6x15er Porsche Telefonfelgen auf 2er Steilheck
Maz
Maz's Polo 86C
Tach zusammen
ich hab günstig schöne 6x15er Porsche "Telefonfelgen" bekommen (ET53) und bin wegen der Reifen noch unschlüssig.
Im Steilheck ist ein 60/40er Weitech Fahrwerk verbaut (hinten mit Nutenverstellung), aktuell sind 7x13er Mattig SSF ET 20 und ET3 mit 195/45er Gummis verbaut.
Meint ihr ich bekomm die Räder da problemlos eingebaut?
Werd ich 165/45er Gummis nehmen müssen oder geht sich das auch breiter aus?
Geplant sind 25mm Adapterplatten von H&R.
Vielleicht hat ja jemand vorab schon ne Idee, ansonsten werd ich mich melden wenn Adapter und Räder angekommen sind.
Gruß Maz
Wenn hinten leicht gezogen ist, wirst du wohl bis ca. 185er drunter bekommen.
Im Vergleich zu den aktuellen Rädern hast Du 8mm mehr ET und einen Zoll weniger Felgenbreite. Die Außenkante der Felge ist dementsprechend rund 20mm weiter innen. Meiner Meinung nach sollten also auch ziemlich breite Formate passen.
(Ich weiß allerdings nicht, wie's nach innen hin aussieht)
Maz
Maz's Polo 86C
Das waren so auch meine Gedanken. Danke auf jeden Fall für die Infos - ich meld mich wenn sich was getan hat.
Gruß Maz
Aber der Durchmesser wird ja nach Bereifung zwischen 3-5cm größer.
Das sollte man nicht außer acht lassen und deiner Ausführung noch hinzufügen.
Denn je größer der Umfang desto weniger Platz ist im Radhaus.
Beim 165/45 15 noch auf den Traglastindex von 68 achten.
Also maximale Achslast von 630 kg.
Kommt also darauf an welche Achslasten du hast.
Manche 86c können an diesem bzw. über diesem Wert liegen.
Maz
Maz's Polo 86C
Ich stehe jetzt noch vor dem Problem, dass ich nicht weiß, in welcher Stärke ich mir die Adapter kaufen soll!
Ich hab gesehen von FK gibt es auch 15mm dicke.
Mensch - ist das wieder alles komplex - lool
Vielleicht könnte jemand mal ein Foto von nem 2er Steilheck mit 6x15 und 175/50er Gummi, 165/45er und 185/45er posten - falls jemand welche zur Hand hat.
185er wären mir - so aus dem Bauch heraus - denke ich am liebsten.
Maz
Maz's Polo 86C
Und ab welcher ET wird es eigentlich am Federbein eng?
15mm Adapter wären ja die sicherste Wahl wenn das mit ET53 - 15 = ET38 nicht zu eng wird.
