Aerohilfen fertigen/anbringen
wenn mir in Motorradfahrer seitlich hinten reinfährt, dann gibts da massig stellen die ihm ordentlich weh tun..
Der hat dann ganz andere Sorgen als etwas mehr Blech was seinen Beinen im Weg ist
Ansonsten ist sein Bein ja auch im Radhaus und dreht vllt. 1-2 Runden mit wenns blöd läuft.
Aber die Frontunterlippe würd ich trotzdem aus ABS nehmen, gibt halt etwas mehr nach und ist somit wohl etwas langlebiger im Alltagsgebrauch
Auch hier noch meine Ideen:
Du möchtest ja den Radius oben an der Frontscheibe vergrößern, wodurch eine größere Querschnittsfläche entsteht. Ob damit noch der Cw X A-Wert sinkt, ist fraglich, denke ich. Als Alternative möchte ich bei meinem einen "Stolperdraht" auf der Motorhaube montieren, was zur Folge hat, dass die Grenzschicht definiert ins turbulente umschlägt und am problematisch kleinen Radius besser anhaften kann. Das wurde mit Kugelformen erfolgreich getestet, so etwas ähnliches wird beim A2 3L am Unterboden als "Spoiler" benutzt.
Fürs Heck hätte ich dir auch noch eine Alternative zum "Kamm":
  • in Bild 4 c zu erkennen. Ein sehr spezieller "Spoiler" am Heck, finde ich aber bis auf die Optik sehr interessant, weil er den Druck im Heckbereich erhöhen kann.
    Die an der Längskante des Dachs entstehenden Wirbeltüten sollten auch irgendwie verringert werden. Die sind auch einer der Gründe für den schlechten CW-Wert des originalen Polos. Einerseits erreichst das über einen großen Radius der Längskante beim Strömungsabrisss (hinten am Spoiler). Das solltest du bei der Konstruktion deines Kamm-Hecks also beachten.
    Zum anderen hab ich schon drüber nachgedacht, ob diese Längswirbel durch Winglets (ähnlich wie beim Tragflügel) reduziert werden können. Hab dazu aber noch keine konkrete Vorstellung.
    Bin aber weiter gespannt, was aus deinem wird!
    Gruß Martin
  • JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    danke für die kompetente Antwort.
    Die Infos der Seite kannte ich aber schon aus anderen Bereichen.
    Ich versuche am Polo über eine Erhöhung des Daches (in der Mitte) von ca. 5cm die Seitenkanten und den übergang Frontscheibe/Dach zu entschärfen. Die form soll dann fließend in ein Kammback-Heck übergehen. Die derzeitige Heckklappe sieht ähnlich aus, ist aber viel zu steil.
    Die Stoßstangen wird noch so bearbeitet das dort harte Abrisskanten enstehen, nach hinten stehende Platten findet der TÜV nicht gut..
    Gruß,
    Patrick
    das mit dem geschlossenen Kühlergrill muss ich so halb unterstreichen, ich hatte auch schon so einen der fast zu war . Aber würde sagen zu 40 Prozent zu .
    Naja die Platten könnte ich mir vorstellen, dass die auch mit einem Integralschaum irgendwie herstellbar sind. Daraus waren früher aus verschiedene Dachspoiler gemacht (scirocco II glaub ich).
    Aber wie gesagt finde ich die Lösung rein von der Form auch nicht so optimal.
    Die harte Abrisskante an der hinteren Stoßstange ist sicher auch erst mit den hinteren Radabdeckungen wirklich bemerkbar. Beim neuen Mitsu Space Star ist das auch schön umgesetzt:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Wegen der vorderen Räder könntest du auch etwas in die Richtung von BMW machen, die dort mit einem "air courtain" arbeiten, der Verwirbelungen durch die Rädern reduziert. Den luftstrom dafür könnte man beispielsweise von den Nebleröffnungen der Stoßstange beziehen oder Kühlluft ausströmen lassen...
    Hast du mit den Spiegeln schon etwas gemacht? Den rechten will ich entfernen und dafür einen Seitenspiegel ins Auto setzen. Den linken könnte man auch durch einen kleineren ersetzen (Link kann ich nachreichen bei Interesse).
  • JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    die Spiegel sind jetzt aerodynamischere M3 Spiegel. Mit denen sehe ich dank konvexen Spiegelgläsern auch deutlich mehr.
    Demontieren wollte ich den nicht, da ich beide Außenspiegel oft nutze.
    Das mit dem Luftstrom in die Radhäuser leiten, ist schon geplant.
