AAU überholen
Minusbrain
Minusbrain's Polo 86C
Nun sind ein Paar Tage vergangen - let's start a war.
Dank Grandpar gabs eine Austauschmaschine für das Minusbrain, Gebrauchsspuren wie geplant inbegriffen doch das Minus freute sich wie ein Ei.
Akt 1. der Motorkran.
Zugegeben, an so einen Bumsdings ist nicht viel dran, sollte eig. schnell aufgebaut sein und das Loslegen könnte beginnen - denkt man. Die Anleitung entspricht in der Bezeichnung in keinster Weise dem was auf den Beuteln an Buchstaben steht, herausfinden wo was hin kommt ist angesagt, das Abendeuter Motorkran konnte beginnen - Begeisterung machte sich breit.
Kaum hatte man die dritte Schraube drin, folgte das - Gewinde rungedreht. Made in Germany sieht anders aus.
2 Stunden später - Unglaube machte sich in mir Breit und das permanente Kopfschütteln beherrschte ich schon fast so gut wie die nickenden Mönche aus dem Orden der dicken Bassrolle. Mein Zeitplan sah irgendwie anders aus.
Es war vollbracht und das Licht des Tages neigte sich bereits dem Ende entgegen, Frust kam auf doch der Scheißkran stand, Hurra. Die Qualität des Kranes an sich ist völlig in Ordnung, nur die Schrauben, denen will ich nicht so recht glauben. Wer das Model sucht findet es bei eBay von der Firma Eberth aus Berlin. Mehr über die Firma zu Erfahren ist im Moment nicht denn die Webseite produziert ein 404 auf Grund fehlendem Index.
Endlich konnte ich mich dem Überraschungsei widmen das mir Grandpa da machte und entsprach meinen Erwartungen.
Kaum ausgepackt machte ich mich ans Werk ein wenig Rost vom Eisen zu lösen, das Blech der Ölwanne ist wie beschrieben durch, doch sonst macht der Motor einen soliden und dichten Eindruck.Seltsamerweise sind dort drei Öffnungen die wirken wie Gewindevertiefungen. Drücken wir uns mal die Daumen dass das keine sind, sonst hat das Minus ein Problem.
Da der Motor eh gerade was Lustlos in der Landschaft herumliegt inspizierte ich die Kupplung und als Fachmann der Unwissenheit hatte ich natürlich keinen Dunst ob ich das Ding so einbauen kann oder nicht. Hier die Frage in die Runde - kann ich oder sollte ich eine neue Kupplung einziehen?
Das wars bis hier ihn für den ersten Akt.
Edit:
Bildpfad neu ausgerichtet.
Wunsch dir gutes Gelingen. Bei meinem ersten Motorumbau war ich furchtbar aufgeregt und habe allerlei Fotos gemacht und jeden Stecker markiert. Dann habe ich gemerkt, dass es schwerer ist einen Kleiderschrank aufzubauen als den Motor zu tauschen. Der Motorkran gefällt mir. Hast du nen link bei ebay? Hab den Motor immer zu zweit rausgehoben bzw mit ner abenteuerlichen Konstruktion und nem hundert Jahre altem Flaschenzug... Der Kran gefällt mir sehr...
Motor auf jeden Fall mit Getriebe zusammen rausheben. Das spart unglaublich Zeit und Nerven. Mit nem Motorkran geht das ja. Zu Zweit ohne Kran geht das nur getrennt.
Dann mal viel Spaß und Erfolg!
Um den Zustand der Kupplung beurteilen zu können musst du sie ausbauen damit man sehen kann wie dick der Belag noch ist.
Minusbrain
Danke ihr zwei
Aufgeregt bin ich nicht Alex, viel mehr auf die Probe gestellt wie viel Geduld ich habe. Andere hätten sich schon längst n anderen Wagen geholt und ich? Dumm wie ich bin biege ich es mir zurecht ohne zu wissen obs klappt oder mit dem leisesten Schimmer was ich da tu. Die Fotos mache ich maßgeblich, damit jeder Neuling, der sich an so etwas ranwagt, einen Faden hat an dem er sich leiten lassen kann. Es dient also der Hilfestellung für Leuz wie mich oder denen die noch weniger Dunst haben^^
Hier der Link zu eBay: http://www.ebay.de/itm/EBERTH-Werkstatt-Kran-Motorkran-Lastkran-Motorheber-Hebekran-Getriebekran-2000kg-/181262776326?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a341a7806&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die genaue Bezeichnung des Gerätes lautet Eberth SC1-MK 2000. Wer sich im Baumarkt gescheite Schrauben holt hat viele Jahre was von dem Teil.
