Nabend Leute.
Habe nen riesen Problem mit meinem baby.
Also ich war ne Woche im Urlaub, meinen Polo habe ich in der Zeit in der Garage geparkt.
Als ich wieder sa War habe ich ne runde gedreht.
Auf einmal ist die Batterie leuchte angegangen da bin ich sofort nach hause.
Auto abgestellt wollte den dann noch mal eben umparken aber dann ist der Polo nicht mehr angesprungen,
Da bin ich wieder rein gegangen 3h später hatte ich einfach nochmal probiert ihn an zu machen und da ist der dann auch komischer weise angesprungen.
Aber nach ner Zeit hat es angefangen zu pipsen servo Lenkung ist ausgefallen aber der Motor bleibt an.
Wenn ich ihn dann wieder aus mache geht er nicht mehr an erst nach ner Zeit wieder.
Ist die Lichtmaschine im arsch?
Oder was könnte das sein?
Danke schon mal ![]()
Wenn unterwegs die Batt.Leuchte leuchtet, wird meist nicht mehr geladen und du fährst mit dem Saft der Batterie.
Wackler der Kontakte der Lichtmaschine. (oder Massebandanschluss oxidiert)
Ist diese irgendwann zu schwach, lässt der Polo dich nicht mehr starten.
Es klickt nur.
Möglich, daß er dich nach ner Wartezeit wieder lässt.
Auch kann durch das Anlassen der Wackler weg sein und die Batterie läd wieder.
Möglich, daß das Steuergerät bei schwacher Batt. auch die Servo deaktiviert.
Dieses Thema Servoausfall hatten wir hier schon öfters.
Dazu die Suche nutzen.
Es funktioniert dann gar nix mehr
Es schaltet sich allss ab
Esp
Servo
Airback
Etc.
Alle lampen sind dann an...
Nur der Motor läuft noch ohne Probleme
Esp
Servo
Airback
Etc.
Okay danke
Werde ich mal ausprobieren