    Irgendwo muss ja die Kühlluft hin, wenn der Unterboden zu ist.
    Zudem wird damit gleichzeitig die Bremse belüftet.
    Gruß,
    Patrick
    Wieso holst dir keine Tropfenspiegel.....
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    die sind doch tropfenförmig?
    Servus,
    naja also zwischen M3 und Tropfen ist schon nen guter unterschied.
      Eigentlich musste die Hütte in nem Windkanal testen ! Da kommen manchmal trotz guter Überlegungen überraschungen auf..Bin mal auf das Ü Ei gespannt...Häßlich wie die Nacht aber 3 L. verbrauch...
      Ich Zitiere Arnold in Predator " Du bist so Abgrundtief Häßlich"
      Dennoch Interesantes Projekt um zu gucken was geht
      Jetzt meine Frage zu dem ganzen Aufriss hier...
      Gehts hier um Maximalen CW Wert Reduktion? Spritersparniss? denn wenn ja kann ich gleich sagen , solltest du deutlichst Gewicht Reduzieren...so 200 kg weniger und den Motor Reibungsärmer bauen! spart locker nochmal 0,5L verbrauch!
      Baue derzeit einer der leichtesten Ducatis Deutschland,deshalb bin ich mit einigen sachen vertraut.
      Ganz ganz wichtig,glatter Unterboden und auch unter dem Motor,denn da sind sehr viel bremsende Turbolenzen.!
      Wird doch eh nix, großes gelaber um Nix :(
      Na das jetzt aber ne böse Behauptung. Ich denke vielmehr dass der Jacklee dreimal über etwas nachdenkt als einfach draufloszubasteln. Find ich bei so ner Sache auch sinnvoll.
      Also hast der air-courtain auch schon Bedacht... nur ob da die GANZE Kühlluft austreten sollte wage ich zu bezweifeln. Bzw. um den gewünschten Effekt zu erreichen, würde auch ein Teil davon ausreichend sein.
      Ach und noch was. Ich weiß nicht genau was für ein Druck im Motorraum herrscht, aber wenn du den Druck vom Staupunkt vorm Fahrzeug in den Motorraum bekommst, hast du auch noch eine leichte "Aufladung"
      Wenn du jetzt den RAM-Air Effekt meinst... der steig theoretisch mit zunehmender Geschwindigkeit Linear an, dein Luftwiderstand hingegen quadratisch.
      Deswegen ne Hutze z.B. bringt eher Nachteile
      Wenn du es integriert bekommst hebt sich der Effekt der mehr Verlustes vielleicht gerade mal auf
        Air Intake wie beim Mopped...aber vergesst das hier beim Polo mal..
        Da brauchst du auch den trichter um das ganze mit Druck in den Ansaugtrackt zu bekommen,eben und bei dem angestrebten ziel,weniger CW Werte ist diese Hutze eher Hinderlich...entweder oder!
        Wobei ein 1m² Trichter in der Polofront das absurde Bild gut abrunden würde.
        Aber dann ist der AirDam leider umsonst gebaut
        JackLee
        JackLee's Polo 2F
        Servus,
        ihr Spinner
        Jetzt noch so ne Ami-Einzeldrosselanlage auf die Motorhaube und die Optik ist total fürn Arsch [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Der Unterboden kommt erst dran, wenn dieser mal vom U-Schutz und Rost befreit wurde. Dann nur noch Lack drauf und die Verkleidung drüber. So kann man problemlos Roststellen erkennen und braucht keinen schweren U-Schutz.
        @Glader:
        200kg sparen ist schwer. Der Wagen ist schon relativ "leer". Etwas Komfort möchte ich auf 1000km Reisen schon haben. Die Ersparnis im Gewicht ist relativ gering, der Aufwand aber vergleichsweise hoch. Deshalb geh ich auf Motoreffizenz und Aerodynamik.
        GRuß,
        Patrick
      • gelöschtes Mitglied
          Das war aber ich mit den 200 kg...gut,wenne auf effizienz gehst dann bitte...ich Lasse alle meine Motoren komplett mit DLC beschichten was eine Kohlenstoff beschichtung ist , die die Reibung auf ein Minimum Reduziert und omit dem Motor mehr Leistung gibt.....Weniger Verschleiß bei mehr Leistung...
          jetzt bist du dran
          @ Polo Mh
          Sagt der, der immer seine Autos verkauft wenn sie arbeit machen
          Gibt es auch mal neue Bilder vom Auto? 12 Seiten und nur spärliche Bilder vorhanden
          Ja - ich hab die Tropfenspiegel runter geschmissen und die M3 drauf weil ich in den Tropfen zu wenig gesehen hab
          JackLee
          JackLee's Polo 2F
          Servus,
          die Spiegel haben 10€ gekostet.. die bleiben!
