doppelpost ![]()
hab mich gleich ma fix eingelesen.
ein 3cm loch brauchste für die dinger
Hört sich echt gut an. Da ich eh an schweller und u-boden von meinem vr muss werde ich mal sehn was am g3 zumachen ist.
Müsste ja auch gehn.
so wie ich es gelesen hab sollte das dort auch funktionieren ![]()
Wie der Zufall es so will hab ich die Löcher beim 6N gestern mal vermessen: V + H genau 30mm
Danke grave. Ich werde mal schauen.
wenn man die verbaut dann geht das nur an den richtbankaufnahmen
Bin gespannt ob das passt....kommt man nachher evtl auch mit schwellern besser mitn wagenheber ran?dann wär das interessant
Sofern du einen flachen Jack hast.... Das ganze sitzt dann auch weiter innen
Es geht nur an den montage aufnahmen auf der die karosse im werk aufm band läuft.
ja funktioniert prima und es verbiegt sich nix.. meine waren wohl fürn audi A3 aber kann auch sein dass es die gleichen sind wie beim TT
mit hebebühne hab ichs noch nicht getestet aber ist sicher trotzdem besser als den wagen am boden oder den schwellern aufzubocken
in der garage mit wagenheber ist zumindest nie was gerissen oder hat sich verformt
Bekomme die Klamotten voraussichtlich am Montag, werde dann breichten. Hoffentlich bekomme ich bis dahin den Unterboden wieder so weit fertig.
Vorn habe ich andere Aufnahmen bestellt, die müssten noch etwas weiter rauskommen als die bei Roadrunner... hoffe ich zumindest, da sie gute 6€/Stk teurer waren..
Gibt es etwas neues zu dem Thema? Möchte das ganze auch mal für 3 6n´s kaufen und da wäre eine konkrete Empfehlung nötig...
Marc
Sorry wegen der späten Rückmeldung. Habe es mittlerweile geschafft alle bestellten Teile abzuholen. Preislich kann ich leider (noch) nichts sagen, da ein Teil der Bestellung beschädigt war und ich zweck Reklamation die Rechnung bei VW gelassen habe.
Bestellt habe ich jedenfalls folgendes:
8N0 804 583 Gummipuffer 4x 1,96€/Stk
8N0 803 855 Aufnahme 2x 3,75€/Stk
8P0 802 847 Aufnahme 2x 10,03€/Stk
Summe inkl. 19% Mwst. = 42,11€
Die Aufnahme 8P0 802 847 ist ca 13mm höher als Aufnahme 8N0 803 855 und eignet sich daher perfekt als vordere Aufnahme beim 6N, da die Puffer dort in eine Vertiefung eingesetzt werden. Sparfüchse können allerdings auch 4x 8N0 803 855 bestellen, da sie ca. 6€/Stk günstiger ist als 8P0 802 847 sind, macht also statt den 42€ nur 27€ komplett.
Sobald der neue Unterbodenschutz durchgetrocknet ist, werde ich dann die Jackpads montieren - voraussichtlich kommendes WE.
Top Sache!
Machst du bitte Brauchbare Bilder? Das wäre Super!
Bin am überlegen ob ich mir die für den 6R hole.
Preise sind nun dazu editiert.
@BaZo: Meinst du anständige Fotos vom eingebauten Zustand, oder brauchst du Detailbilder von den Aufnahmen?
Am besten Beides.
Nix verpixeltes Verwaschenes Unterbelichtetes und/oder Verschwommenes ![]()
Aufbocken mit allem möglichen was das Herz begehrt, ist ohne Probleme möglich. Die Punkte sind halt etwas weiter unterm Auto drinnen.
Hab solche Dinger (von BMW) seit ca. 4 Jahren drunter und bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Die Jackpads sind nun auf der Fahrerseite montiert. Das Einpressen geht am besten mit einem Rangierheber, zuerst wird der Gummipuffer eingepresst und im Anschluss die Kunststoffaufnahme.
Da unser Rangierheber sich leider verabschiedet hat, musste ich den normalen Boardwagenheber verwenden in Kombination mit einer Holzkugel verwenden... ist etwas fummelig, aber funktioniert auch. Die Kugel benötigt man auch beim Rangierheber, damit das Gummi beim Einpressen nicht verrutscht.
Damit die Aufnahmen in jeder Werkstatt sofort erkannt werden habe ich sie (mehr als Gag) mit auflackierten Pfeilen markiert und die vorderen zusätzlich mit roter Leuchtfolie versehen.
Bei den vorderen Aufnahmen kann man aber beruhigt zu der flachen Version greifen, da die Puffer beim 6N noch weit genug aus der Mulde stehen dürften. Genau werde ich das allerdings erst sehen, wenn der Wagen dann tatsächlich auf den Jackpads steht... das teste ich aber erst, wenn der Unterboden auf der Beifahrerseite auch fertig ist. ![]()
Sehr schön, dann kann ich ja bald mal eine Bestellung beim Freundlichen loswerden
Danke!
Schaut auf jeden Fall sinnvoll aus ![]()
auch für die Preise, Teileliste und die Fotos, dann kann man gut abschätzen ob sich das für einen lohnt
Dein Kotflügel links vorne schaut aber so aus als wär der bald fällig - schau da nochmal rein wie braun der schon ist innen ![]()
Schaut auf jeden Fall sinnvoll aus![]()
Hallo dachte ich rufe das Thema mal wieder auf möchte die Jackpads bei mir auch nachrüsten und wollte fragen was die "Langzeittests" so ergeben haben. Ist der Unterboden an den vorderen Aufnahmen wirklich stark genug und wird nicht eingedrückt? Auch nach mehrmaligem aufbocken? Mfg tobs
Vorne ist eine originale Aufnahme wo die Auto im Werk angehoben werden und durch Werk Transportiert werden .
Ich habe die über 1-1,5 Jahre an mein 6n2 Gti ,bevor ich Verkauf .
Gar keine Probleme vorne . Habe mehrfach da rangierwagenheber angesetzt für reifen wechseln und auf Bocken .
Für mein golf 6 GTD gibs sogar vorne oem Jackpads für verkleideten Unterboden .
Da sind sie 1,5 verbaut . 4-5 mal Reifenwechsel, usw .
Hält auch .
Das gleiche gilt auch für die Aufnahmen hinten.. Nur vorne werde ich die hohen aufnahmen gegen die gleichen flachen wie hinten tauschen, sonst kommt man bei viel Tiefgang selbst mit nem flachen Jack nicht drunter
Ansonsten würde ich die Nachrüstung uneingeschränkt weiterempfehlen!
Okay ja gut das ist super hab mir die Dinger anhand deiner liste bestellt aber da ich etwas tiefer fahre hole ich mir dann lieber auch noch die flachen...Kosten ja nicht die Welt die dinger
Kannst du dann die aktuellen Preise hier posten?
Bei VW steigen die Preise ja gerne mit der Zeit
