Klimaanlage ohne Funktion
    E ist 10 polig und G 14 polig .bei 6n ( 6n2 K)
    Ich habe nur für 10 polig den Plan .
    14 polig nur für 6n2 .
    T2 bzw pin 7 kommt ja Signal von thermoschalter
    geschaltet wird von 4 poligen schalter der Lüfter .
    Haste auch mal den Sicherunghalter gesteckt auf Oxitaton des sicherung .
    Das sieht man nicht so und kann man nur Über widerstandmessung sehen . auch wen 12v anliegen .
    com.chris
    com.chris's Polo 6N2
    Du meinst oben den der auf der Batterie klemmt?Nein habe ich nicht sehn aber Optisch alle gut aus!
    Mein Stecker ist 4 Polig(Lüfter)Und 14 Polig der andere...
      ja den auf der Batterie der hat ja die flachblätchensicherung
      Lima ,ZE ,Lüfter,Klima
      und 4 Flachsicherungung
      Abs,ABS, Lüfter ,Klima
      wie gesagt gibt es für 6n neue ZE 10 oder 14 poligen anschluss .
      hier ne kleine erklärung zu den pins ....T10/5 --> 3. Lüftersufe AN (über F165) http://www.polotreff.de/forum/t/168967
      Hier auch mal ne erklärung u.a. des Sicherungshalters
    • Welchen Temperatursensor hast du denn ausgetauscht? Es gibt 2, einen für das Motorsteuergerät/Kombiinstrument (4-polig) und den Übertemperaturschutz für die Klimaanlage (2polig).
      Wenn der hochohmig ist, geht nämlich auch nix!
      Ich hab den damals bei einem Freund einfach mal mit der Büroklammer im Stecker probehalber gebrückt und die Klima lief sofort.
      com.chris
      Ja den gibt es nur WO sitzt dieser denn?Habe den im Schaltplan auch...aber ich finde ihn nicht im Motorraum!
      Habe den 4 Poligen fürs Kühlmittel vor 1 Monat erneuert...
      Der Kompressor ist so oder so defekt da die Magnetkupplung nicht anzieht...wenn ich ihn bestrome...nützt desto trotz nichts wenn die Ansteuerung am Stecker nicht Funktioniert...
      Beim 6N1 sitzt der im Gehäuse des Thermostaten, also unterhalb des Zündverteilers. Neben dem für das MSG.
        Haste mal den Temperatur Sensor im wasserregelgehäuse gemessen .
        Den meine ich damit 2 polig da der andern ja nur für MSG und KI
        d6940f0232aff1f91a95
        habe ja das Phänomen das der Lüfter gelegentlich für ca 5s anläuft und dann wieder ausgeht...egal ob das FZG Kalt oder Warm ist...ist aber unregelmäßig...
        Hi Chris,
        Das hatte ich auch vor kurzem, war in einer Werkstatt und die meinten daß das Steuergerät unter der Batterien für Lüfter/Clima defekt ist man hörte es immer klicken sobald die Zündung an war auch mit abgezogenen Lüfterstecker.
        Also habe ich mir das Steuergerät besorgt, aber der Fehler war immer noch da.
        Da ich kein Bock hatte lange zu suchen wurde VW schnell fündig.
        1 Bauteil ware defekt an der Climatronic bzw. wurden getauscht.
        1 Sensor steht auf der Rechnung 1K0959126D + Dichtung 8E0260749
        Der Fehler ist weg und ich habe das neue Steuergerät noch liegen, das werde ich demnächst mal reinsetzen zum Verkauf.
        Alles ohne Pistole und so weiter....
          1K0959126D
          ist der druckschalter
          Jup Silverpolo, wollte ich gerade noch nachtragen...
            Wollte nur genau gehen , da im 6n2 Forum paar prob mit der Climatronic haben .
            Da weis ich jetzt das druckschalter solche faxen machen kann .
            Danke
            Ich helfe wo ich kann...Steuergerät ist hinterlegt mit Artikelnummer im Polotreff.
            Den Druckschalter hinterlege ich auch gleich...
            com.chris
            Im Thermostadtgehäuse habe ich nur den 4 Poligen sitzen der Steckplatz nebendran ist Leer...
