Hi
hab heute mal meine Heizung "repariert" bzw habs versucht
Also das Problem ist, dass die Luft aus der Heizung nur lauwarm ist.
Das ändert sich auch nicht im Stand wenn er auf jeden Fall seine 90°C Wassertemperatur hat (der Lüfter geht dann auch an, deswegen geh ich mal davon aus, dass die Wassertemperaturanzeige halbwegs richtig anzeigt)
Das Regelventil am Wärmetäuscher funktioniert auch, dass habe ich vorher überprüft.
Ich habe den Wärmtauscher vorher mit Corega Tabs "entkalkt" also geh ich davon aus, dass der Innen drin auch nicht so verdreckt sein kann, dass er die Luft nicht richtig erwärmt.
Die beiden Wasserschläuche die zum Wärmetauscher gehen werden auch beide heiß und das Kühlsystem ist auch entlüftet.
Hab ich was vergessen oder habt Ihr noch eine Idee warum meine Heizung nur lauwarm wird?
Versuch mal vorne an der Heizung am drehregler gestänge auf warm zu drehen
In den meisten fällen ist das gestänge ausgeleiert
und sollte nachgestellt werden
Is das Gestänge am Wärmetauscher noch eingehängt, was von der Verstellung im Innenraum kommt?
ja ist alles noch eingehängt und funktioniert so wies soll
am Regelvenil sind ja zwei Anschläge, die berührt der Hebel, also wenn ich auf warm stelle den einen und wenn ich auf kalt stelle den anderen
was ich vergessen hab zu sagen:
habe den Wärmetauscher auch schonmal getauscht (gegen einen anderen gebrauchten den ich noch daheim hatte), brachte keine Änderung
wenn ich mich nich ganz täusche war das in dem Auto auch schon seit ich den hab so, sowohl mit NZ früher als auch später mim g40
kann man die Wasserschläuche am Wärmetauscher falsch rum anschließen?
Ja, die Schläuche kann man vertauschen.
Der Zulauf vom Thermostatgehäuse führt zum Regelventil. Der Rücklauf geht an das Wasserrohr.
hab grade nach geschaut
die sind vertauscht bei mir
würde erklären warum die heizung noch nie richtig warm wurde, habs beim Motorumbau wieder so angeschlossen wies davor war ![]()
dann werd ich die morgen mal vertauschen
meinst du / ihr, dass es daran liegen kann?
ich mein im stand bei 90°C Wassertemperatur müsste ja trotzdem so warmes Wasser an der heizung ankommen, dass es warm wird
das liegt hundertpro daran.wir sind gespannt
ist das jetzt ernst oder ironie? ![]()
das smiley verunsichert mich
ich mein wenn des Regelventil offen ist machts ja eigentlich kein unterschied oder?
obs wasser jetz oben oder unten reinläuft
ich werds aber trotzdem mal tauschen, aber erst morgen abend
morgen früh geh ich erstmal auf d retro classic ![]()
Also ich hab die Schläuche jetzt vertauscht
Bin erst heute zu gekommen
Hat leider nicht wirklich eine Besserung gebracht
Hat noch jemand ne Idee?
Mir fällt nur noch die wasserpumpe ein
Aber dann müsste ich ja auch so Temperatur Probleme haben und die ist auch erst 2 Jahre alt
Ordnungsgemäß entfüftet hast du aber, oder?
ja hab ich ![]()
Kurze zwischenfrage...
Besteht das Problem denn schon von anfang an oder war das mal besser,
sonst würd ich dir vielleicht auch empfehlen mal deine heizung umzubauen das aus den seitlichen Düsen auch warme Luft kommt, das steigert die Heizleistung noch ein wenig...
Denn viel kann es echt nicht mehr sein.