Akt 2 Schlauchende Schläuche.
Während der Motor von Grandpar ein wenig abhing, machte ich mich an die Schläuche und Kabelanlage. Vom letzten Eintrag bis jetzt (22:30) hat diese Aktion gebraucht und zwei blutige Hände, weil die Schläuche trotz gelöster Klemmen auf Gott komm raus nicht ab wollten. Nun sind sie soweit ab, auch die von der Heizung, kleine Verschnaufpause bevor es weiter geht.
Kurzer Rundblick, zwar nicht gut zu erkennen aber alles soweit lose, als nächstes gehts bei Regen und Kälte ohne Wagenheber direkt unters Auto. Das Ende des Vorstoß markiert die Nasenspitze am Öl verschmierten Getriebe. Das Kupplungsgestänge und der Kat muss ab.
Auf dem Weg dahin stolperte ich über ein Kabel das im Getriebe mündete. Wozu es da ist wissen die Profis, ich nicht, habs abgerupft da es sonst beim rausheben reißen würde.
Damit mein aktueller Stand auf der Etappe. Morgen kommt das Tacho ab, Kat ab Antriebswelle ab und dann sollte ich eig. schon an die Halterungen des Motors können.
Bzgl. Kupplung, da sind 5 Vielzahnschrauben, meine ich, die habe ich ab aber die Kupplungsdruckplatte sitzt wie angeschossen. Wie bekomme ich die runter?
Edit:
Bildpfad neu gesetzt.
Bei dem Polo geht nur ein Kabel ans Getriebe -> Rückwärtsgangschalter!
Kat ab; müsst hinten an ner "Strebe" zum Anlasser hoch und vorne die 4 Schrauben Hosenrohr/Krümmer; dann liegt das ganze halt "frei" drin, wenn der Motor nach oben raus kommt, sollte das nicht groß stören.
Minusbrain
Ich komme im Moment nicht weiter weil mir Vielzahnnüsse für die Wellen fehlen bzw. eine Rohverlängerung, ich nehme mal an das man die 32 Nuss an der Bremsscheibe für die Welle nicht mal eben so runter bekommt. Ich werde den Motor komplett mit Getriebe raus nehmen, denn was ich hier im Forum dazu gelesen habe würde ich auf noch mehr Action verzichten.
Ich liste mal kurz was bereits alles ab ist.
Kabel, Schläuche, Kat, Hosenrohr, Gaszug, Schaltstange, Kupplung. Letzteres jedoch ist mit einem Gummilager festgemacht bei dem ich nicht genau weiß wie es abgemacht wird. Einfach nur rausdrücken?
Über dieses WE läuft also erst mal nichts mehr, dafür lese ich mich aber ein wie man ne Kupplung tauscht.
Minusbrain
Nachdem ich nun also begriffen habe wie eine Kupplung greift, aus welchen Elementen sie besteht und worauf man bei der de- und Montage zu achten hat, liegt sie also brach und auf dem ersten Blick fällt mir als Leihe nicht viel auf - allerdings...
Auf dem zweiten Blick, man wende das Omelett in der Pfanne, macht sich selbst dem größten Dau ein gewisser Unterschied in der Oberfläche bemerkbar.
Auch hat das Lager in der Mitte ein wenig Spiel, was bei der ungleichen Abnutzung auch auf der Hand liegt. Das heißt eine neue Kupplung ist in jedem Fall angesagt. Nun könnte man sagen, original VW, Sachs oder LUK. Als Azubi der weniger unterm Strich hat als ein SGBII Empfänger sagt dazu nur HaHa ja ne is klar. Nun bin ich über diese hier gestolpert und es stinkt gewaltig nach Noname. Eure Meinung, kaufen oder Finger weg? http://www.ebay.de/itm/KUPPLUNGSSATZ-KUPPLUNGSKIT-SET-KIT-190-mm-ZAHNEZ-24-MIT-AUSRUCKLAGER-SEAT-VW-/271800449664?pt=DE_Autoteile&hash=item3f4891ba80&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Der Preis für diesen Satz schwankt zwischen 49 und 70€ - meine ich. Besser als das was ich drin habe wird es allemal sein aber über die Lebensdauer mache ich mir schon ne Platte.
