3f kraftstoffpumpen problem
Kolbenalex
hallo,
hab mein aau auf 3f umgebaut mit flgendem problem:
habe alles getauscht was notwendig ist, lichtkabelbaum,motorkabelbau, steuergerät etc..
nur laufen die kraftstoffpumpen nicht an.. zündung funktioniert alles nur eben die pumpen nicht.
hab schon alle stecker,kabel kontroliert
kraftstoff pumpen relai getauscht
ddas 5polige digifant relai getauscht
wenn ich das relais überbrücke laufen sie aber an
sicherungen auch alle oke
weiss nicht mehr weiter
hast du vorne rechts die beiden stecker unten rechts gleich farbig auf gesteckt?
Kolbenalex
welche stecker vorne rechts?
im motoraum rechts ?
vorne am zündtrafo die beiden stecker,ohne den laüft auch nix
japp,glaub dort am zündverteiler unterhalb des scheinwerfers im motorraum!
also wenn du vorm auto stehst und aufn motor guckst dann unten rechts!
die beiden stecker müßen dann getauscht werden das die unterschiedlichen farben zusammen gesteckt werden! das prob hatte ich bei dem umbau gehabt!
Kolbenalex
Also 2 stecker tauschen oder die pins von 1
Kolbenalex
Weiss jeman kabelfarben
Nein. Einfach die Stecker tauschen. Google mal. Den Fehler macht jeder.
Die beiden Tauschen hatte auch bei mein g40 den untersten vergessen dran zu stecken schwupp lief die Rennsemmel
c49f2ae3df04ad4d4b71
Kolbenalex
Einen 3 pin stecker mit einem 2 pinn tauschen ? Geht das
Natürlich nicht. Aber beim 3F und PY sind es beides dreipolige Steckverbindungen.
Kolbenalex
Ahh oke danke, werds probiern
Kolbenalex
Hab grad gesehen, ich hab diesen stecker nicht, nur den an der zündspule..
Motor is bj 94
Kolbenalex
hat sich erledigt, hatte nur schlechte masse
