Musst nur den Luftfilterkasten abmachen, da wo der gaszug eingeklemmt wird ( wo man denn auch verstellen kann) ist vorne dran ein kleiner plastiknippel, einfach mal gucken ob der noch da ist wo der hingehört
Wenn der Gaszug klemmt, dann geht das Pedal auch nicht zurück. Prüf mal an der Drosselklappe selbst durch drehen an der Gaszugaufnahme. Nicht dass die da irgendwo hängen bleibt.
Hat die neue ZE nicht e-Gas?
Ich würde so oder so mal den Fehlerspeicher anschauen und ggf. (bei eGas) die Meßwertblöcke anschauen ob da nicht ein Poti einen weg hat.
Kann auch sein dass ich da jetzt was durcheinander bringe - aber man sieht ja gleich ob da ein Gaszug dran hängt oder eben nicht.
Besser ich sags und es ists nicht als es ists und ich sags nicht ![]()
Wenn Gaspedal und Drosselklappe mechanisch per Bowdenzug verbunden sind vergiss mal die Potis schnell wieder ![]()
Hi,
muss gestehen dass ich keine Zeit hatte mal gescheit ins KFZ zu schauen.
Aber es ist ein mechanisches Problem, das ist jetzt sicher.
Solange der 6N zwischen 0 und 90% Gas bekommt, ist alles gut. Keine Probleme.
50 KM bei 140km/h und 75% Gas über die Landstraße gejuckelt. Alles toll.
Dann zurück über die AB. Wenn man > 90% >Gas gibt, klemmt (zu 33%) das Gaspedal, schlecht reproduzierbar.
Also während der 30 Minuten Vollgasfahrt ein wenig mit dem Pedal gespielt. Wenn man von Gas geht also von 100 auf 50%, dann begleitet mich das Gaspedal mechanisch zurück bis ca. 90% vollständig. In der Stellung möchte ich aber nur 50% Gas. Kurz darauf merke ich ein "schnippen"- das Pedal geht in seine normale Stellung über. Also mein Fuss hat nur noch 50% Gas, mein Pedal ist unter meinem Fuss, und nach ein paar Sekunden bemerke ich wie der Bowdenzug wieder alles freigibt.
Ist alles schlecht zu beschreiben.
Wenn ich den Luftfilterkasten mal ab habe, wass mache ich dann genau?
Also erstens nen neuen Filter, der alte is wohl nich original ![]()
Aber dann?
Den Bowdenzug mal ölen/silikonieren/fetten/teflen?
Oder doch hoffen, das es "nur" der Plastiknippel war?
Bye NP.
grüß dich...
ich lehne mich mal ganz weit aus dem fenster und behaupte dasss es deine drosselklappe ist die warscheinlich total versifft ist oder da klemmt irgend ein fiech drin
ist recht weit hergeholt aber ich vermute dass evtl deine kurbelgehäuse entlüftung zu ist und deswegen kein öldampf mehr kommt der die DK schmiert... dann würde die auf lange sicht im selten genutzten bereich schwergängig werden...
prüfen kannst das recht einfach... hänge den bowdenzug einfach mal aus!
dann fällt dein gas pedal auf 100% runter wenn der zug freigängig ist...
durch einfaches ziehen am mehrfach erwähnten plastik nippel kannst den anschlag (nullstellung) des gasbedals per hand ziehen...
das eigengewicht des pedals reicht im normalfall aus dass es von alleine nach unten fällt! gehts schwerer beim ziehen oder fallen ist es der bowdenzug...
als nächstes von hand die drosselklappe vollständig auf und zu drehen und besonderes augenmerk auf deinen 90% bereich legen...
sollte es da irgendwo haken ist es die drosselklappe oder deren extern gut sichtbare feder (die hoffentlich gefettet ist)
bin gespannt auf dein ergebnis, wenn den luffi raus hast kannst in die drosselklappe rein schauen und siehst evtl schon woran es liegt
Zitat:Also erstens nen neuen Filter, der alte is wohl nich original
Mach mal ein Bild davon, vllt. hast ja einen K&N Tauschfilter (rot) erwischt - die muss man eigentlich nur reinigen und nicht tauschen.
