Also ich hab bei meinem einen Krallen Abzieher zur hilfe genommen der hat 3 Krallen, weil es auch so angegammelt war hat bei mir gut geklappt.
Aber wenn du vorher sagst, das die Kerzen nach den Startversuchen nass waren, wird es nicht unbedingt an der Einspritzleiste liegen. Würde nochmal checken ob auch wirklich ein Zündfunke anliegt.
Ja mach ich mal bestimmt Der hallgeber Tod
So tot kann der aber nicht sein, sonst hättest du keinen Zündfunken.
Naja ich weiß nicht mehr was ich machen soll Wird wohl ein Schrott Polo
Zündkabel richtig dran? War dann die Woche der 3...
Ja ist Alles richtig dran
Dann wer doch die Frage wie Stark ist der Zünd Funke. Oder die ZÜndsp... hat einen weck, von Haarriss-Kabelbruch is alles schon mal vorgekommen.
Ich hab nirgendds Was gefunden
Nicht so schnell aufgeben.
Ich sage mal, mit gefühlten 80-90% Wahrscheinlichkeit stimmt was mit der Zündanlage nicht.
Was hast du alles an der Zündanlage bereits überprüft? Wie hast du das gemacht? Neuteile oder gebrauchte Teile, die eventuell auch defekt sein könnten eingebaut?
Bedenke: Wenn Zündkerzen oder Verteiler zu große Kontaktabstände haben oder die Kontakte des Verteiles haben eine zu dichte Korrosionsschicht, oder die Zündkabel haben Unterbrechungen, besonders das Kabel zwischen ZS und Verteiler, dann führt das kurz bis mittelfristig dazu, dass die Zündspule immer schwächer wird.
Tauschst du die Zündspule dann durch eine gebrauchte, aber ebenfalls schwache, wird sich das Problem nicht wesentlich bessern. Tauschst du sie gegen eine neue, wird sie auch bald sterben.
Tauschst du nur die Kabel, Verteiler und Zündkerzen, ist die ZS immer noch schwach.
Mein Vorschlag:
1. Zündkerzen erneuern, falls sie älter als 20000Km sind (einpolig) oder älter als 60000Km (dreipolig) sind.
2. Mindestens das Zündkabel zwischen ZS und Verteiler erneuern
3. Verteiler und Finger erneuern. (nicht nur sauber machen) und dann schauen, dass sie richtig verkabelt sind. Wäre nicht das erste mal, dass die alle vertauscht sind.
4. Zündspule erneuern. Kann ruhig eine Ebay ZS sein.
Wenn das alles nicht hilft:
Schauen, dass der Sprit auch wirklich Sprit ist und nicht irgendwas anderes, wie z.B. Wasser oder Diesel oder was auch immer.
Ich habe einen Bekannten, der mal bei seiner Freundin einen Kanister Sprit geklaut hat. (der gute hat chronisch Geldmangel, weil er wegen seiner Klauerei überall rausfliegt) Damit die Sache nicht auffällt, wollte er den Kanister mit Wasser befüllen und wieder zurückstellen.
An einer Tankstelle gab es einmal nachweißlich erhebliche Wasseranteile im Sprit. Nicht zuletzt ist es auch schon öfter vorgekommen, dass man Diesel anstatt Benzin oder umgekehrt eingefüllt hat.
Wie überprüft man den ne zündspulle (Messen oder so)
Wie schon erwähnt, kann dann nur rein logisch an der Zündung hängen!
Wenn die Pumpen laufen, Spritt bekommt er, Funken ist da, müsste er anspringen!
Wenn er eins von diesen Sachen nicht tut, wirds deswegen sein! Tippe aber auch stark auf Zündung!
man man ne zündspulle Jetzt testen will nicht unbedingt ne neue hollen
Also bekommt er funken oder nicht?!? Müsstest schon genauere Angaben machen, weil sonst kann dir keiner wirklich helfen
Hab ich bestimmt schon 5 mal geschrieben Das er Auf 3 töpfen einen hat
Ne war immer noch so nachdem ich Alles gewrckwelt habe
Vllt meint er gewechselt?
Kerzen Sind 3 Tage alt ne is Ja schon nen neuer Verteiler drin
Him das ist sonderbar haste mal die Kabel auf Biss Spuren gescheckt, oder das starterrelais(19) gescheckt. Vllt. kann man das Relais mal durch Messen, aber die Werte weiß ich auch nicht genau. Aber das hat hier bestimmt einer schon mal gemacht.
Is Das start relais eins von den im motorraum Oder eins von den im fußraum
http://u.polotreff.de/forum/81/81/...488_large.jpg
Innenbereich.
Welches davon
War relais 19 nicht für scheibenwischer da Oder as es Das Was auch saß Motor Steuerberater ansteuert
relais 19 ist fürn scheibenwischer.
polocoupe13kat. wieder ein falscher Rat.
Ich habe Jetzt einfach alle Innenraum relais getauscht mal sehen ob es geht
Zindrrafo is auch ok hab ihn grade durch gemessen
Die im Fußraum sind meine ich für den Scheibenwischer und das andere ist das für die Blinker!