Edit:
Bildpfad ersetzt.
Die Kupplungsscheibe ist keine "starre" Einheit, sondern besteht aus mehreren Bauteilen; gewisse Spiele sind da vorhanden. Ob die "Rillen" im Belag vorhanden ist ist zweitrangig; wichtig ist wieviel der Belag über den Nieten steht. Es gibt das sicher ein Mindestmaß, leider steht im "schlauen Buch" dazu nix. Ich denke 1mm über den Nieten ist grad noch ausreichend; will mich da aber nicht festlegen, da ich nicht weiß, wie das Maß im Neuzustand ist.
Die Planfläche der Druckplatte darf bis zu 0.3mm "verzogen" sein. Ebenso dürfen die Enden der Tellerfeder (da wo das Ausrücklager drauf drückt) bis zu 0.3mm eingelaufen sein.
Wichtig ist beim Zusammenbau daß die Kupplungsscheibe zentriert wird, sonst rastet das Getriebe nicht ein. Dazu kann man einen passenden Boher mit Klebeband umwickeln bis er in die entsprechenden "Löcher" passt.
Die 6 Schrauben der Drucklatte werden mit 25NM angezogen.
Ach ja, und die Scheibe richtig rum einbauen!
Der Kupplungsbelag schaut doch gar nicht so schlecht aus. Wie schaut denn die Reibfläche auf der Druckplatte und der Schwungscheibe aus?
Ich hatte mir für meinen NZ ne neue LUK Kupplung samt Druckplatte und Ausrücklager gekauft. Hatte 110€ gekostet.
Ich kann morgen mal die Dicke der Kupplungsbeläge einer neuen G40 Kupplung messen. die hat ja nur nen anderen Durchmesser aber die Belagsdicke sollte ja wie bei den anderen Kupplungen auch sein. Dann kannst du deine mal mit einer neuen vergleichen.
Minusbrain
Wie erfasse ich das? Außer eine Bierflasche und Lineal besitze ich nichts aber ein Bild zu der Platte, das habe ich.
Sehr wichtig, merci!
Kann man eig. nicht verkehrt machen.
Kann ich mir bei aller Liebe nicht leisten Vader. Mir behagt es nicht auf Noname ein Auge zu werfen aber meine Mittel sind begrenzt.
Junge das wäre spitze!
Dann solltest du keinen Motor überholen!
Entweder bau vernünftige Teile ein oder lass es sein.
Sonst kannste da die Uhr nachstellen, dass du bald wieder bei darfst!
oder bau die alte Kupplung ein statt so nen NoName Kram, das ist keine Leuchte die man in 10min getauscht hat.
ich gebe da Polo-Basti recht!
Entweder oder.
Minusbrain
Hier muss man unterscheiden. Die Überholung ist für die Maschine angedacht, die da noch im Auto ist, bei der gibt es also keinen Zeitdruck und ich kann mit der Kohle was jonglieren.
Bei dem Motor der rein kommt, existiert jedoch Zeitdruck und das ist auch die Maschine, bei der ich ggf. einen Kupplungstausch anstrebe. Diese Maschine wird auch keine Überholung erfahren, weil ich der Aussage, dass die Maschine bis zum Schluss sauber lief, vertraue.
Aus diesem Grund warte ich noch auf Vaders Info wie dick die Scheibe sein sollte.
Ein Belag ist 3,3mm stark. Die Rillen im Belag 0,5-1 mm tief.
Minusbrain
Merci, wie weit darf man maximal runter fahren? 1 mm?
Keine Ahnung. Bis zu den Nieten sind es 2mm. Also mehr als 2mm kann man sie nicht abfahren
Da du diesen Motor ja nicht komplett überholen willst würde ich die Kupplung einfach wieder verbauen, da sie ja nicht so stark abgenutzt ist. Aber mess mal nach.
Bei dem überholten Motor kannst du dann ja evtl. ne neue Kupplung nehmen. Was du aber auf jeden Fall neu machen solltest ist das Ausrücklager.
Da ist noch genug Belag drauf. Bau die wieder dran und gut ist.
Minusbrain
Danke Jungs, so wird getan.
Und schleif den Rost an den Planflächen weg! und entfetten vor verbauen!
