Polo 6N 1.8T Umbau
Es sei denn er will unbedingt das 6 Gang fahren. Wenn du es mit 3-4000 hin bekommst möchte ich gerne Detailbilder bekommen. Meistens wird dann an allen ecken gespart oder gepfuscht. Einen großteil an Kohle verschlingen die Kleinteile. Der AGU hat außerdem keine Breitbandlambda und auch keinen Ladedrucksensor, keine Nockenwellenverstellung und nur einen normalen K03. Würde wenn dann gleich einen großen 209/225er nehmen.
Spanishpolo
Spanishpolo's Polo 6N
Die ganzen Umbauten, umdenken etc. Ist naturlich selbstverständlich und mir bewusst..
Ich möchte ja eine Herausforderung. Habe zuhause svhon den k03s Lader stehen . Natürlich wird der Motor Generalüberholung und alle verschleisteile ersetz ! Mir ging es nur darum, das man den Umbau ziemlich kostengünstig gestaten kann... Und das wichtigste... das jetz nicht ein größeres problem . entstehen kann auser eventuell TÜV und motorhalterung.. Antriebswellen kann man sich selber machen im.notfall kann mam die sogar von car creative ordern..
Ja, aber du siehst das immer noch sehr günstig ^^ zähl das alles mal zusammen, die ganzen Kleinteile, A-Wellen, eine muss gekürzt werden und das nicht mal eben so nebenbei im Hobbykeller, Motorhalter sind auch relativ teuer, dann denn Motor neu überholen, wenn ich überholen höre denke ich zumindest sofort an Neue Kolben, Pleuel, lagerschalen sämtliche Dichtungen Ventile neu, vielleicht aufbohren Hydros neu und soweiter, da kommst du mit 4000€ nicht sehr weit, nicht umsonst versenken einigen 10000 Euro in so einem Projekt...
Spanishpolo
Dieses Uberholen meinte ich nicht. Da der 1.8 ein zienlich standfester Motor ist überhole ich nnur dichtungen etc. Der soll maximal auf 200 ps laufen
.. das sollten die so bei einer Laufleietung von 50 k noch uberstehen..
sorry aber so klappt das vorne und hinten nicht ausser mit altteilen zu arbeiten und zu sparen wo nur geht.und ersatzteile von ATP aus ebay sind dann auch nicht gerade erste wahl.
Da hast du ganz schön "Spotlich" geplant mit den Kosten! Viel kannste von dem Spender auch nicht verwenden.....
Erschreck dich da mal nicht was da alles auf dich zu kommt!
Aber es lohnt sich!
Spanishpolo
So ich bin jetz nun soweit das der Motor im Polo sitzt.
Recht hattet Ihr ! Viel teurer als man denkt.
Habe alle Dichtungen erneuert, Ölwanne neu, da die bei den 1.8t motoren gerne am Gewinde der ölablassschraube undicht werden !
Forge Ladeluftrohre, Forge Wasserrohe, Forge Ansaugrohr und forge blowoff.
Turbo musst ich überholen lassen ! da der leicht gefressen hatte !
Das hieß wiederrum ganze ladeluftkreislauf erneuern oder säubern !
Musste einen passenden LLK ordern von Car Creative sowie Motorhalter und Stromlaufpläne !
Habe hinten die Gti Bremsanlage fertig und vorne auf g60 umgerüstet den Bremskraftverstärker vom Gti übernommen und Abs rausgelassen da mein Polo ab werk keins hatte.
Alleine jetz ist weit aus mehr Geld weg als ich eingeplant habe !
Sind jetz an der Elektronik dran !
und wissen nicht ob wir 200zellen kat nehmen oder originalen wegen tüv und welche abgaßanlage und stehen vor dem problem passend die LLK Rohre anzufertigen, da keiner von uns sowas gemacht hat.
Liebe Grüße!
Warum denn alles von Car Creative ? Hab nen 100 Euro LLK drin von TZ der wunderbar funktioniert. Motorhalter hättest auch von PaulMichael nehmen können. Was hat denn der Spaß bei CC gekostet ?
Mitm 200 Zeller Kat schaffste die AU auf alle Fälle. Wo willst du denn zum Tüv hin ?
Christian
Vielleicht hilft dir das ja
Spanishpolo
Hey schickst du mir den link vom LLK?
Muss ich den Wasserkühler wechsel oder kann ich den alten drinne lassen von meinem 1.6er?
habe bei cc jetz ca 1600 euronen liegen lassen
Hab diesen hier verbaut[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Zitat:
    Zu dem Thema:
    Hatten hier in der Werke nen Golf IV GTI, AGU. Der hatte 300.000 km auf der Uhr, war ein Ventil weggebrannt in Folge Überhitzung das Wasserpumpe hinüber, dementsprechend Turbo auch hin. Alle Instandgesetzt, jetzt fährt er immer noch 2x die Woche Schweiz und zurück.
    Also haltbar waren die ersten... gingen halt nicht sehr. Aber hab da mal was von k04 Umbau gehört, weis aber nicht ob der Flansch passt
    Spanishpolo
  • und wo hast du die Rohre her? dann wüde ich mir lieber den holen !
