicht der Zündfunke nicht aus um das Gas/Luftgemisch zu entzünden?
Würd mal das Hallsignal prüfen am Zündverteiler. Villeicht hat ja der Verteiler n Schuss.
Drosselklappenanpassung durchgeführt ?
(Was ich aber weniger glaube das das was bringt)
Fehlerspeicher auslese auch schon durchgeführt ?
Ja, habe ich -keine Fehler-
Oke, ich würd drauf Tippen das die Drosselklappe oder der Hallgeber Spinnt.
Batterie abklemmen für ne Stunde dann hast ja nen Reset. Könntest auch noch versuchen.
Ich werde mir morgen mal eine neue zündspule und neuen hallgeber besorgen.
Ja ed ganz Billig soweit ich weiss... Hast ne Diodenprüflampe zufällig, dann kannst ja des Wechselsignal an dr Spule und am Hallgeber messen dann weisst ob er ein Signal abgibt und an der Spule muss des gleiche Signal ankommen.
Versuch wäre es eventuell Wert.
Ok ich Berichte morgen
Geht klar, hälst mich auf m Laufendem... Hab ja auch 60 PS Maschine im Winterauto
Soo Polo rennt wieder
war nur die Zündspule!
ja, es war wie ich es vermutet hatte, die alte spule hatte zwar wunderschönen zündfunken auf allen kerzen doch der war nicht ausreichend um das Gas/Luftgemisch zu entzünden.
Sauber,
dann passt es ja das er wieder läuft.