          @tieflader:
          Das Buget für die komplette Restauration inkl. Motor soll bei ca. 2000€ liegen.
          Da sprengen Beschichtunge und Co. sehr schnell den Rahmen.
          Ein aktuelles Bild ist angehängt.
          Die Radhausverkleidungen haben ihren Dienst erwiesen und werden lackiert, sobald ich mal Zeit dafür habe.
          Die Frontlippe wird durch eine Kunststofflippe vom VR6 ersetzt.
          Bin bisher 3 mal aufgessen, krumm ist aber nichts.
          Man sollte halt nicht mit 50+ durch irgendwelche Bodenwellen hämmern, bei dem der Jeep vor einem schon nur mit 30 durchschleicht
          Gruß,
          Patrick
          Im Winter wird dein größtes Problem sein, das sich überall alles mit Schnee voll stopft, besonders in deinem hinteren Radkasten.
          Mal ne Offtopic-Frage, du schämst dich nicht so damit rum zufahren?
          JackLee
          JackLee's Polo 2F
          Warum schämen?
          Es gibt leute die fahren freiwillig irgendwelche Asien GFK Bomber, bockhässliche Amitrucks oder "Ratten".
          Und das hat alles keinerlei Nutzen... Ich verbrauch wenigstens weniger Sprit damit.
          Aber die Teile werden natürlich noch lackiert, dann fällt es fast nicht mehr auf.
          Ich glaube es ging ihm um die aussage
          JackLee
          JackLee's Polo 2F
          Servus,
          noch eine kurze Anmerkung zum Gewicht.
          200kg Einsparung bringen bei 100km/h ca. 0,2l/100km weniger.
          Eine CW Wert Verbesserung um 0,02 hat den gleichen Effekt.
          Hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • kann man n bisl rumrechnen.
          Wenn man die Polowerte eingibt, kommt man auch auf realistische Ergebnisse.
          Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Bahn war ca. 85km/h, der Motorwirkungsgrad liegt bei ca. 30%.
          Dazu kommen noch die + Punkte durch die Windschattenfahrt (ohne warens ca. 3,2l/100km, mit 2,8)
          Wenn man jetzt mal die Werte nach dem Tuning eingibt (Motorwirkungsgrad 37%, CW 0.22 - 0.25 , Frontfläche 1.92m² sieht man das man für 97km/h statt vorher 3,3l nur 2,2l auf 100km benötigt
          Da ist also noch richtig was zu holen. Wenn alles klappt mach ich die 2000km mit einer Tankfüllung. (Derzeit stehen knapp über 1200km auf der Uhr und ich bin grade in die Reserve gekommen. Also noch 100-200km möglich)
        • Was verbraucht dein Polo denn, wenn du mit konstanter Geschwindigkeit im Windschatten fährst?
          mfg,
          Looter
          JackLee
          JackLee's Polo 2F
          Servus,
          ca. 4-4,5l/100km
          Das war mein bisheriger Verbrauch über knapp 25000km
          Gruß,
          Patrick
          -Dunloop Streetresponce Reifen (die alten sind fast 12 Jahre.. )
          -Edelstahlradkappen für vorn
          -Posten von korossionsschutz-depot (für Metallarbeiten und Schwellerreperatur)
          -Ersatzteile für Zündung
          -5mm Birkensperrholz für Unterbodenverkleidung
          Für die Riefen nimm doch lieber EfficientGrip Compact. Die kleinste Dimension ist 155/70 R13 dafür haben Sie aber Krafstoffeffizienz C, in dieser Dimension und beim Bremsverhalten sogar "B", statt C beim Dunlop.
          Und wieso machst Du die Unterbodenverkleidung nicht komplett aus GFK/Karbon?
          Schon geil das irgendwelche ultracoolen GFK Schürzen ok sind, aber sowas nicht?
          Und der Plastekrempel fängt eher an zu brennen als Holz. Ich arbeite mit dem Material nicht grade selten. Stelle daraus Felgen, Sitze und ganze Fahrradrahmen her.
          Aber gut, um hier als cool zu gelten muss man auf nem Polo wohl mindestens 225er fahren
          Das ist echt geile Scheisse! Ich find das Super, was Du machst! Du gehst das sehr konsequent und Ingenieurmäßig an, toll!
