Ja kann ich
Dann Tausch die Kabel für dauerplus und zundplus
welche farbe hat das kabel denn
Kannste mir das Babel samt Zündung einmal als bild zeigen ?
Normal ist das wenn du ISO Stecker hasr soviel ich weis gelb und rot aber kannst du auch prüfen mit einer pruflampe
Hab ich leider nicht
welches ist es denn denn an der zündung ?
Das Radio so funzt ja schon nur ich möchte das so das wenn ich den schlüssel dreh das dass radio auch an geht und wenn ich den schlüssel zieh das radio wieder aus geht
nur ich weiß nicht welches kabel das an der Zündung Ist ich habs am radio überbrückt sprich rot und gelb vom radio an dauerplus vom Auto
Nimm dir neh pruflampe und halte es an das erste Kabel und guck ob der Strom weg ist wenn du die Zündung aus machst das ist dann Zündung splus und das andere ist dann dauerplus die beiden Kabel dann einfach tauschen dann funktioniert das im normal fall wie gesagt rot und gelb
rot und gelb also an der Zündung selbst oder was ?
Am radio selbst ist mir das klar aber wenn du von anfang an mitgelesen hast müsstest du wissen das ich nur 4 kabel davor drin rumfliegen hatte und 3 davon maße
Ja ach so dachte wäre schon behoben aber trotzdem musst du Zündung splus und dauerplus ja dann neh neue Leitung leben und wenn du es jetz am auto mit dauerplus gebrückt hast ist klar das das Radio nicht ausgeht hat ja die ganze zeit auf beiden Eingängen dauerplus
Ich musste das ja am radio überbrücken weil ich ja nicht weiß welches kabel an der Zündung das Zündungsplus ist
Ich wuerde das ganz einfach mit neh prüflampe überprüfen wo Zündungsplus isr und dann die Kabel zum Radio ziehen und dann anschließen wenn dann immer noch Probleme sind die Kabel tauschen
Also kp was für ein Radio du hast aber gehen mal davon aus das du solch eine Stecker am Radio hast:
