Ah, wieder was gelernt.
Da ich noch keinen abu habe, halte ich wohl besser die augen offen für einen aee.
Ich nehme dann mal stark an, dass der aee seine erhöhte verdichtung ( auch wenns nur 0,6 sind, wenn ich richtig gelesen habe) durch andere kolben entsteht.
Wobei ich mich wahrscheinlich doch vom vergaser distanziere und auf multipoint umsteige oder wie schon geschrieben auf einzeldrossel umsteige für gute befüllung der zylinder.
Aber die vergaser hatten von den autos die ich bisher gefahren habe die beste annahme und auch den schöneren sound im nahezu original Zustand.
Mal sehen, Sonntag erst mal urlaub. Danach wieder kopfzerbrechen ![]()
Mein ABU mit erleichterter NZ schwungscheibe ca 3,5 kg läuft recht gut und fahr auch nur altag ,. beim ABU kanst du 1mm vom kopf wegplahnen um die Verdichtung zu erhöhen , meiner läuft aber jetzt nur noch mit 98ROZ ordentlich
1mm... Das ist doch schonmal eine ansage.
Das mit dem schwung wäre dann auch geklärt.
98er sollte man ja eh tanken ab einer verdichtung von 10:1. Bei meinem kleinen hz kommt momentan alles rein. Mal so mal so, stören tuts den nicht wirklich und leistung... Naja musste halt bis 7000 drehen, damit.man voran kommt ![]()
bevor ich den Kopf geplant habe is er auch noch mit 95er ohne problehme gelaufen aber jetzt springt er nicht mal mehr ordentlich an .
Brauchst aber dan ein verstelbahren NockenWellenRad ![]()
Läuft auch ohne aber nicht so schön .
Fahr aber überhaupt ne willde mischung an VW Teilen im Motorraum
War bei meinem letzten vw nicht anders, hatte einen derby mit hh, gk, hb.
Lief auch nur mit superplus.
Verstellbares nw hab ich.
Aber heute nacht erstmal urlaub.
Wieder geld vom neuen motor weg ![]()
ich belebe das thema mal wieder, trotz, jetzt mangelnden geldes.
hab mir vorgestern einen Komplett! bearbeiteten HH schleppi kopf geschossen.
der hat laut verkäufer das rundum SORGlos paket ![]()
also alles was geht, ausser verändertem ansaugtrakt, aber noch hab ich ihn nich hier, vielleicht hat er das ja auch.
die nächsten probleme sind jetzt:
hh rumpf besorgen (wird bestimmt ewig dauern)
zauberzündung
vernünftige nockenwelle
das problem is bei mir, dass ich in der insolvenz bin und immer nur alle zwei momate mir was im 300-400 tacken breiech leisten kann.
deshalb zieht es sich bei mir wie ein ausgelutschter kaugummi, bis sich was tut.
ist es eigentlich schwer die kettenölpumpe zur sichelölpumpe umzubauen?
oder gar den druck zu erhöhen in dem man den durchmesser der leitung reduziert?
es wäre ja gerade für mich günstiger einen hydromotor zu nehmen als auf einen hh zu hoffen, den ich mir leisten kann.
vielen dank nochmal für die vielen und tollen antworten!
Kollege hat noch nen HH mit Weber im Regal stehen, sooo schwer sind die nicht zu finden
Sollte erst in seinen 1er Polo, jedoch ist da nen 1,8ter Motor zwischen gekomm
Mit dem nötigen kleingeld geht alles. In der bucht is auch ein gemachter hh rumpf, aber für 3 mille, das hab ich noch nichtmal im jahr zur Verfügung ![]()
hab ich grad in nem anderen forum gefunden, da ich ja einen abu rumpf verbauen wollte:
Dabei bin ich daraufgestoßen, dass die Pumpevom1,6er zwar ein schwächeres Regelventil hat (-> geringerer Max. Öldruck), aber im Gegensatz zur 1,3er Pumpe nicht 32, sondern nur 30 Zähne hat, also bei gleicher Motordrehzahl mehr Fördermenge.
da stellt sich nur die frage, ob man die kette vom 1,6er oder 1,3er verbauen sollte. was man ja eigentlich in dem moment sieht, wenn man's anbaut. wäre ja nicht so gut, wenn die kette schlackert.
