JackLee's Aeropolo (Restaurations-/Baubericht)
JackLee
JackLee's Polo 2F
Gott war das heut n Krampf..
Wollte ja die neue 3bar Benzinpumpe einbauen. Da ich aber ungern 65€ dafür ausgeben wollte, habe ich beim Teilefritzen eine für 18€ (trotzdem Markenware) aus nem Fiat gekauft.
Naja, erstmal die ganze Einheit vom Wagen entfernt, etwas gereinigt und entrostet, sowie den Filter gewechselt. Dabei gut n halben Liter sprit über mich und den Werkstattboden gekippt, als ich das Auffanggefäß umgeworfen habe
Nun ja, der Umbau ging relativ schnell von statten und ich machte die Zündung an. Pumpe lief, machte aber komische "fatschgeräusche". Ein Blick auf die Pumpe zeigte dann: Irgendwas ist undicht! Dachte das war mein selbstgedrehter Adapter (der es, wie sich später herausstellte nicht war), also wieder runter das ganze und neu verklebt. Wieder eingebaut, getestet.. wieder das gleiche Problem.
Da der Adapter auf der Ansaugseite war, machte mich das aber ein wenig stutzig, warum dort Benzin rausdrückte.. Also Pumpe verpolt angeschlossen, da kam dann aber garnix. Hm, vielleicht saugt sie Luft? Also Vorförderpumpe gecheckt: Geil kaputt.
Ersatzteil eingebaut, getestet.. Geil, auch kaputt
Kollegen angerufen, eine vorbeibringen lassen (die funktionierte).
Nun die Hauptpumpe nochmal getestet.. nix. Hm, also wars vorher wohl richtig angeschlossen. Und bei genauerem Hinsehen stellte ich fest: Nicht der Adapter sondern die Pumpe selber war undicht.
Es stellte sich herraus das das eine Intankpumpe mit Überdruckventil war, die über ein ca. 1,5mm großes Loch "abpfiff"..
Dann halt wieder die alte rein..
Zündung an, Kollege schreit "STOOOP"
Gehäuse durchgerostet, kam n schöner Benzinstrahl raus. Das erklärt warum die Karre derzeit was um die 10l/100km und mehr gefressen hat. Und ich dachte das lag an der Motoreinstellung...
Jetzt fahre ich mit einer anderen 1bar Pumpe rum.. Hat sich richtig gelohnt heut Abend.
Nächste Aufgabe: 3bar Intankpumpe für den Polo bauen und diesen rostigen Scheißdreck unterm Wagen weghauen. Sinnlose Schläuche, Fehlerquellen, Gewicht, Rost und Wartungsaufwand.
Gruß,
Patrick
Was für ein Tag
Die Intankpumpe durch eine 3 Bar Pumpe zu ersetzen sollte nicht so schwierig sein, wenn sie von der Länge her passt.
Aber dafür zu sorgen, daß sie auch immer Sprit zieht und keine Luft, das ist die Herrausforderung.
Der Cache-Tank ist nicht ganz umsonst...
JackLee
JackLee's Polo 2F
Servus,
jetzt ist auch die Breitbandlambda mit Display eingebaut.
Erster Schritt nach kurzer Testfahrt: MAF-Werte um 25% nach unten korrigieren. Zeigt viel zu viel an (wohl wegen des Ansaugtrichters der die Luft in die Mitte des Teils fokusiert).
Kraftstoffansaugung ist kein Pappenstiel. Ich kenn das Thema aus der Rennwagenentwicklung. Da hatten wir in ersten Prototypen Tanks mit der Kraftstoffleitung am trichterförmigen Tankboden.
Anfänglich hatten wir immer Probleme mit der Gsdannahme beim rausbeschleunigen aus der Kurve. Und haben uns beim Fehlerfinden einen Wolf gesucht.
Die Lösung mit Förderturm im Link auf Seite 3 ist für den Polo overkill, aber vielleicht ein Ansatz.
  • JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Naja, wie die Ölhobel und Schwallbleche.
    Mal schauen wie ichs mache...
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    heute den MAF rausgeschmissen und auf SpeedDensity umgebaut.
    Hatte einfach keine Lust auf noch mehr Aufwand um die Pulsation zu dämpfen.
    Hab den Umbau aber nicht bereut..
    Verbaut ist nun der Diesel-Filterkasten (der wohl bald gegen eine "Chinapfanne" vom ABU getauscht wird), anstatt des 3F Kastens mit MAF.
    Dank Breitbandlambda und "AutoTune" von TunerStudio war die Abstimmungen auf der Heimfahrt binnen 15min erledigt. Sehr geil sowas. Lambdawert wird auf +-0,4 in eigentlich jedem Lastzustand gehalten. Fahre jetzt sehr mager, meistens bei Lambda 1,1 (auch bei Volllast), und trotzdem kann sich die Ausgangsleistung sehen lassen.
