JackLee's Aeropolo (Restaurations-/Baubericht)
JackLee
JackLee's Polo 2F
Nene, Auslassventile kannste auf 6mm runtergehen. Dafür moderne gepanzerte oder Bimetallventile nutzen. Die brauchen dann auch nicht mehr natriumgefüllt sein.
Das Einlassventil kann auch auf 6mm runter. Für das 32er vom AAU würde ich sogar bis zu 5mm gehen.. Aber da habe ich kein sofort passendes Ventil gefunden.
Das Auslassventil kannst du auch auf 30mm vergrößern ohne den Ventilsitz ändern zu müssen, das bietet genug Fleisch. Ich selbst nutze jetzt 29mm.
Mit "nach aussen legen" ist das gemeint was man auch auf dem Foto sieht, das du verlinkt hast. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • sieht mans nochmal gut. Die Auflagefläche des Ventilsitzes wird soweit wie möglich an den äußeren Rand des Sitzes gelegt (Ein und Auslaufwinkel muss aber noch platz finden!). Das sorgt, im Vergleich zum Originalsitz, für eine größere Durchflusserhöhung als wenn man statt des 36mm Ventils ein 39er verbauen würde.
    Wenn du selbst mal rechnen willst: EngineAnalyzer ist da ein super Programm. Gibts als 30Tage Demo. Wenn man sich reingefitzt hat und man weis wie das Programm "reagiert", kann man wirklich sehr genaue Simulationen machen. Habe von AAU, AAV, 3F und G40 mal einen Originalmotor "nachgebaut" und die Drehmoment und Leistungskennlinie auf +-2,5% genau getroffen. Von dieser Basis kann man dann anfangen zu tunen. Was passiert bei einer Kanalverengung? Was wenn der Luftsammler größer wird? Was bringt der viel beschworene K&N Luftfilter oder die Schrick-Nockenwelle?
    Ich bin da jetzt sogar bei die ABU Nocke wieder zu verkaufen und eine vom AAV einzubauen, die liegt vom idealen Drehzahlbereich genau da wo ich in brauche: zwischen 3500-5500U/min.
    Und der AAU ist der Testaufbau für die UMC1 Steuerung und Experimente wie die Kanalverengung. Der 3F Motor steht schon fertig seit 1,5Jahren in der Werkstatt und wartet darauf endlich mal in eine Karosse verfrachtet zu werden (die dafür vorgesehene Karosse hatte aber leider zu viel Rost, habe vor 2 Monaten eine neue besorgt die ich grade aufarbeite). Der Motor ist aber halt leider noch suboptimal aufgebaut, weil ich damals nicht gewagt hätte dort Epoxyd reinzuschmieren und ich schauen musste was ich mit den 35,4mm Kanälen anstelle.. Um das Drehzahlband zu senken kam dann halt eine laaaange Ansaugbrücke vom AEE. Da waren aber nur ca. 130Nm und 80PS zu erreichen. Mit den verkleinerten Kanälen, einer kurzen und babypopoglatten DIY Ansaugbrücke die FEM optimiert wurde kann ich 150Nm und 120PS aus dem gleichen Motor zaubern...
    Ob ich mit meiner Theorie in der Praxis aber auch zu 100% richtig liege, zeigt die (nahe) Zukunft.
    Gruß,
    Patrick
    PS. hier mal fix ein paar "Faustregeln" zur Kanalauslegung:
    Einlasskanal:
    bei Nenndrehzahl sind ca. 90-110m/s (gut 400m/h!) Luftgeschwindigkeit als Ziel angestrebt. Da ist klar das jede noch so kleine Störung (ganz zu schweigen von dem fetten Ventilschaft) riesige Verluste bedeutet. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit sorgt aber durch die Masseträgheit dafür, das die Luft weiterströmen will, obwohl der Zylinder schon langsamer wird oder sogar schon wieder nach oben wandert. Wie eine rennende Menschenmenge bei der die 1. Reihe plötzlich stehen bleiben will... Die Luft wird regelrecht in den Zylinder gedrückt. So kann ein Saugmotor auch Füllgrade nennenswert über 1 erreichen.
    Bei der Formgestaltung ist zwingend darauf zu achten die Radien so groß wie irgendmöglich zu wählen. Grade der Übergang von der Unterseite des Kanals zum Ventil ist im original sehr schlecht ausgeführt, sehr scharfkantig und uneben. Da ist am meisten rauszuholen.. Bei AAU konnte ich, durch die kleinen Kanäle, diese "Kante" ausreichend rund schleifen. Bei den 1.3er Köpfen ist dafür aber zu wenig Fleisch, da hilft nur auftragen via Epoxy.
    Ventilunterseite nicht! verrunden, scharfkantig lassen. Bei unseren Köpfen mit flachem Anströmwinkel ist es am besten den Ventilwinkel auf der Oberseite so flach wie möglich zu gestalten. Sitzringauflage kann problemlos auf 1,5mm breite verkleinert werden.
    Ventilführung am Ende konisch auf ca. 35mm kürzen und das herausschauende Ende noch konisch abdrehen.
    Auslasskanal
    Die Strömungsgeschwindigkeit soll hier noch höher sein als beim Einlass, Ziel ca. 100-120m/s.
    Ventilgestaltung gleich, nur ist hier die entgegengesetzte Richtung zu beachten (Rundung/Fase an der Unterseite des Ventiltellers anbringen!) und die viel viel höheren Temperaturen (daher Ventilsitzbreite mind. 2mm).
    Auch bei der Kanalgestaltung ist der Radius an der Unterseite des Kanals entscheidend.
    Ventilführung konisch drehen.
    Brennraum
    Dank Heronkopf ist da nicht viel zu machen.
    Ich habe aber das Gebiet zwischen den Ventilen und der Zündkerze freigelegt und geglättet.
    Ziel ist immer: Brennraum am Ende der Verdichtung so kompakt wie möglich ohne "Taschen" und "Ecken" zu erzeugen die zu Klingelnestern werden können.
    Den Wärmewert der Zündkerze an die höhere Leistung anpassen, sonst wird die zum Klingelgenerator! Quetschkanten des Kolbens unbedingt beibehalten und Kanten dort scharf lassen. Unbedingt auslitern (Abweichung zwischen den Zylindern unter 0,1ml), das erlaubt nennenswerte Verdichtungserhöhung ohne das ein einzelner Zylinder die Grenze für alle anderen vorgibt. 11,5:1 ist da sicher und haltbar.
    Wenn man den Motor komplett neu aufbaut: W1 Block mit Kolbenbodenkühlung besorgen, erlaubt noch mehr Verdichtung durch niedrigere Brennraumtemperaturen oder mehr Frühzündung.
    Das wars erstmal mit dem ganz kleinen Ausflug in die Motorauslegung.
    Wer sich mal belesen will, dem kann ich "Tuning-Tipps" Teil 1 und 2 von Karl-Heinz Müller empfehlen. Gut erklärt, durchdacht und hervorragend umsetzbar.
  • JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Interessant:
    Die ABU Nocke bringt im gemachten AAU im Vergleich zur AAV Nocke (oder gar zur originalen) ein nennenswertes Leistungs und Drehmomentplus. Zum großen Teil im Drehzahlkeller, aber auch über 5000U/min.
    Beim gemachten 3F scheint sie gegenteilige Wirkung zu zeigen und schlechter zu arbeiten als eine AAV Nocke. Die 3F Nocke bringt keinen Leistungs oder Drehmomentgewinn.
    Das muss ich dann unbedingt mal verifizieren, Nockenwechsel geht ja relativ schnell.. Habe derzeit ne ABU, eine AAV und eine AAU Nocke da. Wenn jemand noch eine 3F leihweise über hat, könnte ich die auch testen. Zudem kann man gleich mal Ventilerhebungskurven abnehmen.
    Gruß,
    Patrick
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    grade sind die Ventile angekommen.
    Einlassventil: 63g zu 41g
    Auslassventil: 61g zu 37g
    Noch minimal nacharbeiten und dann sind die ziemlich perfekt. Anschließend gehts ans drehen der Ventilführungen.
    Der Umbau der Ventile und das Nachsetzen der Sitzringe wird wohl 80% der Verbesserung ausmachen.
    Gruß,
    Patrick
    EV-63-41_AV-61-37.jp
    Der direkte Vergleich ist schon krass, vor allem am AV.
