Hey Leute,
habe mal ne frage.
ich habe mir die tage vom kollegen boxen geholt wenn ich die an meinen 4 channel magnat verstärker angeschlossen.
wenn ich im stand die musik anmache hören sich die boxen gut an doch wenn ich dann die zündung anmache rauchen die und piepsen die und man kann die beschleunigung im piepen mithören (auch das blinken)
was kann das sein?
danke schon mal im vorraus
hört sich stark nach massefahler an,könnte aber auch sein das deine endstufe ne macke hat so war´s bei mir nämlich auch schon.
genau die gleich fehler,aber als ich alles abgesucht und probiert hatte und es immernoch da war,endstufe getauscht,gut wars
rauchen die
- Alufolie um das Cinchkabel wickeln (hat wohl schon mal wer mit Erfolg gemacht)
Wenns nur rauschen ist kannst die dran lassen.
...rauchen hingegen is nicht gut
Kannst auch mal probieren obs besser ist wenns mit Cinchkabel als Flugleitung (einfach nur so in den Innenraum geschmissen) besser wird.
Entstörfilter sind halt nicht so der Hammer für die Dynamik.
Ich habe auch ne bassbox drin und die läuft ohne probleme
das einzige was ich gemacht habe ich habe remote nicht ans radio angeschlossen sondern ne brücke gemacht so das ich nen schalter vorne liegen habe um die endstufe aus zuschalten
ansonsten ganz normal plus kabel, chinch und die bass box an einen channel
und die boxen auf der hutablage machen probleme
also masse von der endstufe und von den hochtönern ?
Probier mal beide Massepunkte mit nem Kabel zu verbinden. Das könnte vielleicht schon die Lösung fürs Problem sein
Nee nee, Endstufe und Radio... Da hast du wahrscheinlich nen Potentialunterschied den du mit dem Kabel ausgleichst...
Lautsprecher nie direkt an die Karosserie klemmen...
alles kla probiere das dann mal aus wenn nichts davon geht schreib ich hier nochmal rein
danke
Mach das mal... Nur zur Vollständigkeit. Strom und Chinch hast du nicht zusammen verlegt, oder?
ne ich habe strom auf der fahrerseite in der tür und chinch und die brücke auf der beifahrerseite
ja ich habe nur masse an den verstärker angeschlossen ans radio muss ja nichts wegen der brücke
Auch da liegt "Bordspannung" an.
Da fließt quasi kein Strom, aber auf die Länge des Kabels könnte es schon ein "übersprechen" geben.
ja ich habe nur masse an den verstärker angeschlossen ans radio muss ja nichts wegen der brückeWie meinst du jetzt? 12V Plus hast du doch sicher auch am AMP oder?
In den meisten KFZ Cinch Kabeln ist die Remoteleitung integriert...
Okay, dann brauchst du dir da keine Sorgen machen...
Hast du den Schalter von der Brücke an Zündplus oder dauerplus? Nur aus reinem Interesse und unwichtig für dein Problem.
Verbinde trotzdem mal die Massepunkte... Dein Problem liegt wahrscheinlich daran, dass du einen kleinen Potentialunterschied zwischen den Massepunkten von Radio und Endstufe hast. Da diese Punkte aber auch durch den Schirm der Cinchleitung verbunden sind kann es zu Störungen kommen. Deshalb wird bei richtigen High End Anlagen auch meist ein zentraler Massepunkt genommen an den alle Verbraucher Sternförmig angeschlossen sind. Die Quick and Dirty Variante ist halt die Massepunkte zu verbinden...
Ich habe den schalter von plus und masse am verstärker gebrück
also masse vom verstärker und masse am radio zusammen schließen aber wo finde ich genau die masse am radio ?
stehe gerade bisschen auf dem schlauch
Dann darfst du nur nie Vergessen die Endstufe wieder auszuschalten wenn dein Auto mal ein paar Stunden stehen bleibt...
jo super danke ich werde das morgen mal ausprobieren und dann werde ich nochmal schreiben
Der Bolzen hintendran is eine Möglichkeit - oder z.B. das schwarze Kabel das hinten raus geht
