Hi Folks,
hab ein dezentes Problem mit meiner Nebelschlussleuchte. Habe mir gestern nach der Anleitung von Silverpolo6n2 in "Tipps und Tricks" meine Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Funktioniert alles soweit, wie es soll, allerdings funktioniert seit dem Umbau meine Nebelschlussleuchte nicht mehr
. Birne, Relais und Sicherung ist gecheckt, alles heile.. Nebler gehen an, Auch wird mir im Tacho angezeigt, das die Nebelschlussleuchte leuchtet, aber das tut sie eben nicht.. Hat jemand eine Idee, woan das ligen könnte? LG
Die Anleitung bezieht sie ja Größenteils auf 6n mit alter ze , da da ein Mehraufwand ist mit der Kabelbrücke usw .
Laut dem Profil haste ne bj 99 mit neue ze .
Da weis ich jetzt nicht aus Kopf ob das gleich vom Lichtschalter zur Rückleuchte oder noch über die Relaisplatte .
Müsste ich mal in den Plänen Nachsehen .
Wäre super, wenn du das tun könntest, hab hier nichts weiter zum nachschauen und aus dem Selbsthilfebuch werde ich auch nicht schlau :(
Handel sich aber um ne 6n mit neuer ze ?
Was für Relais haste nachgesehen ?
ja der Polo ist mit neuer ze...
oh je relais hab ich nicht nachgesehen, jetzt schreib ich schon mist
wo sitzen die überhaupt? auch im sicherungskasten?
Nurmal haste bei neuer 4 nur 4 Relais .
1 Warnblinker 21 oder 191
2Wischer 19
3Enlastungsrelais X kontalt 100
4 Kraftstoffpumpe 167
daneben das für EFH 53
NSL gibs bei Neuer ZE kein Relaisplatz.
Laut plan geht so
X Kontakt zum sicherung 19 ( 15A)
zu Lichtschalter pin 4
raus kommt NSL an pin 12 Grau/grün geht einmal zum TAcho und zur Rückleuchte .
Raus kommt NSW an pin 13 .
haste mal am Stecker gemessen ob an pin 12 +12v anliegen in stellung 2 .
oder mal Lichtschalter ohne NSW Funktion dran gemacht .
Nicht das am Lichtschalter liegt ?
Hast du denn einen Lichtschalter mit NSW-Funktion? Normalerweise solltest du da zwei Stufen haben: 1=nur NSW, 2=NSW+NSL.
Könnte mir gut vorstellen dass ein Lichtschalter ohne NSW-Funktion so nur die NSW und zusätzlich die NSL-Kontorllleuchte schaltet.
hab mir nen baugleichen lichtschalter aus dem arosa geholt mit nsw-Funktion, zwei stufig.. ist wie gesagt baugleich, nur rot beleuchtet
Nein ^^
lichtschalter ohne nsw Funktion: nsl raste an, nsw leuchten, nsl nich, obwohl nsl Symbol im Tacho leuchtet
lichtschalter mit nsw Funktion: zwei rasten draußen, nsw leuchten, Symbol im Tacho für nsl leuchtet, aber nsl selber leuchtet nicht
wie gesagt, birne und Sicherung sind in Ordnung..
So, hab jetzt zwei Neuigkeiten, einmal "gut" und einmal schlecht.. Die gute ist, das ich den Fehler gefunden habe, und zwar kommt an der NSL kein Strom an, also kann es ja auch nicht leuchten ^^.. Die schlechte, ich hab keine Ahnung, wie weit ich den Kabelbaum auf pflücken muss, um heraus zu finden, wo der Fehler steckt, also Kabelbruch oder ob er direkt am Schalter defekt ist?! Menno, muss ich weiter bei der Kälte suchen
Haste nur am Stecker für die Rückleuchte gemessen oder auch am Lichtschalter ?
Bin durch, die NSL funktioniert wieder..
Als mein Vorgänger am Auto die AHK hat nachrüsten lassen, wurden die Kabel für die Stromversorgung per Stromdieb kurz vor dem Stecker für die Rückleuchten abgegrffen.. die Metallklammern der Stromdiebe haben im laufe der Zeit das Kabel für die NSL durch gescheuert, weil zu klein für das Kabel, daher war der Saft weg, also Kabel dort zusammen gelötet und mit einem teuren quetschverbinder (so einer mit Lötzinn gefüllt und mit Heißkleber zum Wasserschutz) und jetzt läuft es wieder. Werde aber trotzdem in absehbarer Zeit ein neues Kabel ziehen, da mir dieses geflicke zu blöd wird.
Deswegen hab ich ja gefrage wo du keine 12v haste ,da nicht das schon komisch kann NSL Kontrolllampe geht aber kein NSL
Schön das es wieder geht.
Diese scheiß Stromdiebe