Ist das Verhalten des Gaspedals genauso, wenn der Motor nicht läuft ?
Spart dir den ein oder anderen Liter Sprit und Zeit beim Testen
Aber wenn ich das richtig verstehe, bekomme ich die ersten Infos schon beim öffnen des Luftfilterkastens mit der Sicht auf die Drosselklappe. Und ob aus der KW-Entlüftung was kommt, sehe ich ja wenn der Schlauch ab ist.
Nur für die vollständige Diagnose muss ich den kompletten LuFi-Kasten abhaben, damit ich alles aushängen und testen kann, oder?
Ich glaube ich kauf mir schon mal ein "Jetzt helfe ich mir selbst", hat mir bei meinem "Erst-Auto" viele Tage meines Lebens gerettet.
beim ufo muss das ding weg... am kasten kommst glaub dran vorbei...
Ooha. Was ein vertauschter Buchstabe so ausmacht.
Ich meinte: "der alte ist wohl noch original". Also 15 Jahre alt.
Wenn ich den ganzen Mist da schon rausreisse, kann ich auch gleich noch die paar Euro für einen neuen Luftfilter investieren.
dem wäre meinerseits nichts hinzuzufügen...
außer...
halte einen kleinen magneten (mit schnur oder stil dran) bereit falls du eine der muttern in der drosselklappe versenkst...
das ist der absolute super gau wenn dann noch meinst aufmachen zu müssen und sie dann unten im saugrohr drin liegt... ![]()
Auch eine gute Idee ![]()
Ich pass dann halt immer die 5 Minuten lang höllisch auf - is bis jetzt auch quasi immer gut gegangen (warum das in der Schule nie funktioniert hat
Den neu machen (bzw. einen K&N rein legen)
Die Langschrauben mit den Nummern halten den Kasten am Motor fest und die anderen nur den Deckel des Kastens selber.
Alle raus und runter mit dem Ding
Ich hab beide Bücher und finde das "blaue" besser
idealerweise einen kleinen magneten an eine alte stabantenne ran punkten... das wäre die deluxe lösung ![]()
Jetzt lacht mein Herz - Neodymmagneten hab ich nämlich noch 4 Stück und Selberbasteln ist immer geiler als fertig kaufen
Ist schon ein interessanter Beitrag. Ich habe ja auch den AER (12/96). Die Drosselklappe hat eine externe Feder Und noch eine zweite interne bei den Potis. Die wollen beide die Klappe in Richtung Leerlauf ziehen und das mit ordentlich Schmackes.
Hatte schon mehrere total versiffte in der Hand und die hatten nicht die allergeringste Tendenz, bei Vollgas hängen zu bleiben. Bin sehr gespannt, woran es in dem Fall hier liegt. Könnte mir vorstellen, dass irgendwas das äußere Plastikrad, in dem der Bowdenzug eingehangen ist, berührt und bei Vollgas verklemmt. Aber Netscaliburs Idee mit der fehlenden Schmierung hat auch was.
klar leute... nachdem man eine palette bremsenreiniger dirchgelassen hat ist der schmierfilm sicher weg ![]()
der sprit reinigt jedoch genau so und daher kommt meine vermutung...
So, nun habe ich mir das mal angeschaut. Eine gute Nachricht und eine schlechte.
Vor der Aktion wollte ich am späten Samstag Nachmittag "noch mal eben schnell" einen neuen UFO LuFi kaufen. Die 3 Buchstaben Firma hatte schon zu und im Baumarkt oder sonstwo gibt's nur Ölfilter. Damned.
Naja egal. An den Kasten kommt man gut ran. Schrauben nach Anleitung gelöst (danke nochmals für die Hilfestellung). Musste etwas rödeln um den Deckel abzubekommen. Tipp: Die Schrauben ganz nach oben ziehen und ganz leicht in die obere Abdeckung drehen. Dann sind sie nicht im Weg und der Deckel kann ohne Probs abgenommen werden.