    Da flutscht die Luft!
    Mir kam noch eine abgefahrene Idee: Da du sowieso neue Ventilschaftführungen machst, könnten die ja im Bereich im Kanal in Strömungsrichtung einen Naca-Querschnitt o.ä. bekommen.
    Ich weiß, das hätte dann nicht mehr viel mit "eben mal drehen" gemein.
    Einpressen wird dann auch zur Herausforderung.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    du nimmst mir hier die Ideen vorweg, was soll das?
    Wollte die Führungen tatsächlich strömungsgünstig bearbeiten. Aber bringt nicht viel, da ich erst im Kanal weis wie sie wirklich sitzen. Muss also nachträglich gemacht werden
    Mal schauen wann die 12Tonnen Presse kommt.. Obwohl, wenn man den Kopf auf 120°C und die Führungen auf -27°C abkühlt, sollten die fast von allein reinflutschen. Da kann ich das auch mit der Pinole auf der Fräse machen (die verträgt ca. 1Tonne)
    Ventilbearbeitung ist nun abgeschlossen (Radius von Unterseite zum Sitz vom AV eingeschliffen, Ventiltellerunterseite überdreht und geschliffen [für polieren fehlt mir die Lust
  • , unsauberer Übergang am EV von Ventiloberseite zur Sitzfläche verrundet, eben jene Kante am AV nachgesetzt um eine Rückströmdrossel zu kreieren (auch wenns das bei der geringen Überschneidung bei mir wohl nicht braucht..)
    Gruß,
    Patrick
    IMG_20170120_192746
    IMG_20170120_192746
    IMG_20170120_193857
    IMG_20170120_193857
    IMG_20170120_201049
    IMG_20170120_201049
    IMG_20170120_201958
    IMG_20170120_201958
  • Ich bin echt mal gespannt, wie die Änderungen in der Praxis laufen werden.
    Das mit den Kanalquerschnitten ist äusserst interessant...
    Mit J.B.Weld wäre ich zumindest im Auslaß nicht zu optimistisch, im Einlaßbereich hält das duchaus.
    Solltest vorm Kat ne "Wartungsklappe" einbauen um weggebranntes Epoxy einfach "leeren" zu können
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Am Auslass will ich damit nicht rumspielen.. Das ist mir dann doch zu riskant. Zudem bringt es dort nicht annähernd so viel wie am Einlass.
    Bin kurz vor der Mittagspause auch mit den Ventilführungen fertig geworden.
    12,06 (+-0,005mm) Außen (geschliffen) und 6H6 innen.
    Fluppt wunderbar über die Ventile und hat kaum merkliches Spiel. Nach dem einpressen werden die eh nochmal minimal kleiner.. Da reibt man nochmal nach.
    Gruß,
    Patrick
    WhatsApp Image 2017-
    Ich denke Patrick hofft darauf, dass das epoxy-metallgemisch "Sinterfähig" ist.
    Vermutlich wird das Zeug aber von innen nach außen wegbrennen, da die Wärmeleitung zu schlecht ist. Und Sintern funzt meines Wissens nur gescheit mit verpresstem Pulver und Füllgrad 80...95%
    Auf jeden Fall muss das eine Metallkörnchen zum nächsten Kontakt haben damit da Diffusion stattfinden kann.
    Ohne tempern des Zylinderkopfs wirds nach meiner Vorstellung nichts.
    Alu sintern könnte aber schwierig werden wegen der starken oxidbildung.
    Edith: oh, zu spät
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Geil,
    mein Kollege hat mir natürlich nur pupsnormales Messing mitgebracht, er habe das CW713R "überlesen". Ich könnt kotzen im Strahl 2h fürn Arsch an der drehmaschine gestanden...
    PS.ich gehe nicht davon aus das das Alu gesintert wird.. Dafür wirds eh nicht heiß genug. Wie gesagt, werde das nur im Einlasskanal verarbeiten.
    Geil,
    Oh man, sowas ist ärgerlich
    Weiterhin viel Glück, bin gespannt auf neues
    Gruß Patrick
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    PS. lass das Zeug (Führungen und Ventilteller) nun von unserem CNC-Künstler herstellen. Der macht auch sonst viel für den Motorsport, da ist das ein Klax für ihn.
    Da ich mind. 5 Sätze bestellen muss, habe ich noch 3 Stk. über.. Wer will?
    Hätte auch ein passendes 36mm Ventil für die 1.3er Köpfe.
    (Ventiltriebgewicht wird hier knapp halbiert! Somit von 6000 auf 8500U/min bei gleicher Ventiltriebbelastung ohne härtere Federn und Co)
    Schon angepasst alles mit Ventilen, etc?
    Würde das passen ohne den Ventilsitz im Kopf zu verändern?
    Würde gerne mal warten wie es sich nun wirklich auf den Motor verhält, Drehzhal ist relativ, da ich grade in den Zügen bin mir einen G aufzubauen, aber du sagtest ja zwecks den Füllvolumen etc, und glaube dir kann man da glauben, außerdem ist es mal was neues.
    Wär der Satz mit Einlassventilen, quasi Plug in Play?
    Habe nicht die Möglichkeit Ventile anzupassen, da fehlts mir an Maschinen :(
    Was hast dir Preislich vorgestellt?
    Gruß Patrick
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Ventilsitze sollten nachgefräst werden wegen den Korrekturwinkeln und dem nach aussen legen des Ventilsitzes. Aber das wäre so oder so anzuraten. Ansonsten kann man den Kopf so lassen, nur die Führungen müssen geändert werden. Ansonsten wäre das ganze (mit Hydros) Plug and Play.
    Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Jenachdem wie es ausfällt werde ich auch meinen derzeitigen (für 760€ runderneurten :'( ) 3F Kopf verkaufen um nochmal neu anzufangen (mit kleineren Kanälen und schlankeren Ventilen).
    Was das preislich wird.. Kann ich dir erst sagen wenn mir mein Dreher das Preisangebot schickt.
    Hätte halt gleich ein Set fertig gemacht:
    -Einlassventil (36mm, 98,7mm, 6mm)
    -Auslassventil (29mm, 99,1mm, 6mm)
    -Schaftdichtungen 6mm
    -Ventilführungen 12,06mm x 36,5 x 6H6
    -Ventilfederteller (jenachdem wies preislich wird aus 42CrMo4 oder Titan Grade 9)
    Da das Einlassventil 29mm ist
    Hab ich grade einen Denkfehler oder war das Auslassventil nicht 29mm ?
    -Auslassventil (36mm, 99,1mm, 6mm)
    Passt das ohne Probleme und aus welchem Grund bist du auf die selbe Größe der Ventile gekommen?
    Gruß Patrick
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Da hab ich früh am Morgen Mist zusammengeschrieben...
    Auslassventil ist natürlich 29mm!
    Und grade da sollte man acht geben bei den 1.3ern, das EV ist zwar größer, aber das AV bleibt ja wie beim AAU. Wenn da noch so ein fetter 8mm Schaft inkl. dieser extremen Verstärkung am Ventilteller dazukommen + scharfe Kante zum Kanal, dann bleibt nicht mehr viel wirksame Kanalfläche über durch der die Abgase von 130PS+ durchkönnen.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    hat jemand mal ne NZ/G40 Brücke zerschnitten? Der Querschnitt des Runners scheint echt etwas arg klein, ich hab was von 24x20mm gemessen -> 4,3cm². Bräuchte eigentlich was um die 5cm². Die Kanäle im Kopf hingegen wirken dann fast schon riesig (30x26mm -> 7cm². Tuning ist somit im Eimer.
    Wenn ich einfach die NZ Brücke an den originalen AAU Kopf klatsche komme ich auf keine 55PS/100Nm.
    Am besten wäre es, eine eigene Ansaugbrücke zu bauen, der Aufwand wäre mir bei dem Motor aber jetzt zu groß. Hoffe das ich bei der NZ Brücke auf etwa 5cm² komme und ich nur Messfehler hatte.
    Interessant ist eigentlich: Wenn man den Kopf original belässt, alles andere aber schon umbaut (NZ Brücke, 3F Drosselklappe, 3F Filterkasten, MPI Einspritzung) steigt die Leistung um grade mal 10kW (von 37 auf 47kW), das Drehmoment auf 101Nm max.