            Druckschalter wird zb aber im Fehlerspeicher im MSG abgelegt,ist aber nichts hinterlegt...und wenn ich ihn brücke passiert ja auch nichts!
              Dreht sich die Kupplung mit ?
              Der 2 polige muss aber da sein der ist für die abschaltung da wenn das Kühlwasser über 99 °c geht .
              ich hab das selbe auto und den ajv drin... ich habe auch NUR EINEN fühler im thermostat gehäuse!
              also ich muss korrigieren...
              habe eben ein foto hier gefunden welches genau meinen relais und sicherungen entspricht...
              wie zu sehen ist gibt es hier KEIN relais 147, weiss der geier warum...
              an stelle 1 ist bei mir, wie auch auf dem bild, 191 (blinkrelais)
              wer weiss genaueres? gibts das bei der neuen ze überhaupt noch?
              com.chris
              Meine Rede!Hab weder Relais 147 noch diesen Klimatempsensor...auf Steckplatz 1 Steckt ein schwarzes Relais auf dem steht nichts!
                steckplatz 1 ist bei der alten ze das Klima relais.
                hab das bei AEE MPI nur gesehen .
                Bei den 6N muss man auf die ZE achten und nicht immer verallgemeinern .
                Alte ze hat nur das Relais .
                Bei Neuer Ze gits 2 Lüfterstg ( 4 /10 und 4/14 Polig )
                Aber warum der AJV da drin nicht hat ,aber in der pläne zeig > VW pläne Wiedermal
                her mit den plänen... brauch die dringend
                com.chris
                So hier mal der Stromlaufplan!
                also wenn du genau die selbe anlage wie ich verbaut hast dann stimmt dieser plan nicht...
                wir haben KEINEN (hoch, niederdruck und gebläseschalter 4 polig) S341
                sondern einen aktiven fühler (drucksensor 3 polig)
                habe meinen originalen gerade auf dem tisch liegen...
                teilenummer: 1J0 959 126
                als hersteller steht "Ranco" bei mir drauf
                com.chris
                Also gestern das Lüftersteuergerät getauscht...heute gemessen...nichts,habe bei Zündung an oder aus,Klima ein/aus immer 12v anliegen...sobald ich Last habe bricht die Spannung weg...
                Brauche definitiv einen passenden Klimaschaltplan...
                Jemand sonst eine Idee?
                  Wo haste die 12v. Was meinste mit Last .
                  Ist nun die magnetkupplung oder der Kompressor Defekte?
                  Ist bei VW zu bekommen
                    In Elsa ist nur der mit 4/10 Steckern und keiner bis 9/99 mit 4/14 .
                    Erst ab 6n2 ist der 4/14 da .
                    Ich vermute da der 3 polige Druckschalter zu den 4/14 lüfterstg gehört .
                    com.chris
                    Mit last meine ich zb ne Glühlampe die ich zum prüfen dranhänge...
                    Ich einen 3 poligen Druckschalter und ein 4/14 poliges Lüftersteuergerät...bei VW mit Fzgschein bestellt!Hab keine Ansteuerung...das muss erstmal passen..dann gehts weiter
                      Haste mal den Batterie Sicherungkasten angesehen und Widerstandsmessung gemacht .
                      Da bei Last Einbruch durch ein Verbraucher der widerstand zu groß ist oder ne Bauteil ne macke .
                      com.chris
                      Nein...brauch erstmal n gescheiten Schaltplan ohne das gehts nicht...
                        Viel Spaß bei der suche Über elsa gibt nur für AJV den 4/10 , war erst heute beim
                        das kanns doch nicht sein oder? ist das dann so ein zwischending dass evtl schon die 6n2 klima vorab im ajv verbaut wurde?
                        wäre doch denkbar oder nicht? haben die 6n2 klima's denn auch diesen 3 poligen sensor oder auch den 4poligen... langsaqm blick ich da nimmer durch
                        übrigens... hab im MSG die fehlermeldung dass der druckschalter defekt sein soll(ist nagelneu), ohne schaltplan werd ich da sicher nicht fündig werden...