    Hier mal ein Vergleich von original AAU mit Monomotronic und (bis auf die Einspritzung und das Steuergerät) der gleiche Motor mit UMC1.
    Für was steht MAF gleich wieder?
    AAU Serie mit 3F-Brücke und UMC1? Das Drehmoment lässt sich sehen!
    Mass Air Flow
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Hier ist der MAF (in deutsch LMM aka Luftmassenmesser) ein Bosch HFM5_1 gewesen.
    Durch das winzige Sammlervolumen der Brücke und der kurzen Ansaugwege hats halt zu argen Resonanzen geführt die den MAF durcheinandergebracht haben.
    Zum Glück hab ich das jetzt mit dem MAP (Luftdrucksensor) nicht.
    Und die Brücke is eine vom NZ/G40. Die 3F Brücke hat VIEL zu große Kanäle.
    Werde aber höchstwahrscheinlich eine eigene Brücke entwerfen und bauen. Mit Spaltsammler für gleichmäßigere Luftverteilung und babypopoglatten Innenwänden für maximalen Luftdurchfluss (bei verkleinertem Kanalquerschnitt von 26mm).
    Da meine Berechnungen auf +-1KW genau waren, bin ich frohen Mutes das auch die weiteren Rechnungen stimmen. Und die sagen, jenachdem wie weit ich es treiben will, bis zu 120Nm und 95PS vorraus
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    derzeit ist Pause beim AAU Testwagen angesagt, da Ventilführungen und Federteller sich etwas verzögern, unser CNC-Fertiger ist leider krank.
    Also kann ich mich schonmal um den Hauptmotor kümmern. Der 3F wird ja verkauft (leider mit dickem Minus :'( ), dafür kommt halt die 1l Supermilchtüte her.
    1W Block ist bereits besorgt, dieser wird dann aufs 1. Übermaß gebracht, gehohnt und geplant. Neue Übermaßkolben vom AAU werden dann abgedreht um den Motor auf eine Verdichtung von 9:1 zu bringen. Die Ventiltaschen sollten so flach wie irgendmöglich werden. Zudem wird gleich alles so angepasst das ich mit 0,5mm Metalldichtung fahren kann, dann hab ich diese Schwachstelle schonmal beseitigt..
    Die Ventile werden die gleichen sein die ich derzeit schon einbauen will. Das Auslassventil ist zwar nicht natriumgefüllt, aber aus Bimetall und hält die Temperaturen aus.
    Dort soll dann ein kleiner Turbo vom 1l Ecoboostmotor. Der hat wirklich eine sehr nette Laderkennlinie, sodass ausreichend Ladedruck schon ab ca. 1500U/min, selbst bei der Milchtüte, anliegt. Angepeilter Ladedruck wird um die 0,5-0,7bar liegen. Jenachdem wie gut meine Ladeluftkühlung in der Realität wirklich wird und wie effizient die Wasser/Methanoleinspritzung funktioniert.
    Polo 1.0Ecoboost, ich komme
    Jetzt wirds obszön
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    suche nun nach AEV Pleuel und Kolbenbolzen(am besten noch mit Kolben dran zum testen). Sowas wird ja normalerweise weggeschmissen.. DIe Kolbenform ist aber erheblich besser als die alte rotationssymetrische vom 86c und durch die geringere Bauhöhe kann ich auf Metallkopfdichtung wechseln. Hoffe das der Dieselblock den ich morgen hole in ausreichend gutem Zustand ist, das ich nicht extra nachbohren brauche, ansonsten brauchts halt auch neue Kolben und da sind dann mal fix wieder 450€ ins Land gegangen.
    Gruß,
    Patrick
    Bis du das investierte Geld durch den niedrigeren Verbrauch wieder eingespart hast, wird aber sicher einige Zeit ins Land gehen
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Wie ist das mit den Hobbys?
    Bis ich die ca. 4000€ an Instrumenten durch Auftritte wieder reingespielt habe, bin ich wohl an Altersschwäche gestorben
    PS. der Herr der mir den 1W Block anbietet hat noch einen Komplettmotor mit 45000km. Da müsste ich nix neu machen. Fehlen noch gut erhaltene AEV Kolben. Vor ca. 3Wochen haben die Leute in der Schrauberhalle einen AEV mit ca. 100000km auf den Schrott gehauen, weil ihn keiner brauchte.. MIST
    Ja ist immer so...
    kaum ist die Schrott-Tonne abgeholt, braucht man was draus :'(
    Was ist denn jetzt für ein Map-Sensor drin?
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Hab 100km entfernt einen AEV für 100€ gefunden. Komplett mit Anbauteilen. Glücksgriff.
