Hallöchen,
Ich (franzi, 18j) und mein Polo 6n (Rüdiger ,17 j :'D) haben ein Riesen Problem...
Ich wollte gestern mein Auto aufschließen und dabei is dieser hacken vom Schloss in der Tür abgebrochen und bei der Beifahrerseite war er schon abgebrochen bevor ich mein Polo gekauft hab . Ich hätte das gleich wechseln sollen :/ naja und jetzt komm ich nicht mehr in mein baby rein . Kann mir jemand helfen ? :'(
Durch den Kofferraum reinklettern und den Knopf hochziehen.
Dann natürlich gleich an die Reperatur gehen.
Entweder den Reperatursatz oder gebrauchte Türgriffe verwenden.
Da gibt es ein Problem ^^ Rüdiger is gecleant und der Kofferraum geht nur durch den Knopf in der Hutablage auf ^^
Tür oben vorsichtig aufziehen holzkeil dazwischen und mit gebogenem draht den pinn hochziehen
dauert mit draht biegen nichtmal ne minute
Ja das mit dem Knopf in der Hutablage war der vorbesitzer ^^
Ne ich bin nicht beim ADAC ....
Geht da nicht was kaputt wenn ich die Tür aufziehe?
Kann man nicht i.wie was direkte beim Schloss machen ?
Bin so auch schon in meinen reingekommen. Hatte nur angst das die Scheibe springt, ist aber nix passiert.
Mein Pin geht leider aber auch schwer hoch ^^
Dann mach nen starreren draht oder schlag die Scheibe ein.
Ich versuch das mal mit dem Draht , das mit der Scheibe is mir eine Nummer zu fett ^^ naja danke für die Hilfe
Kommst du aus dem Raum Berlin? Dann würde ich mich deiner mal annhemen zwecks öffnen.
Ne ich wohn in der Nähe von Rostock :/
Falls ein alter Leder Ball von Fußballspielen abkömmlich ist?,halbieren gegen das Blech halten und ein Zweiter haut auf die Luftkammer und mit Vielglück Springt der Pin hoch,siehe im Internet die Schlappen Opel wurden mit halben Tennisbällen aufgemacht.
hmm, dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen da meine vorredner schon alles mögliche gesagt haben. Außer Scheibe einschlagen! ![]()
@ polocoupe13kat:
Das funktioniert nicht. Ist physikalisch garnicht möglich. Die videos sind ein Fake. Selbst auf Pro 7 bei Galileo haben sie das schon probiert und versagt ![]()
Wer ein Versuch,ohne Glasbruch,Blaumülltüte mit Panzertape sieht nicht gut aus.
Kann man beim Polo 6n,wenn die Aussenspiegel anliegen was machen,um an das Gestänge zukommen.
Hab die Lösung doch schon geschrieben?
Also die Keil metode?
also bei meinem 86c hatte ich das selbe problem.
ich hatte die scheibendichtung hochgezogen und mit einem stück draht am schloß den hebel gezogen.
quasi der hebel der unter dem türgriff liegt in richtung tür drücken.
vllt klappt diese methode auch beim 6n.
viel glück
Kauf dir so was und steck es in den Türspalt und Pump ihn auf,und dann nimm Draht und bieg ihn wie beim Angelhaken mit Spitze.
Alter das bekommt man von hand hin dann keil dazwischen und fertig. Hört auf zu diskutieren. Die Lösung ist da so gehts.
