sehe ich auch so. Hoffe das ich nen netten TÜVer finde...melde mich wieder wenn das erledigt ist. Grüße
gefällt mir gut
könnte aber nen schlacken tiefer.... ![]()
berichte mal wegen der Eintragung.
Ist das original g40 Fahrwerk drin. Ist ja Serie schon etwas tiefer. Wirktso bhoch, weil ich den gerade aufgebockt hatte und noch nicht gerollt bin.
Kannst du mal ein Bild machen, wie der von der Breite her aussieht?
Meinst du die Reifenhöhe? Oder den Polo von vorn bzw hinten?
Ja den Reifen von hinten ![]()
Sieht gut aus,könnte noch ein bischen tiefer.
Aber wann es original bleiben soll ist es so gut..!
Gruss ,
Was is dran, an der Aussage, dass man mit 15" an Leistung verliert? Jemand ne kurze Erklärung, ob das überhaupt stimmt?
Das stimmt. Man merkt den Unterschied recht deutlich.
Es liegt daran, daß 15 Zoll Räder etwas schwerer sind als 13 Zöller. Und da es sich dabei um "drehende Massen" handelt, wirkt sich jedes zusätzliche kg spürbar aus.
Echt? Das wusste ich wirklich nicht. Fahren kann ich erst ab 1. März wieder, konnte es nicht nicht testen. Habe aber auch kein Gefühl mehr, da ich km Winter nur unserem Golf Variant fahre, da kommt mir der Polo eh wie eine Rakete vor.
Fand die Felgen aber nicht wirklich schwerer, da ja die Reifen deutlich leichter sind. Vielleicht wiege ich mal.
Hättest du für die reifengröße ne freigabe?
Ich überlege nämlich auch die draufzuziehen auf die gleichen felgen![]()
Nee. Ließ mal den Thread am Anfang. Da ging es genau darum. Werde bald zum TÜV fahren...
Ahja sorry hab ich wohl überlesen ![]()
Ich wollte bei mir noch 35mm eibach federn mit koni dämpfern fahren.
Dürfte dann nen rundes bild geben
Ich finde deinen auch etwas zu hoch aber gefallen muss es ja dir![]()
Du hast völlig Recht. Das wirkt nur so. Habe das original g40 Fahrwerkdrin. Das ist sdoch schon 2cm tiefer. Aber auf den Bildern war er gerade aufgebockt und frisch runter gelassen ohne dass er gerollt ist. Da sind die Räder noch untereinander verspannt. Weißt du was ich meine?
Jaaa, werde bei mir 6,5x14 fahren
War heute beim TÜV, die wollen ein Traglastgutachten, dass ich die Golf 2 Felgen auch auf dem Polo fahren darf. Die haben ne Weile gesucht, und nix zu den alten Felgen da gehabt. Hat das jemand zufällig?
Was sind denn das für Ochsen? Daß der Golf 2 schwerer als der 86c ist, sollte jedem noch so dummen TÜV Prüfer klar sein. Wo ist denn dann das Problem mit der Traglast?
Bei mir hat der TÜV das damals ohne irgendwelche Papiere eingetragen.
Ich habe selbiges gesagt, dass der Golf 2 schwerer als der Polo ist. Aber die haben die Felgen in ihren Papiere nicht gefunden, so nach dem Motto, es könnten ja auch Felgen vom leichteren lupo sein. Ich schreibe VW mal an.
Wäre es nicht eine Idee einmal einen allumfassenden und allgemeingültigen Beitrag unter Tipps und Tricks bereitzustellen indem die häufigsten Fragen geklärt werden wie etwa:
Welcher Lochkreis für welchen Polo? (Wenn es da überhaupt Unterschiede gibt)
Ab wann wird es Eintragungspflichtig?
Was wird zur Eintragung gebraucht?
Höhe und Breite, was geht ohne ziehen und Co?
Ab wann muss ich mein Tacho neu ausrichten?
Usw. usw.
Guck mal da das is dieser Ratgeber da stehen die felgen vom Golf 2 drinne mit teilenummer vielleicht bringt das deinem tüver was.
Da steht doch sogar eine Golf 2 Teilenummer drauf (191...). Was für Idioten.
Außerdem ist der Lupo nicht leichter als der 86c. Laut Wiki hat der Lupo je nach Typ ein Leergewicht zwischen 825 und 1057 kg. Und die 5kg Differenz zum G40 (830kg) ist ja wohl kaum der Rede wert.
So. Bin ja ein eher unruhiger Geist...Inter hat mich auf die Idee gebracht. Bin nochmal mit Laptop und ETKA hin, daraus ging hervor, dass die Teilenummer der Felge definitiv vom Golf 2 ist. Das der schwerer als ein Polo ist, war ihm klar. Hat mein Polo bewundert und gemeint, dass es ja kaum noch gute Exemplare gibt, die wurden ja alle runtergerockt... hat mich natülrich gefreut.
Abrollumfang hat ihn gar nicht gestört. Hab das natürlich nicht direkt thematisiert ![]()
Allerdings hat er bemängelt, dass der Reifen hinten rechts sehr nahe am Federteller ansteht, war geschätzt ein Zentimeter maximal. links war es etwas besser. Also wenn man breitere fährt, braucht man Spurplatten. Hat ne Weile überlegt und gemeint ich solle mal nach Schleifspuren gucken.
Freut mich natürlich
Und jetzt hast se eingetragen?
Ja genau das sollte der Roman heißen. Ist schon sicherer. Fällt ja schon auf
Würde aber auch von der optik her spurplatten verbauen hinten
Also theoretisch müsste dieser ratgeber ja auch reichen...da stehen die felgen drinne mit Teilenummer und wo die drangehören.
Und da steht golf 2![]()
Ich fahr nächste woche mal mit der freigabe für die falken reifen, dem gutachten von den federn und diesem ratgeber mal zum tüv und frag ob das reicht ![]()
Denke ich auch. Dein link hat mich auch auf die Idee gebracht. Danke