    Als Rohre für die Ladeluft und Abgas habe ich VA Rohre von hier verwendet[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ansonsten
    1567 1 x TZB-Silikonschlauch Reduzierung / 19 - 13mm
    3084 1 x Verbinder 12mm
    1631 2 x TZB-Silikonbogen 90grad / 19mm
    2192 1 x TZB-Silikonschlauch 1m / 19mm
    1736 3 x 20mm Alu-Verbinder 75mm
    1782 1 x TZB-Silikon Unterdruckschlauch 8mm
    1627 2 x TZB-Silikonbogen 90grad / 30mm
    2341 1 x TZB-Silikonschlauch 1m / 30mm
    2759 2 x 32mm Alu-Verbinder 75mm
    2032 1 x 32mm Alu-Verbinder 150mm
    3109 3 x Verbinder 08mm gerippt
    1264 1 x Verbinder Reduzierer 08-12mm gerippt
    2464 1 x Verbinder Reduzierer 08-10mm gerippt
    1225 1 x Unterdruckschlauch 12mm
    2258 1 x Unterdruckschlauch 10mm
    2458 1 x Universal LLK 550x230x65mm
    2701 1 x T-Stück 08mm gerippt
    3231 2 x Unterdruckschlauch 08mm
    3089 2 x Krafstoffschlauch 08mm Verzinkt
    2045 1 x HD-Schelle 59-63mm Bolzen
    1847 1 x TurboZentrum Katalog
    1402 1 x TZB-Silikonschlauch 1m / 60mm
    1633 1 x TZB-Silikonbogen 90grad / 60mm
    1225 3 x Unterdruckschlauch 12mm
    2759 1 x 32mm Alu-Verbinder 75mm
    1627 1 x TZB-Silikonbogen 90grad / 30mm
    27620 1 x [BUNDLE
  • Testrolle Titan Hitzeschutzband 4,5m 50mm breit
    1611 1 x [-
  • 4,5m Hitzeschutzband Titan (bis 1400gradC)
    2469 2 x Metall-Kabelbinder 30cm
    3 x Lambdasonde Einschweissmutter
    2641 1 x Lambdasonde Verschlussschraube
    174 1 x Hosenrohrflansch KKK K04 (S3, TT) V2A
    2205 1 x V-Band Dichtung 76mm
    2476 1 x Hitzeschutzmatte selbsklebend 60x60cm
    Kam alles von Turbozentrum... frag mich aber nicht wofür welcher benutzt worden ist, das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Auch sind irgendwelche Schläuche oder Adapter über gewesen.
  • gelöschtes Mitglied
      Vorallem is die Frage wielang dir deine 200 Ps reichen Kannst du ca. sagen was du schon investiert hast? Würd mich mal interessieren
      Bei mir kann ich sagen das die 225PS so etwa rein Jahr lang reichen... danach will man mehr.
      Wenn man den Winter über 45 PS fährt relativiert sich das etwas.
        Ja sag ich ja.. und er will ja mit 150 PS anfangen.. ohje ohje, dann wird gechipt und so gehts eine Saison und DANN geht des investieren los
        Spätestens wenn ein scheiß stinknormaler GTI Golf locker mithalten kann, braucht man mehr...
        und die 5er Golf´s die es zur Zeit wie Sand am Meer gibt sind schon verdammt fix...
        Aber wir reden hier von 2006er Baujahr und GTI und der 6n oder 6n2 ist eben von 1996-2001
        Und wenn hinten Polo dransteht und das Ding zieht seinen großen Bruder ab,dann ist das doch viel geiler als wenn ein 5er GTI so abgeht,bei dem erwartet man das ja eh aber bei nem alten Polo doch nich
        Der BAM im 6n2 scheint schon richtig übel zu gehn,und ihr könnt mir nicht erzählen,dass ein leicht dezent gechippter BAM im 6n2 von einem Golf abgezogen wird
        250-270 PS bei 1100 kg oder max 1200
        Selbst der aktuelle 6R hat gerade mal 180 PS ,die schon gut sind
        Aber wenn der von einem 6n1 / 6n2 überholt wird fragt sich auch,ob das GTI - Zeichen auf dem Knauf nur ein Fake ist
        Understatement pur das ist geil
        Wenn mein BAM drin ist,kommt alles an GTI-Embleme weg und schön erstmal SDI auf die Heckklappe
        Muss ja nicht immer auf dick machen aber ich finds zehn mal geiler wenn so ein unscheinbarer Karren die Linke Spur unsicher macht als wenn ein 8K Audi mit V6 TDI das macht ....
        Wie sieht es aus mit deiner Abgasanlage ?
        Elektrik schon angepasst ?
        Welchen Motor hast du denn jetzt drin ? Meistens bekommt man den BAM nämlich nicht im 6n2 eingetragen wegen der schlechten Abgasnorm.