Erster Blick auf die Drosselklappe: Die ist schön sauber. Naja, jedenfalls nicht versifft oder so. Dann der LuFi. Wie schon vermutet ist der feddich. Der ist sowas von auf, den hätte man gut tauschen können. Aber nein. Der Herr hat ja kein Ersatzteil.
So, dann mal den LuFi Kasten abnehmen. Neben dem Schlauch und der KWE (die war übrigens dran und hat innen auch einen leichten Schmierfilm erzeugt) war noch ein kleiner Unterdruckschlauch und ein elektrischer Stecker am Kasten. Die kann man dran lassen und dan Kasten trotzdem zu Seite legen.
OK, dann mal versuchen den Fehler vom Motorraum aus zu reproduzieren. Gas gegeben und wieder zurück, einige male. Nischt, funktioniert 1A. Dann bei voll geöffneter Drosselklappe (ja die Feder drückt gut und ist auch noch gefettet) mal den Bowdenzug bewegt. Der gleitet, dass es eine wahre Freude ist. Sehr schön, den kann man ausschliessen. Aber da hakt nichts! Auch kein Plastiknippel irgendwo im Weg. Im Leerlauf hat der Bowderzug recht viel Spiel. Das soll aber laut anderen Beiträgen völlig normal sein.
Gut, dann doch mal die DK und Umgebung leicht mit Bremsenreiniger gesäubert. Ob das jetzt schlau war sagt ihr mir bestimmt. Die Feder gut wieder mit Fett eingeschmiert, für den Rest wird hoffentlich die KWE sorgen. Ins Auto gesetzt und mit offenen LuFi-Kasten ohne laufenden Motor versucht den Fehler zu reproduzieren: Nischt.
OK, den ganzen Krams wieder zusammengebaut. Den ekligen, filzigen, öligen, dreckigen LuFi ausgeklopft und wieder eingebaut [mir selber in den Arsch tretend
also mein ungeschultes auge sieht eine scheuerstelle am plastik stück welches den seilzug aufnimmt...
könnte es sein dass dieses plastik stück an dem luftfilterkasten hängen bleibt?
oder evtl auch der plstik nippel vom bowdenzug selbst sich bei gewisser spannung etwas aufstellt sodass er dann an der unterseite des lufi kasten einhängt?
eine waage vermutung aber möglich!
edit:
bedenke... plastik verfornmt sich bei wärme einwirkung 7 mal mehr als metall... wenn es jetzt passt heisst es noch nicht dass es auch so bleibt wenn der motor warm ist
du hast diese kunstoff ansaugbrücke, die schafft locker nen milimeter ausdehnung... kann also durchaus sein dass es dann irgendwo schleift...
OK, dann hier noch mal ein Foto aus einer anderen Perspektive, da müsste es dann noch deutlicher zu sehen sein.
Den alten LuFi muss ich sowie nochmal tauschen, dann wird alles nochmal auf Scheuerstellen geprüft. Von unten habe ich mir den Kasten gar nicht angeschaut, Mist.
schau mal am bowdenzug entlang... fällt dir was auf?
es ist schwarz und liegt genau drauf... wenns massiv ist könnts den abdrücken... isses felxibel dann fädel es untenrum durch...
Gutes Auge ![]()
Wenn mans weis sieht mans sogar auf Foto 2/3.
Dürfte ein Unterdruckschlauch sein, oder ?
Der sollte möglichst auch nicht gequetscht werden - weis jetzt nicht genau ob der normal z.B. unter dem Gaszug liegen sollte.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ist der wohl drüber (aber weiter Fahrerseitig) und [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar seh ich keinen (AEX MPI, Anleitung polotreff Ansaugbrückenklackern).
Ich werd also bei mir nicht nachschauen (hab auch einen AEX), aber wenn wer einen 1,0er oder 1,3er hat kann derjenige dir Bescheid sagen, wo der Schlauch normal liegen sollte ![]()
Ich bin um Leute wie dich froh, die lieber 3h selber als 120€ in der Werke investieren - so sammelt man kostenloses Wissen für die Gemeinde hier ![]()
Dein Foto war auch gut genug (zumindest für netscalibur).
Außerdem bist du kein Satzzeichenfaschist und ich komm mir nicht so allein vor