Wenn das Ventil wie gesagt in Takt ist, sprich bei Stellung warm am anschlag unten Richtung heck geht, und das System Luftfrei ist und seine 90°C bekommt...
ist schon so umgebaut, dass aus den seitelichen Düsen warme Luft kommt
aber mir würde es ja momentan schon an der Scheibe reichen ![]()
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaub so richtig geheizt hat der wagen noch nie
zum vergleich hab ich den 2f von nem Kumpel und da kommts richtig warm
Wie hast du denn das Regelventil geprüft? Denn das geht auch oft kaputt.
ich hab gekuckt ob es offen ist wenn ich auf warm stell und ob es zu ist wenn ich auf kalt stell
das is ja nur eine Kugel mit Loch drin
die dreht sich bei mir mit dem verstellen des heizungszuges
wenn ich auf warm stell ist das "Loch" am größten
so soll es aber auch sein oder?
Nicht das der wärmetauscher doch zu sitzt .Du könntest mal die Schläuche abziehen und Wasser in den wärmetauscher kippen und schauen ob das Wasser klar und ungehindert raus kommt! Ein bekannter hat das mal am a4 gehabt!
hab ich auch schon gemacht beim "entkalken"
sah eigentlich normal aus
wenn ich nichts mehr find hol ich mir zur not noch nen neuen Wärmetauscher für 30 euro bei ebay, aber ich glaub fast nicht mehr dass es daran liegt weil da jetzt ja schon der 2. drin ist (wenn auch gebraucht)
sind eigentlich die beiden Schläuche am Wärmetauscher gleich warm?
Oder besser: mach mal den Motor an aber die Heizung aus. Wenn er warm ist schalte die Heizung an. Nun merkst du ja wie das wasser in dem Zulauf zum Wärmetauscher hoch steigt. Wenn es im Tauscher ankommt muss es KURZE Zeit später im Rücklauf auch deutlich heiß werden. Wenn da nix oder nur wenig passiert dann ist es der Tauscher.
Achso. Motor muss anfangs natürlich kalt sein.
da hab ich bis jetzt glaub nur angefasst wenn schon auf warm gestellt war
und da waren beide heiß
kann ich aber die tage ja mal so testen ![]()
Hm. Dennoch. Wenn beide heiß sind muss auch warme Luft kommen. Also ist nicht dicht. Oder dein Gebläse pustet in die falsche Richtung ![]()
Kommt das Wasser denn richtig ordentlich raus da es bei Dir ja lauwarm wird könnte auch nur ein Teil des wärmetauschers zu sitzen
Dann müssten aber beide wärmetauscher gleich stark verschmutzt gewesen sein
Ob er richtig rum bläst schau ich morgen
glaub aber schon ![]()
Wenn's alles nichts hilft bestell ich mir nach meinen Prüfungen nen neuen Wärme tauscher
Ich hatte sowas auch schonmal. Da wurde sehr lange mit Öl im Wasser gefahren wegen defekter ZKD. Der Tauscher hatte noch Durchfluss, es wurde aber kaum warm. Versteh nur nicht dass du schon 2 Tauscher getestet hattest und beides mal ging es nicht... Naja berichte mal
ich leider auch nicht
nochmal ne kurze frage:
vielleicht entlüfte ich ja doch falsche
ich warte bis das Wasser 90 Grad hat (Heizungsregeler auf heiß![]()
dann schraub ich die kleine Schraube oben am Wärmetauscher ein Stück raus und warte bis keine Luft mehr raus kommt
allerdings kam da eigentlich nie luft raus, immer nur Wasser
hab das auch bestimmt schon mal ne Viertel Stunde gemacht und auch mal die Drehzahl für ne min auf 3000 gehalten
mach ich was falsch?
dachte im frühling eigentlich dass das Problem durch erneutes sehr langes entlüften behoben wäre
war aber scheinbar auch nur kurzzeitig gut und im sommer hatte ich dann die heizung nie an
so ist das Ventil doch komplett offen oder?
Dein Ventil sieht so aber nicht normal aus. Das solltest du wechseln.
das ist zwar nicht das verbaute sondern das vom zweiten wäremtauscher, aber das verbaute sieht genauso aus
wie sollte das eigentlich aussehen?
ohne diesen hubbel?
Teilenummer:867 819 121 A(Wärmetauscher für Heizung),Original V.A.G. teil.