          Er hat doch genau we du en ARC ergo Euro 3
          jap
          wenn ich den silbernen AVY Euro 4 Polo 6n2 GTI aus einem Profil behalten hätte,wäre der Umbau nicht möglich gewesen
          ABer durch den schwarzen ARC Euro 3 Motor gehts :- )
            Ja kla isses an Unterschied ob du 200 ps im 6n hast oder 200 im Golf 5 Nur wenn im Golf so paar Spacken hocken und du den ma zeigen willst, wer hier der Chef im Ring is und den nicht eindeutig abziehst, kannstes dir halt fast a sparen wesst? Ich hab momentan 300ps ( GEMESSEN ) in mein Polo, da brauch ich mir keine Gedanken machen, vorallem weil ich keinerlei Traktionsprobleme oder sonstiges hab ABER wenn der Lump sein 5er oder 6er Golf chippen lassen hat und Auspuff usw. dann is das schon was anderes.... Oder son Cupra R gechippt usw kommste a schon über 320 ps :-( Trotzdem kriegt er fresse
            Dezent is echt manchmal GEIL, aber auffällig auch Da denken se ja erst recht: So den möchtegern Tuner davorne zeig ma jetz ma was ab geht
            Selbst wenn du den nicht eindeutig abziehst.
            Bei dir steht Polo drauf und der ist 13 Jahre alt oder noch älter!
            Die denken sich dann auch wofür kauf ich mir einen CUPRA oder GOLF GTI wenn ein Polo mithalten kann.
            Die denken ja,dass du jetzt abgezogen wirst
            Mir ist eingentlich egal wen ich damit abziehe oder nicht,hauptsache ich hab Spaß am Umbau und kann endlich das Ding fahren
            Die ganzen 2,0 TDI verzocken jeden Polo GTI 6n1 oder 6n2 locker
            Sogar son Ford C-Max Diesel klebt mir auch locker auf der Stoßstange wenns den Berg hochgeht.
            Aber alles wayne ,der Spaßfaktor muss schon enorm sein wenn man mit dem Knirps die großen ärgert
            Und es fahren finde ich sehr wenige solcher Autos rum,hab erst einen 7er GTI auf der Straße gesehn
            Aber mir gehts eigentlich um die Haltbarkeit des 1,8T
            Das ist der Hauptgrund für den Umbau,das Getriebeproblem sollte dann auch erst mal erloschen sein.
            Was wiegt ein 6n2 mit 1,8t und 6Gang FWD Getriebe ?
            Meiner steht mit 1089 oder so im Schein Leergewicht
            Also ich bin mit Teilen auf ca 7500-8000€ gekommen...und da ist noch keine Eintragung und Umbau(den du selbst machst) dabei...
            geschweigeden ist der Motor abgestimmt...falls du einen anderen Lader fahren willst...
            Der AGU ist sowieso zum Umbau in den Polo nicht sonderlich gut geeignet..da die Technik einfach Kurzgesagt ALT ist...der Motor ist besser für Golf 1 oder 2 zum Umbau geeignet...
            Und das der AGU verstärkte Pleul drin hat halte ich für ein gerücht...
            Wenn ich sowas machen würde dann den 180PS oder 225PS ausm S3...
            Hatte das ja auch vor,aber ich bin ehrlich,ich sehe es Mittlerweile nichtmehr ein die 10ooo€ für einen Umbau in die Hand zu nehmen...weil ich am Ende eh nichts von hab...
            na gut je nachdem ob man das Auto behält oder nicht trifft es zu
            Meinen Black Pearl behalte ich oder später als Zweitauto deswegen lohnt es sich schon für mich.
            Hab auch den BAM mit 224 PS ,wenn man sich schon die Arbeit macht,dann soll es sich auch lohnen.
            Mit der 150 oder 180PS Variante wäre ich wahrscheinlich auch glüklich aber bisschen mehr kann nie schaden
            Ich hab soweit alle Teile zusammen und muss dann wenn er drin hängt nur noch die Getriebependelstütze + Motorelektronik anpassen+Abgasseite Eigenbau mit V2A Rohren bauen und fertig ist der Schuh
            *Wasseranschlüsse und Bremskraftverstärker legen....
            Schaltkulisse,Ladeluftkühler,Schläuche,Motor und Getriebehalter+gekürzte Antriebswellen habe ich schon hier
            Getriebe muss auch noch eins her vom Golf 4 TDI 6 Gang hydraulisch
            Zylinder und Schlauch für Kupplungsumbau auf hydr. hab ich ebenfalls
            Da kommt einiges zusammen
            Hab ich was vergessen !?
            Die Pendelstütze gabs doch auch schon fertig von PaulMichael. Welche Ansaugbrücke fährst du ? Willst du den originalen Lüfter weiter fahren?
            Hatte ich ehrlich gesagt vor den GTI-Lüfter weiterzufahren
            Je nachdem was die temperatur sagt würde ich dann eventuell einen zweiten Manuell dazuschalten.
            gut zu wissen,dass Paul Michel die fertig hat
            Ansaugbrücke mit Ausgang Beifahrerseite
            Beim BAM ? Der originale Lüfter könnte eventuell zu tief sein. Ich hab bei mir auch den Kühler etwas weiter nach vorne gesetzt um mehr Platz zu bekommen.
