Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das Innenteil des Ventils eine einfache Kunststoffkugel, in der eine durchgängige Bohrung ist. Durch das Verdrehen dieser Kugel wird die Heizung reguliert.
ja so dachte ich das eigentlich auch
deswegen wunderts mich jetzt auch, dass beide Ventile so aussehen wie auf dem Bild
ich werd am Wochenende noch mal ein bischen probieren, wollte nur kein Ventil bestellen, bevor ich nicht wirklich weiß, dass es daran liegt
Teilenummer Heizungsventil: 867 819 809 B. wenns nicht mehr gehen Sollte.
Meins sieht genauso aus und, das hat bis zuletzt einwandfrei gearbeitet und ich hatte auch volle heizleistung. Es ist keine Kugel mit Bohrung. Würde Bilder hoch laden aber bin mit Handy online :(
ok danke
dann kanns ja eigentlich auch nicht am ventil liegen, am wärmetauscher eigentlich auch nicht (hatte ich ja schon einen zweiten getestet) und heißes wasser geht rein und kommt raus
dann bin ich leider überfragt wieso bei mir drinnen nicht warm wird
Mal blöd gefragt: Lüftungskanäle sind aber frei? Nicht dass sich da irgendwie was reingesetzt hat was die Luft nicht rein lässt ![]()
Hatte letztes Jahr schon geschrieben, dass ich mal einen verschlammten hatte. Da lief das Wasser zwar problemlos durch, aber die Heizleistung war bei 30 Prozent. Würde nochmal den Tauscher tauschen. Daher heißt der auch so...
du hast ja auch geschriben das du umgebaut hast auf die großen düsen mit warmluft das vieleicht dort die platte rundergefallen ist die man da einbauen mus (soll) ich hoff du weist was ich mein
ja weiß was du meinst
ich schau mal nach am wochenende ![]()