    Wenn man jetzt den Kopf bearbeitet, also die Ventile umbaut und den Sitzring bearbeitet, sowie den Kanalquerschnitt auf 4,5cm² verkleinert, dann geschieht etwas überraschendes (was ich vorher garnicht auf dem Schirm hatte, weils ja "entgegen der Lehre" ist und der AAU ja nur so wenig Leistung hat, weil die Kanäle so klein sind..).
    -> 59kW/119Nm. Damit übertrifft man den 3F Motor um 15% beim Drehmoment und um einige PS bei der Leistung
    Ich bin extrem gespannt ob das eintrifft...
    Und für die die gern Bilder sehen.. Anbei mal ein paar Einblicke in den Einlass/Auslasskanal mit den alten/neuen Ventilen. Die Kanalwände sind schon angeraut für das Epoxy.
    PS. Die etwas höheren Angaben bei den Berechnungen kommen daher das der Motor als schadfrei und neu angenommen wird. Da hatten wohl einige AAU auch nennenswert über 45PS.
    Und grade da sollte man acht geben bei den 1.3ern, das EV ist zwar größer, aber das AV bleibt ja wie beim AAU. Wenn da noch so ein fetter 8mm Schaft inkl. dieser extremen Verstärkung am Ventilteller dazukommen + scharfe Kante zum Kanal, dann bleibt nicht mehr viel wirksame Kanalfläche über durch der die Abgase von 130PS durchkönnen.
    Ja, genau dann macht es ja unter anderem sinn den Kanalquerschnitt des auslassen anzupassen, oder liege ich da falsch?
    Dein Plan ist es also das EV weiterhin mit 36mm Durchmesser zu fahren und aber den Auslass um 7mm Querschnitt (3,5mm pro seite) zu erhöhen?
    Habe leider kein Kopf hier um mal nachzumessen, kann mir aber vorstellen das das ziemlich eng wird, wenn ich das noch richtig weiß.
    In deinem 2. Post sieht man auf den Bildern wirklich sehr schön was du meintest aufgrund der Ventilschaftdurchmesser
    Da wird auf jeden fall mehr durchgehen.
    Nachdem ich bisschen nachgedacht habe, bin ich drauf gekommen das viele Tuner ja nur den Kanalquerschnitt vergrößern um mehr Frischgase hinein zubekommen. Dabei müsste ja allerdings die Strömungsgeschwindigkeit fallen und es dem Motor schwerer machen die Frischgase aufzunehmen (egal ob Sauger oder G-Lader).
    Durch die Änderung des Durchmessers vom Ventilschaft erreichst du bei gleicher Strömungsgeschwindigkeit und gleichem Querschnitt eine viel Bessere (ich meine du hattest was von ca. 33% erwähnt) und vorallem schnellere Füllung des einzelnen Zylinders.
    Wenn ich damit so halbwegs richtig liege meine ich Verstanden zu haben wie das nun alles Funktioniert.
    AME hatte mal einen G40 abgestimmt mit 240PS und 250NM, zwar auf E85 und einigen Veränderungen, aber zum Kopf wurde nix geschrieben, wäre zu lustig wenn du ein Geheimnis gelüftet hast, was den 1.3er derartig effektiver macht
    Gruß Patrick
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    nee, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
    Die 1.3er Köpfe haben ja 36er EV, 29er AV. Bei hohen Leistungen muss man deshalb ein Auge auf das dann (im Verhältnis) ziemlich kleine Auslassventil haben und dort versuchen die Strömungswiderstände zu minimieren. Das dort nur so ein kleines Ventil und Kanal ist, ist eher gut. Viele vergrößern dann noch zusätzlich die Kanäle und verschlechtern damit das Tuning (weil die Strömungsgeschwindigkeiten fallen) und behalten das "Nadelöhr" Ventilbereich bei.
    Selbst beim AAU, der ja eigentlich schon einen kleinen Einlasskanal hat (augenscheinlich mit 30x26mm) muss dieser massiv verkleinert werden um auf die 90-100m/s Strömungsgeschwindigkeit bei Nenndrehzahl zu kommen.
    Meno, ich will fertig werden, damit ich ergebnisse habe! Aber ich muss auf die Führungen und Ventilteller warten :'(
    Guten Morgen
    Ja das mit den Strömungsgeschwindigkeiten hatte ich ja erwähnt wo ich eine Antwort erhofft habe, zumindest über den Einlassbereich.