    Mal hoffen das der i.O. ist mit seinen gut 140000km.
    Heute stand der Bau der russischsten Flowbank der Welt an.
    Ziel: Funktionierende Fließbank innerhalb von 2h nur mit den Dingen die in der Werkstatt zu finden waren bei einer maximalen Messabweichung von +-2%.
    Challenge accepted!
    Ein Bierkasten den ich mal als Nothocker aus dem Proberaum mitgenommen habe, reste von DN50 Rohr, der 60mm MAF, ein Manometer von der Vakuuminfusionspumpe, ein 5V Spannungsregler und ein wenig Draht, sowie 50Strohhalme(Als Luft"gleichrichter" vor und nach dem MAF) haben ausgereicht. In einer Ecke stand auch noch ein ausgemusterter Staubsauger deren Beutelhalter im Eimer war.. Perfekt.
    Optisch nicht die Wucht, aber tut was sie soll. Ist absolut dicht und zieht im "Leerlauf" was um die 150kg/h Luft durch. Ausreichend bis ca. 120-140"cfm". Wenn ich den Staubsauger noch etwas aufbohre, vielleicht noch etwas mehr.
    Musste natürlich sofort getestet werden. Also den ollen AAU Kopf den ich noch rumfliegen habe aufgelegt, Ventil auf 7mm Hub eingestellt und den Sauger angestellt. Zum test den Einlasskanal zugemacht -> -0,2bar, so wie wenn man den Sauger direkt zuhält. Fein.
    Der MAF sagte was von 28g/s, das Manometer was von -0,1bar. Das macht dann bei gegebenen Bedingungen ca. 49cmf. Ziemlich mies..
    Gleich nochmal den bearbeiteten Kopf mit den neuen Ventilen und der modifizierten Kanalform (ohne diesen zu vergrößern). Die Ventilsitze waren aber noch nicht korrekturgefräst.
    MAF meldete 44g/s, das Manometer zuckte kaum.. 0,01-0,02bar. Das wären 130-150cfm
    Da bin ich von meinen eigenen Fähigkeiten beim ersten "Blindversuch" nicht ausreichend überzeugt um das zu glauben. Morgen baue ich mir mit etwas Schlauch und Wasser noch ein schön altmodisches Manometer, das ist dann auch erheblich genauer.
    Gruß,
    Patrick
    PS: Der MAP Sensor ist auf der UMC1, müsste mal raussuchen was genau das für ein Typ ist.
    Junge, du bist der abgefahrenste Mechaniknerd den ich kenne! MC Gyver wäre neidisch auf dich!
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Das Teil funktioniert mit einem regelbaren Staubsauger echt gut. (Werde die beiden die ich hier habe aber schlachten und in ein extra Gehäuse bauen, damit hab ich dann doppelte Power aber auch gute Regulierbarkeit.
    Gemessen wird bei 0,05bar, dafür ist das Manometer grade so genau genug. Leichte Abweichungen (die man auf dem Manometer deutlich sieht) sorgen für max. +-2,5% Abweichung, ist also genau genug für meine Zwecke.
    Hier also der erste Vergleich eines originalen AAU Kopfes und eines AAU Kopfes mit den 6mm Ventilen (ohne weitere Änderungen!).
    Man sieht recht deutlich die Verbesserung über den kompletten Hubbereich. Das dürfte allein durch den schmaleren Schaft und die somit vergrößerte Querschnittsfläche im Ventilbereich liegen. Weitere nennenswerte Verbesserungen verspreche ich mir vom nachsetzen des Ventilsitzes und verrunden des Übergangs Ventilsitz/Kanal.
    Was stark auffiel: Wenn das Ventil nicht genau mittig vom "Absaugrohr" sitzt, sondern an der "Kanalwand" geht die Durchflussmenge extrem nach unten, grade bei nur teilweise geöffnetem Ventil. Dann liegt bei 5mm Ventilhub die Flussrate fast 20% niedriger.
    Gruß,
    Patrick
    Das einzelne Ventil in die Mitte des Zylinders zu setzen, gibt aber nicht wirklich die Strömungsverhältnisse im Zylinder wieder. Mit nem 75er HT dass du in gleicher Manier wie die Zylinderbohrung platzierst bist super easy extrem nah an der Realität.
    Ich denk, das Ding muss ich mir mal nachbauen.
    Edit: der Poloblock hat doch etwa 75er Bohrung, oder?
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    den HT Adapter habe ich mir schon gekauft. Als ich mitbekommen habe das die Unterschiede von "mittig" zu "randbereich" so groß sind, wars klar das das sein muss. Vielleicht könnte ich mit asymetrischer Bearbeitung des Kanals o.ä. das Problem ja sogar wieder ein wenig verbessern? Wer weis. Jetzt heist es rumprobieren.
