Guten Tag
Habe da an meinem Polo 6N 60PS 1.4l nen Problem mit der Bremse und zwar, wenn ich los fahre nach ca. 15 m fängt es 3.mal an zu piepsen und im Tacho blinkt dann dauerhauft das Bremssymbol. Wenn ich fahre und Bremse hab ich manchmal garkein Widerstand mehr und ich kann das Pedal bis kurz vor Anschlag drücken. Wenn ich bis Anschlag drücke blockiert nur das Rad vorne Rechts. Bremsbeläge sind noch ca.40% drauf und die Bremsflüssigkeit liegt normal zwischen min. und max.
Mein Radlager vorne Links ist auch defekt aber das es mit dem zusammen hängt kann ich mir nicht vorstellen. An was könnte das liegen? Bitte um Hilfe
wie wärs wenn du mal in die werkstatt gehst?
bei ner defekten bremsanlage spielst du nicht nur mit deinem leben!
Hauptbremszylinder?
Luft im System?
Ab in die Werkstatt (aber vorsichtig) ![]()
Lass die Kiste in einer Werkstatt schleppen, aber bitte, nicht mehr fahren . Krieg die Gänsehaut wenn ich mir vorstelle das du an eine rote Ampel ran fährst und die kiste kaum zum stehen kriegst.
Kein Meter mehr fahren und einschleppen lassen. Kommst jetzt auch nicht so rüber als ob du Ahnung von der Materie hast. Die Bremsen sind deine Lebensversicherung im Auto, und da sollte man nur werkeln wenn man weiss was man macht.
Nichts desto trotz. Gute Fahrt.
Gruss Micha
Also, hab mich heut mal auf die Suche danach gemacht.
Es war mehr als nur Lebensgefährlich! Die komplette Mutter von der Achswelle war los, wenn ich dran denke was alles passieren hätte können!
Hab sie mit dem Schlagschrauber wieder ordentlich fest geschraubt und auch gleich die Rechte Mitgemacht. Fehler ist nun behoben aber gut in 2 Wochen gibts noch ein neues Radlager und die Bremsen werden vorsichtshalber noch am Samstag entlüftet.
210Nm warens soweit ich mich erinnere. Aber die Antriebswelle beim 86c geht eh auf Anschlag. Glaube ich.
Naja, nachdem ich bei mir die VA komplett neu gemacht hatte, musste ich rechts auch noch einmal nachziehen. Seit dem war ruhe.