    Du hattest folgendes geschrieben:
    Deswegen bin ich da drauf gekommen mit dem Auslass, Einlass und Platzverhältnissen.
    Also wäre der Satz berichtigt nun:
    Je geringer der Kanalquerschnitt umso höher die Strömungsgeschwindigkeit.
    Hatt leider noch nicht die Zeit und Lust über das Programm zu rechnen
    Aber wenn du meinen vorherigen Post nochmal liest und mir dazu noch eine richtige Antwort gibst, würde mir das schon reichen.....
    Hoffe auch das dein warten bald ein Ende hat, bin auf Ergebnisse gespannt
    Gruß Patrick
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Wie die aus nem G40 250Nm und 240PS gedrückt haben? Wohl mit Ladedruck..
    Hatte mal ne Rechnung mit einem 3F mit Garett GT1544 gemacht -> 260Nm/165PS
    Die Drehmomentkennlinie sah eher aus wie ein Diesel, als ein Benziner. Mit nem größeren Lader würde man zwar erst deutlich später Ladedruck anliegen haben, aber das Teil wird bei hohen Drehzahlen nicht zum Nadelöhr. Bei solche Leistungen und Drehzahlen brauchts dann aber auch Kanalquerschnitte.
    Wenn man das ganze halt so auslegt das das Maximaldrehmoment nicht schon bei 2800U/min anliegt, sondern viel später (z.B. bei 6000), erreicht man auch horrend hohe Leistungen. Nur.. Das Getriebe wird das nicht überleben.
    Gruß,
    Patrick
    Die Daten von dem G40 kenne ich durch lange suche schon fast alle
    Hast mich bisschen falsch verstanden, evt. habe ich mich auch undeutlich ausgedrückt, kann ja mal passieren.
    Diesen Post von mir meinte ich, zumindest diesen Abschnitt:
    Ist ja auch noch früh am morgen, alles kein Thema
    Der genannte G40 hat zum Beispiel eine Verdichtung von 8,9:1 und einen Kopf mit Brennraum und der G40 ist bearbeitet (umgefräßter G60 Verdränger auf 45mm Kanalbreite) und befeuert den Motor mit nem 58mm Laderrad und somit halt 1,55bar, aber das ist ja nen ganz anderes Thema, ich versuche mir nur dein vorgehen auf mein Projekt zu übertragen und dies wäre halt mit nem 1.3G40 die 200PS zu knacken, da kommt mir dein Projekt ganz recht mit
    Gruß Patrick
    Hallo JackLee,
    schönes Projekt wer modifiziert denn schon nen AAU an und postet das
    Ich fahre seit 2 Jahren mit so einer Kombination, AAU-Kopf mit optimierten Serien-Ventilen auf 6,5mm Schaft sowie optimaler Ventil-Kontur, angepaßtem Sitzring und dazu die kleine Version des 4in1 GK-Saugrohrs.
    Zusammen mit der 38er DK und anderer Nocke bewegt sich das richtig gut.
    Man kann halt, wie bei einer Doppelvergaseranlage, erst ab ca 4500 Vollgas geben, sonst bricht die Strömung in der Monomotronic zusammen und die Breitbandlambda zeigt recht deutlich, dass da wild nachgeregelt wird.
    Engstelle ist bei alle Polo-Köpfen der viel zu kleine Auslaßsitzring.
    Vergleicht man die effektiven Ringspalte am Ventil bei Einlaß und Auslaß mit den zugehörigen Kanälen, dann stellt man schnell fest, die Serienkanäle sind mehr als ausreichend groß
    Grüße
    Achim
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    @TDII : Schönes Stück Technik auf dem Foto
    Hast du Leistungsdaten? Wäre mal interessant zu wissen was man der Mono-Motronic zumuten kann.
    Laut Lambda magert meine ab 4500U/min extrem ab (siehe Dyno-Test). Hinzu kommen dann halt die "Luftbegrenzung".
    Das schlimme: Der AAU Kopf auf dem 3F passt besser als der 3F Kopf.. .
