Ah jetzt weiss ich was du meinst
danke
Das mit dem Motor dauert eh noch. Bin gerade dabei Golf Radlauf ein zu ziehen und unterboden neu zu mache
Bei sowas sollte man sich vorher schlau machen.
In der Suche steht sicher noch mehr, auch Lösungen zu dem Problem, ist ja nicht der erste Umbau.
Ein Blick in die Gallerie kann auch nicht schaden, da bekommt man sicher auch Ideen wie man es lösen kann. Außedem kann man den Besitzer selber fragen, wie er das gelöst hat. ![]()
bei dem scheiss Wetter kann man doch nix machen. also geht's ans felgen aufbereiten.
letzte Woche auf der Nachtschicht entlackt,
und diese Woche angefangen zu polieren.
hoffe am we wird's schon. dann endlich unterbodenschutz drauf und hinterachse fertig mache
aktuelle fotos.... gestrahlt und vorpoliert.... fertig für den lacker
Wie soll der Stern werden, wieder schwarz oder passend zur Wagenfarbe, in weiß ?
wo haste die den strahlen lassen ? sieht ja nicht gut gemacht aus
auf der arbeit .... die vorbesitzer hat die scheisse lackiert und total versaut ... scheiss arbeit die wieder original hinzubekommen ... was sieht denn scheisse aus?
die ganzen schwarzen flecken noch ^^ sieht aus wie farb reste die man durchs strahlen weg bekommen sollte
das dachte ich auch .... aber war mir zu risikoreich mit noch mehr druck dran zu gehen .. waren schon 8bar
kennt jemand ein guten und günstigen lackierer?
was darf es den ungefähr Kosten das komplette Auto innen und aussen in weiss zu lacken?
So Samstag wird die hinterachse fertig gemacht. Dann noch tank und fahrwerk und endlich kann die weisse bestie auf allen Vieren sehen.... und nicht auf der Seite liegen
Bilder folgen
So hinterachse wird nix da die achszapfen noch nicht a sind :'(
Dafür heute unterbodenschutz aufgetragen und radmulde geschweisst da sie durch gegammelt war.
Morgen gehts weiter.......
benötige eure Meinung.
doppelscheinwerfer lassen und gt kühler Grill besorgen oder Derby front?
Doppelscheinwerfer lassen. Passt besser zum Coupe.
ja aber das Problem ist der kühlerGrill. da ein schönen finden :-(
so wens interessiert....
heute hats nochmal kurz gerückt...teile endlich gekommen für hinterachse, und dierekt fertig gestellt
hinterachse etwas farblich ausgebessert, umbau auf scheiben bremsen mit golf 2 gti bremsanlage von lucas(danke an marco257)
unterboden zu 50% neu mit unterbodenschutz versehen
und radmulde fertig lackiert
... für es erste mal bin ich stolz auf mich
was für ein Fahrwerk könnt ihr empfehlen?
weiss nicht ob ich ein gewindefahrwerk nehmen soll oder nicht
Gewindefahrwerk lohnt sich immer nur da schon mehrere polos hate mein vorletzter hate ein 80/80 drin und das hate hinten probleme gemacht und vorne fehlte noch was und habe mich beim neuen endschieden auf ein 85/75 mit gelben koni's unf 195/45/r14 .. sieht super aus aber bei 13' Hm kommt drauf an wie tief Duwillst ich rate dir ein Gewindefahrwerk
Ja dann ist nur die Frage was für ein gewinne?
Also so en kw Variante 1 -3 finde ich etwas zu hoch gegriffen
da mir keine was zum Fahrwerk sagen kann, hoffe ich ihr könnt mir zur bremsanlage weiter helfen...
welche Grösse kann ich Maximal an Scheiben Grösse fahren wenn ich 13 Zoll habe... wie gross ist original g40?
Nimm ta techniks gewinde oder weitec noch nichts schlechtes gehört ! Kw und FK sind Haus Nummer kannst aber auch gebrauchtes kw oder fk nehmen ca 300 Euro .
G40 bremse 239mm min 13 Zoll
Golf/scirocco/ Passat 16v bremse 256mm scheibe min 14zoll
G60/vr6 bremse 280mm min 15zoll
super danke....
hinten hab ich Golf 2 16v bremsanlage.
das passt gerade so
so heute endlich meine "salzmann" hülsen bekommen..Made by Firma ![]()
So kinners ... jetzt liegts nur noch am radlauf fertig einschweissen und und dann kann mein baby auf die beide.
Ok tank und fahrwerk noch dann ist er fast fertig zum lackieen
Fleißig, fleißig, weiter so.
Komm nur langsam voran... hab neben kleine Tochter mit der ich gern viel Zeit verbringe..und die geht vor ![]()
Aber hab ja Zeit... hab eh noch kein Motor :'(
Andere sind länger dran.
Würde sehen, das ich ein Motorpaket bekomme, da hast du dann den ganzen Krempel dabei, oder aber einen G40 zum schlachten.
Wenn du alles einzeln kaufst, wird unnötig teuer und wenn man Pech hat sucht man lange nach ein bestimmten Teil.
Ja suche ein g40 zum schlachten...
Aber für kleines Geld so Max 800
Nicht einfach, aber möglich.
Einfach die Autbörsen und die Kleinanzeigen im Auge behalten, ab und an ist ein Schnäppchen dabei. ![]()