    Werde die zwei Staubsauger, die ich vorm Schrott gerettet habe, mal zerlegen und die Motoren in den Bierkasten integrieren. Flowbench zum mitnehmen sozusagen.
    Gruß,
    Patrick
    PS. ja, der Polo hat genau 75mm.
    Zweiteiliger Innenabdruck vom Kanal aus Gips und dann nen Kanal aus Modelliermasse - Knet abformen. Da kannst ja voll abgehen mit der Formgestaltung.
    Der nächste olle Staubi über den ich stolpere muss dran glauben.
    In den Knetkanal muss natürlich noch Amierung in Form von HT Rohr-ringabschnitten und Schweißdtahtstückchen o.ä. sonst frisst dein Staubi Knet.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    heute mit dem zerlegen des AEV fertig geworden.
    Mit gut 140000km auf der Uhr habe ich nicht viel erwartet, aber... Der Hohnschliff ist noch gut zu sehen! Wow. Auch sonst ist der Motor in überraschend guter Verfassung. Da die Ölwanne eh runter muss (die 6n ist zu tief, muss eine vom 2F dran), kontrolliere ich gleich mal stichprobenartig die Pleuellager. Wenn da auch alles ok ist, wird der nur gereinigt und direkt verbaut.
    Gruß,
    Patrick
    PS. ich habe heute erst festgestellt das der lang verschmähte Block in der untersten Regalecke (AAU) genau die gleichen neuen Kolben wie der AEV hat
    Naja, nun hab ich halt zwei.. Der AAU ist auch in gutem Zustand, Hohnschliff vorhanden, keine Kanten am Kipppunkt bemerkbar. Da lässt sich was draus machen.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Hab da mal was vorbereitet...
    -28,6g weniger beim Auslassventil (35% weniger)
    -28,1g weniger beim Einlassventil(33% weniger)
    So kann auf die zweite Feder verzichtet werden, die Verluste sinken immens, die Belastung der Teile auch und man kann mit den normalen Hydros auch n bisl Drehzahl fahren
    PS. hätte 2 Sätze über (3 behalte ich, 5 waren Mindestbestellmenge bei meinem CNC-Fertiger). Gibts auch mit 36mm Einlassventil
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Und die Gewichte
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Heute mal den 3F Block ausgelitert.
    9,1:1
    Stand in den Werksangaben nicht mal was von 10:1? Effektive Verdichtung liegt dann bei 8,5:1..
    Also nochmal die Kolben raus, rauf auf die Drehmaschine, um 1,2mm abdrehen (vorher schauen ob die Ventiltaschen tiefer müssen..) und wieder einbauen. Fahre dann mit 0,5mm Metalldichtung (AEE). Macht dann 10,85:1. Mit der 0,3er Dichtung die ich noch finden konnte, wäre ich bei 11,3:1 Wäre mir sogar lieber
    Da Kopf und Block frisch geplant sind, sollte das funktionieren.
    Willst jetzt doch auf nem 3f statt auf AEV oder AAU aufbauen?
    Ich Blick nicht mehr durch.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Ich will den Block halt nicht verschenken.
    Kopf=400€
    Kopf+Block=700€ Verkaufswert.
    Nur hat der Block allein über 1000€ gekostet.. Deshalb verkauf ich den Kopf einzeln und behalte den Block.
    Plan:
    -AEV/AAU als Turbo in den Coupe (Hauptprojekt) mit 1W Block und AEV Innerein und AAU Kopf
    -3F Block mit AAU Kopf als Sauger in den Daily
    Der 1.0 als Sauger macht "untenrum" halt einfach keinen Druck, da kann ich machen was ich will. Der kommt erst bei ca. 4000U/min rum und so hochtourig möchte ich nicht fahren.
    Als Turbo ist das hingegen kein Problem...
    Gruß,
    Patrick
    Jo, das ist wohl das sinnvollste, den Block selbst zu fahren. Da hast dann wenigstens ne ganze Weile Ruhe im Alltagsauto. Verluste durch blowby hast da dann auch deutlich weniger
    Bei der hohen angrstrebten Verdichtung ist gute Kompression ja dann noch wichtiger.
    Bei dem Preis hat es mich echt gewundert, dass niemand angebissen hat. Die meisten werden ihre Motoren eben immer nur flicken, statt richtig zu überholen.
    Edit: damits nicht so überheblich klingt: Ich bin auch einer der Flickenschuster.
    JackLee
    JackLee's Polo 2F
    Servus,
    den Kopf bekomm ich wohl für 400€ los. Ist zwar auch ein "netter" Verlust, aber nicht annähernd so krass wie beim Block.
    Da ich nun wieder auf den 1.3er umsteige, kann ich wieder voll auf Drehmomenttuning und niedrige Drehzahlen gehen.
