GTI+X Umbau
LowUrb92
LowUrb92's Polo 6N
aber beim 1.8T ist doch die Sache mit dem Kabelbaum und den Antriebswellen ziemlich kompliziert wie ich gelesen habe!? Wie siehts mit alternativen Getrieben fürn GTI aus ?
und stimmt meine Teileliste soweit?
Nichts für ungut aber allein die suche gibt mehr fachwissen zum gti umbau her als du jetzt aufgezählt hast. Zu der sache mit dem getriebe, da muss man wenn man es stabiler haben will in richtung 02a gehen, alles nicht so plug'n'play. Und 200 ps ohne aufladung aus nem ajv halte ich für stark optimistisch.
gehen tut es.bei schröder-motorsport hatte ich mir mal nen 6n2 GTI mit 210PS Saugmotor angeguckt allerdings bekommst du für den preis 2 fertige polos mit 1.8Turbo
Es ist doch die Sache was kannst du selber machen und was willst du ausgeben
200 ps für 1000 € werden nicht gehen.
Würde den gti neu abdichten, ne leichte schwung, Kopf bearbeiten und Nockenwellen ändern
Also 200PS beim AJV sind grundsätzlich möglich ! Nur leidet dann die Standfestigkeit extrem.
Angefangen von der Zylinderkopfbearbeitung, andere Ventile, andere Nockenwellen, erleichterte Schwungscheibe/Kurbel- und Nockenwellenräder, 1. Übermaß gebohrt und Verdichtung anpassen, Abgasanlage anpassen und dann auf den Prüfstand und das Steuergerät anlernen...
so sind 160-170 locker drin...Kostenpunkt: 2500 - 3500 € ohne Anschaffungspreis für den Motor
stell dir aber bitte immer die frage ob es sich lohnt bei nem 1000 euro polo sowas umzubauen! VORALLEM als "alltagswagen"
alltagstauglichkeit geht alleine von der motorcharakteristik dann garnicht mehr.
LowUrb92
LowUrb92's Polo 6N
Kann ich die G60 Bremsanlage oder die vom GTI (zu welcher würdet ihr mir eigentlich raten?) mit 15" Alus fahren ?
G60.
Wobei du dann aber mindestens 15 Zoll brauchst. Also falls du ihn im Winter fahren willst, bleiben dir nur die 195/50 R15 Reifen. Diese musst du eintragen und kommst um eine Tachoüberprüfung nicht rum, da der abrollumfang größer ist als bei den 195/45 15 bzw. 185/55 14.
Gruß Micha
es gibt auch felgen in 15 zoll die nicht mit der g60 bremse passen
LowUrb92
LowUrb92's Polo 6N
Inetressiere mich für die Originalen GTI Alus vom Polo da die VW Classic Parts ja Neu für relativ günstiges Geld anbietet
LowUrb92
LowUrb92's Polo 6N
Update! Würde einen kompletten polo mit afh(101ps) günstig bekommen was müsste ich alles übernehmen und was könnte man noch rausholen, leistungstechnisch
wenn man nen 1.6er saugmotor tuned muss man nicht zwingend auf ein anderes getriebe umbauen. der drehmomentzuwachs ist nicht so extrem. die getriebe gehen ja auch nicht wegen dem drehmoment kaputt ( sonst würden die nicht bei nem 126Nm 1.4 8V schon lagerschäden bekommen).
ob sich der afh lohnt ist davon abhängig was du erwartest. 200 ps einfach so kannste vergessen. möglich ja aber nichts mehr für den alltag und erstrecht nicht winter.
desweiteren ist der afh im 6n nicht so die waffe... im 86C schon sehr lustig aber für den 6n serienmäßig nicht das beste.
LowUrb92
LowUrb92's Polo 6N
Der Afh ist für mich interessant da ich das Auto was ich bekomme schon kenne er komplett ist und billig, wenn ich auf 130-140 ps kommen würde wärs ok, aber wichtig ist erstmal das ich das gerümpel alles bei mir rein bekomme haben beide die neue ze wie siehts dann mit dem Kabelbaum aus? Muss ich auch alles ändern? Oder nur das Steuergerät und was ist mit dem Tacho ? Sonst soll alles angeblich passen habe ich "plug&play" gelesen stimmt das? Was ist mit Benzinpumpe, Wasserpumpe und Abs(hab ich ja auch schon)?
Also vom AFH musst folgendes übernehmen.
1. Motor samt Kabelbaum
2. Getriebe + Antriebswellen
3. Tacho, Steuergerät, WFS, Lenkstockschalter und Benzinpumpe
Den Innenraumkabelbaum brauchst du nicht da beide schon ne ZE haben.
Motor ist logisch, Kabelbaum kann etwas anders verlegt worden sein, wie in deinem. Getriebe und Antriebswellen sind auch klar. Tacho wegen ggf. höheren Geschwindigkeiten und der Laufleistung. Steuergerät ist auch logisch, Lenkstockschalter und WFS (inkl. der Schlüssel vom AFH) würde ich auch übernehmen. Und alle Schlösser wegen der neuen Schlüssel. Bei der Benzinpumpe musst du drauf achten wieviel bar Druck deine hat und die des AFH. Vielleicht kannst du Deine nehmen. Dazu kann Dir hier aber bestimmt jemand was sagen.
