Der Hausmeister da, wo ich arbeite, ist Elektriker - er hats gerichtet, er hat rot mit in gelb rein getan (Kabel), juchu, es ist saft auf dem radio! Alles OK, soweit es für ein billiges Radio geht *lach*
Daaaaanke nochmal!
Jetzt musst du doch aber trotzdem von Hand an und aus schalten...
am einfachsten wäre es gewesen Dauer Plus mit Geschaltet Plus zu tauschen ![]()
besser als selber singen ![]()
wenn sie so zufrieden ist, wird doch alles gut
Stimmt auch wieder. Aber nicht vergessen auszumachen. Sonst ist ratzfatz die Batterie leer
Das Thema lässt mir keine Ruhe. Du sagtest ja er hat Rot und Gelb verbunden. Hat er denn dann auch das Rot/Braune getrennt? Sonst laufen nämlich auch alle anderen Verbraucher an Rot/Braun dauerhaft. Mach doch am besten nochmal ein Bild von den Steckern. Also Radio und Autoseitig.
Weiss jemand was an Rot/Braun noch dran hängt?
hi zusammen ich habe da so ein ähnliches problem und zwar:
Ich habe 3 massekabel (braun) im radioschacht
kein rotes
und jede menge andere kabel die für LEDs sind ![]()
So jetzt ist meine frage ich habe ein pioneer DEH 1400UB da wurde mitlerweille auch der orginale stecker für die stromzufur abgeschnitten und joa jetzt habe ich am radio ein loses blaue (remote) rot (plus) schwarz (masse) und zwei gelbe bzw ein gelb schwarzes und ein gelb graues
wie schließe ich jetzt mein radio an wenn noch nicht einmal plus vorne liegt und kein dauer plus da einzige was da rum fliegt ist halt masse die kabel für die LEDs und ein remote kabel was zur endstufe geht
Wer hat denn da so rumgewütet? Also an deiner stelle würde ich mir komplett neue Kabel vom sicherungskasten bzw. von der Batterie ziehen. Dann weißt du sicher, dass da kein anderer Kram dranhängt und alles vernünftig ist. Aber die sicherungen nicht vergessen. An Sonsten miss mal die Kabel durch. Vielleicht hat da nur ein Genie für verschiedene Sachen die gleiche Farbe benutzt. Beim Radio würd ich einfach probieren welches gelb das richtige ist.
Zum anschließen gibt's mindestens 2 Möglichkeiten. Alles gut und sauber machen und einen neuen Iso Stecker auf beide Seiten machen. Oder weniger schön aber genauso funktional einfach flach oder japanstecker benutzen. Dann aber gut isolieren. Löten oder andere dauerhafte Verbindungen fallen raus, da dann das Radio ja nicht mehr raus geht...
das problem ist das ich 0 ahnung von auto elektronik habe oder allgemein elektronik ^^
da wurde extremst rumgefuscht ich habe gestern 5 std schon rum gesucht und "entrümmpelt" da flogen so viele kabel rum die kein empfänger haben. Es waren geschätzte 10m
normal wäre am auto selbst plus minus dauderplus und das blaue was viele als remote benutzen
So wie das klingt hilft am besten wohl Armaturenbrett raus und Kabel sortieren bzw. suchen ![]()
