In carbon wäre geil. Werde meine auch noch irgendwann machen ![]()
Ich wäre ja noch für die Prototypen Xenonscheinwerfer, wenn du irgendwie ran kommst ![]()
Von protos kannste lange warten .
Ich habe schon lange suchen müssen für meine .
Schönes Projekt , erinnert mich an dein 4türigen 6n
Deswegen auch Reloaded![]()
Heute morgen wollte ich den KW Sensor erneuern...naja hab ich dann erstmal gelassen,da da das Saugrohr raus muss...so verbaut das Teil...also Montag dann Dichtungen bestellen dann geht's frisch ans Werk...
hab dann halt kurzerhand umgeschwenkt und die Achsmanschette erneuert die auch defekt war...
Da bau ich lieber das Saugrohr raus!
Das ist viel Komfortabler,als sich von Unten mit dem Anlasser zu Quälen...würde auch wenn ich den Anlasser mache...das Saugrohr wegbauen und den von oben machen,viel entspannter
Ab ins ABO. ![]()
Dann hat die 6N2 GTI lippe von mir ja Verwendung gefunden
genau!
Die ist nun Verbaut!
Gerade darauf gestossen. Noch nen GTI... Mann, du bist echt
... Bin gespannt...
Wird aber wie gewohnt sicher top...
Und ist jetzt was passiert?
Gestern ging es endlich mal ein wenig weiter nach fehlender Motivation!
Polo wurde auf Böcke gestellt,das Gewinde soweit heruntergeschraubt wie es die Federvorspannung zuließ,leider für mich nicht zufriedenstellend...somit muss wohl das KW nochmal ausgebaut werden und zum kürzen weg,das der Polo in Seetiefe rollen kann...
Kotflügel links habe ich getauscht,da dieser ne kleine Beule hatte,dabei wurde festgestellt das die Fahrertür wohl auch noch NEU muss,da es dann doch nicht mit Dellendrücken oberhalb getan sein wird(da leicht wellig)
Radhausschalen sind ja überbewertet und so wurden diese gleich weggelassen und der ganze Kompostmüll aus der Kotflügelecke rechts und links entfernt!
Felgen sind soeben eingetroffen vom Lack
BBS Gold und das Innenbett Flashrot
Wirklich geile Felgen
Sehr schick die felgen.
Sieht supi aus... Gefällt mir gut...
Porno felgen
Bin gespannt wie das aussieht
klasse felgen.
Was sage ich immer? OZ Passt IMMER !
Gestern hab ich am Polo weitergebaut,
Bremsanlage an der VA umgebaut,Felgen mal Probegesteckt,vorne muss ich 5mm Platten fahren da die Felge am Sattel ansteht!
Gierige Bremse und das bei 125 Ps!?
Oh Gott sieht das lecker aus
was kommt hinten bremsentechnisch?
G60 Scheiben mit R32 Sättel
Sind das kleine Felgen...sonst kanns dir doch nicht groß genug sein :p. Ich dachte der wäre schon weiter
. Aber wenn jetzt im Winter der See zufriert, hast du mehr zeit, um bei Frost unterm Bock zu liegen :p. Und kommendes jahr kannste dann zum See dad olle Brett mitnehmen. Dann fährste die seerunde mit dem opaschlitten ; p
Simon pass auf,sonst fahr ich 500km zu dir und zieh den Polo wieder ein ![]()
600km
. Kannst aber gern hochkommen ; p. Lässt mir dann den roten stehn
also 239er scheiben? der r32 ist aber kein gefräster alusattel oder?
280mm hinten
aber 280mm sind doch die vorderen g60 scheiben, wie sollen die denn hinten auf den achszapfen passen?
geht alles ![]()
abwartn