    Fahren die Leute aus der Schrauberhalle auf dem Bergrennfahrzeug (aus der Not geboren weil kein 3F Kopf zur Verfügung stand). Ging aber irgendwie überraschend gut..
    Wenn man mit AAU-Kopf arbeitet ist Auslass zu Einlassventil aber doch recht groß. Bei den 1.3er Köpfen ists aber wirklich arg klein. Durch Sitzringanpassung und die schlanken Ventile kann man aber viel retten.
    Da der AAU eigentlich einfach nur ein "Testkörper" werden sollte, muss ich langsam mal schauen das ich das Projekt nicht zu sehr ausarten lassen lasse. Werde mich mit Serienteilen zufriedgeben die ich maximal modifiziere. So kann ich zwar nicht das Optimum rausholen, aber alles ist besser als die Ausgangsbasis.
    Gruß,
    Patrick
    Moin Patrick,
    Leistungsdaten /Prüfstand habe ich nicht, mit 175/50 13 liegt er zu tief.
    Wichtig ist nur, das Getriebe muß passen. Je kürzer, um so besser.
    Bin vom CEG aufs CEH gewechselt, viel bessere Anschlüsse und kann trotzdem mit 5-8 l/100 fahren, je nach Gasfuß
    Die Mono vom RP mit der 38er DK und großer Einspritzdüse gab in den 90ern bei einer Leistungssteigerung mit TÜV-Gutachten gut 110 PS her, bei Oettinger.
    Ich habe keinerlei Abmagerung, auch nicht bei Vollgas, mit dem Stack-Breitbandlambda gemessen zw 0,8 und 0,85.
    Da die Mono intelligent ist und sich laufend über Lambda selbst anpasst, geht hier sehr viel.
    Dagegen sind alle anderen Einspritzsysteme mit festen Kennfeldern dumm wie 5m Feldweg. Da bekommt man ohne Prüfstand nicht mal guten Teillastbetrieb hin, wenn die Durchflußwerte besser als in der Serie sind und alles ist Zufall. Ist bei der Mono die Düse ausreichend groß, es gibt ja Auswahl durch verschiedene Motoren/Leistungsgrößen, dann läuft der Motor auch bei Vollast im Open Loop nicht zu mager
    Grüße
    Achim
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Oh Gott, kurzes Getriebe.. nöööö
    Fahr jetzt n CEG und ich empfinde das als viel zu kurz. Werde wieder das ATV+5. Gang ausm 8P einbauen.. Obwohl, da muss ich ja wieder die Antriebswellen tauschen
    Wie hieß das lange vom G40 mit den neuen Wellen?
    Und meine Mono-Motronic läuft eher so lala.. Grade der Leerlauf ist nur schwer in den Griff zu bekommen mit der AAV Nocke und der RP Drosselklappe (aber AAU Düse).
    Könnte noch die AAV/RP Düse reinhängen (ist ja interessanterweise die gleiche), nur säuft der mir dann nich ab?
    Gruß,
    Patrick
    Dann tausch den Flansch einfach
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Hab ich beim ATV schon machen müssen, da der beschädigt war.. Wäre aber ne Idee.
    Da das ATV aber eigentlich in den 1.3er sollte, bräuchte ich eh noch ein zweites vom G40.
    Das ist ja glaub ich das CEK.
    Nur die Teile lassen sich einige mit Gold aufwiegen, selbst wenn die in grottigem Zustand sind...
    http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-86C-G40-CEK-Getriebe-mit-188tkm-/322173980596?hash=item4b0310cfb4:g:fN0AAOSwzJ5Xc6ND&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Das sieht ja mal echt scheiße aus! :'(
    Nen Fuffi würde ich ihm dafür auch geben Was wurde denn damit gemacht? Ist das Farbe oder geschmolzener Kunststoff?
    Klar, die Optik hat nichts mit der Funktion zu tun aber wenn das schon ausschaut wie ...keine Ahnung...
    Achtung OT!
    Das mit Optik/Funktion würde ich jetzt, in diesem Fall, mal nicht sagen.
    Wenn das tatsächlich die Überreste einer Beschichtung sind, dann ist ja dadurch die Wärmeübertragung nach außen schlechter.
    Die 085er Getriebe sterben, gerade bei zu wenig Öl, ja schon mal den Hitzetod.