Dir sollte aber bewusst sein, das nen 1.4er nie so viel Drehmoent haben kann wie ein 1.6er...und ich an Deiner Stelle würde den Motor vorher revidieren, dann bist du auf der sicheren Seite !
    beim 6n haste nur SPI Motor 1,5 Bar und MPI 3 bar pumpe .
    Kann er seine behalten .
    LowUrb92
    LowUrb92's Polo 6N
    Ich danke euch schonmal hab das Fahrzeug so gut wie erstanden Zylinderkopfdichtung und ventildeckeldichtung müssten neu, fährt aber einwandfrei, das einzig komische ist das der öldeckel nach Sprit riecht was könnte das sein?
    ob du Sprit im Öl hast oder nicht, kannst du ganz einfach feststellen.
    Lass den Motor etwas warmlaufen. Nach 2min nimmst du den Ölmesstab und tropfst dir einen Tropfen Öl auf die Handoberseite. Wenn Benzin im Öl ist, dann verläuft der Tropfen sehr breit und schnell durch die kleinen Hautfalten. Wenn kein Benzin im Öl ist bleibt der Tropfen relativ klein und gleichmäßig.
    Und wenn Du die Zylinderkopfdichtung und Ventildeckeldichtung eh machst, dann schau dir den Zylinderkopf genau an, ob da nicht irgendwo zwischen Ölkanal und Kühlwasserkanal ein Haarriss ist.
    Benzin tritt aufgrund seiner geringeren Viskosität ins Öl ein, zumal bei der Kompression das eingespritzte Benzin ja verdichtet wird. Ist jetzt deine Zylinderkopfdichtung schrott presst sich dort oder über einen Haarriss das Benzin in einen Ölkanal...somit hast du Benzin im Öl. Mach aber erstmal vorher den Test!
    Ich würde auch mal die Kompression messen, ob evtl ein Zylinder aus der Reihe tanzt...
      Nicht nur der Benrindruck muss der gleiche sein, auch die Fördermenge muss passen.
      Denke aber das sich der "Leitungszuwachs" für den Aufwand und die Kosten nicht wirklich lohnen wird...
      LowUrb92
      LowUrb92's Polo 6N
      danke Zwerg das werd ich mal kontrollieren! und @GolfR36 es geht jetzt nicht mehr nur um den Leistungszuwachs sondern auch um eine Verjüngungskur meiner hat ein paar kleine Wehwehchen und das kann ich jetzt in einem Abwasch machen, dann lohnte sich noch wegen dem Original VW "Sport-Lederlenkrad" und der Innenausstattung
      LowUrb92
      LowUrb92's Polo 6N
      Hi wie siehst aus mit Öl jetzt hat er 10w40 dinn, habt ihr andere Empfehlungen oder soll ichs dabei belassen ? Der Spender hat zudem eine Klimaanlage hab Gelsen das die einen anderen Keilriemen haben stimmt das ? Und wenn ja wie mach ich das dann wenn ich die Klima nicht übernehme fällt dann was an, oder kann ich sie einfach weglassen ?
      wenn du die klima weglassen willst , brauchst du nen anderen lichtmaschinenhalter von nem modell ohne klima.den keilriemen natürlich dann auch vom modell ohne klima.hab ich selber auch so gebaut , weiß0 allerdings nicht mehr ob mein limahalter vom polo , golf oder sogar vom 2f polo war
      LowUrb92
      LowUrb92's Polo 6N
      Ok meinen kann ich da dann nicht nehmen? Weil ich hab keine Klima
      Und meine Scheibenwischer haben aufgegeben, aber sie bewegen sich noch so rund 1cm obwohl der Schalter auf neutral ist, deswegen tippe ich darauf das es nicht! Der Motor ist, da meine Hupe auch einen Wackelkontakt hatte und gehupt hat ohne das ich gedrückt habe tippe auf den schleifring könnte das hinkommen ? Und passt das Lenkrad und der Ring vom afh ohne Problem? Haben ja beide neue ZE
      Also das dürfte wohl der Schleifring sein. Lenkrad passt. Und der Wischer, bau das Gestänge aus und gucke ob es sich bewegen lässt, bzw lasse den Motor am Strom und lass ihn laufen, wenn er sich bewegt und du die Welle nicht festhalten kannst, schmiere das Gestänge ! Dieser 1cm ist nur das Spiel vom Gestänge...
      LowUrb92
      LowUrb92's Polo 6N
      Mein 8V hat ja die D3 Norm der 16V eine Euro 2 gibt das ein Problem mit dem TüV?
      ja, darf so nicht eingetragen werden
      Ist D3 Norm nicht Euro2 ?
        Nein D3 liegt zwischen Euro2 und Euro3. Ist bissel besser als Euro2 daher schwierig von D3 auf Euro zurückgestuft zu werden. Kommt da aufs Alter des Autos an und welcher Abgasnorm zum Bauzeitpunkt Pflicht war. Macht nicht jeder TÜV aber man kann auf die Norm die zum Bauzeitpunkt Pflicht war zurückstufen. Wenn das in dem Fall schon D3 ist, siehts schlecht aus.
        LowUrb92
        LowUrb92's Polo 6N
        Beide wurden fast zeitgleich gebaut nur 2-3 Monate Unterschied
        Soweit ich informiert bin, kannst im normal fall die sache nur mit minikat eingetragen bekommen und das ist schon schwierig.
        Pauschal gesagt, so wie jetzt ist keine eintragung.
