Motor 1,3l 75 PS Motor 3f -bekommt kein sprit
vrilantrieb
ja genau...beim Starterspray ist er ja gekommen ...also muss es an nem stecker etc. liegen..wobei ich glaub auch..dass das relais nicht so schnell kaputt geht ..und wenn denke ich auf einen Schlag...und da er ja mal lief , dann nicht , und wieder, wieder nicht denke ich auch an nen oxydiertes kabel/Stecker .Hab im Stromlaufplan vom 3F nachgeschaut..das relais hat ne verbindung zur Vorförderpumpe und dieses an 3er stecker T3 Zündtrafo..werd ich mal morgen kicken obs daran liegt.Glaube irgendwie auch nicht dass es am relais liegt, da eine verbindung zur Kraftstoffdruckpumpe steht und diese anläuft....na hoff mal das beste...gruss an alle polo driver und Danke
Bei mir war es die FLACHSICHERUNG die ist über den bohnenförmigen Sicherungen. Ist die oxidiert geht die Pumpe nicht.
hallo
hatten das selbe Problem nach einem umbau
haben auf einen aav eine 3f Einspritzung drauf und hatten nix am halgeber
es war nur das Relais j176 - das mit der Diode welches es nicht mehr gibt beim freundlichen oder sonst wo
eines selber gebaut und schon is die kiste gelaufen
über dieses Relais bekommt das Steuergerät Strom und wenn da nix is geht nix
das Steuergerät bekommt insgesamt 3x Strom
wennst ein Relais willst - schreib ne pn - ich bau die teile nach und sind billiger wie die nachbauten im ebay!
gruß aus unterfranken
wenn das relais kaputt wäre, würde er aber nicht ab und zu laufen.