Wie sieht die Kupplung von deinem noch verbauten Motor aus?
Da der sowieso raus muss und auch ev. einige Teile umgebaut werden müssen, könnte man ja auch diese Kupplung verwenden.
Minusbrain
Hab mir schon in Masse Bremseinreiniger geholt, werde es also entrosten und entfetten. Welche Stärke muss das Schleifpapier haben? Oder kann ich auch Salzsäure nehmen und dann mit destillierten Wasser behandeln?
Die Welle in der Kupplungsglocke muss ja auch noch gefettet werden, nehme ich da normales Lagerfett oder muss was spezielles genommen werden?
Hätte mir das hier bestellt -[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Die Idee mit dem Vergleich zwischen den Kupplungsätzen kam mir auch, werde es dann mal anwenden wenn ich die Maschinen nebeneinander liegen habe.
  • Zitat:
    ich würde es mit 800er körnung oder grösser/feiner versuchen und entang der kreisbahn ziehen. kannst ja vorher das gröbste schon mit einem messer abpellen.
    von der säure würde ich die finger lassen. wenn das in richtung rostumwandler gehen soll, wäre das zum einen phosphorsäure und die würde die gerosteten unebenheiten "zu metall verwandeln". das willste nicht!
    die kupplungsscheibe würde ich auch in dem übergangsmotor weiter nutzen. die federn der andruckplatte sehen abgenutzt aus. wenn der übergang nicht 10 jahre dauert, ist das ok. meist hält ja nichts so lang wie ein provisorium.
    welche welle? vorsicht mit schmiergeschichten in der nähe von reibbelägen!
    gutes gelingen!
    Zu Eisen(III)oxid
    Minusbrain
    @nearside, vielen Dank, also schleifen. Ich hatte mit Salzsäure gute Erfahrungen an der Karosserie gemacht, deswegen ging ich davon aus, das man es eventuell auch bei Motorteilen verwenden kann solange sie nicht aus Alu sind. Wieder was dazugelernt.
    Es gibt zur Dokumentation auch ein paar Updates:
    Samstagmorgen, die ganze Woche kein Regen aber - Samstagmorgen, die Wolken hingen tiefer als der Bart des alten Druiden und ich trat mich selbst in den Arsch, denn der Wagen sollte ja rollen, so wurde er aufgebockt und die Räder runtergerattert, bis hier hin alles fein. Der Innenvielzahnsatz war eingetroffen und die erste Quälerei das Fahrwerk soweit lose zu bekommen, dass man die Welle wie eine Fischtrophäe über den Kamin hätte hängen können, brach an. Den Vielzahn bei der Welle auf der Beifahrerseite nicht abzunuckeln ist ein wahres Kunststück, ich freute mich immer, wenn er mal nicht verkantete. Nach einigen Wusa lag sie also da und der Mittag war angebrochen und damit der erste Unmut über meine Zeit denn ich konnte mir bei aller Liebe nicht erklären, wie ich es geschafft habe so viel davon im Tag zu versenken. Für jeden der es genauso macht, das Abstützen der Auspuffanlage nicht vergessen, die Anlage dankt es.
    Zu allen Überfluss fing es dann auch noch an zu pissen, so ganz ohne Überdachung und unterm dem Auto, platzen mir das Rohr und es ging erst mal in den Baumarkt ein Pavillon kaufen. Es hielt so ziemlich genau das Wochenende lang, dann wurde es vom letzten Sturmtief in der Straße verstreut und wieder konnte ich etwas in mein schlaues Notizbuch hinzufügen - Radio hören während der Schrauberei denn meine Laune war danach, sagen wir, nicht so gut.
    Er hing am Haken, vorsichtig zog ich den Fisch aus dem Teich, nervös ohne Ende in der Sorge, irgendwas vergessen zu haben und tatsächlich, der Anlasser auf der Rückseite machte sich bemerkbar oder vielmehr das Kabel das von diesen in den Innenraum führte.
    Nach dem ersten mutigen pumpen am Kran merkte ich das der Motor nicht so recht wollte, doch nichts zu sehen, dachte ich, bis ich merkte, dass da noch so mini-Pipelinen an so einem Fluxkompensator hangen und nach 13 Stunden musste ich dann doch einen Moment nachdenken, was das eig. ist und warum es sich so am Getriebe klammerte - Die Bremsleitungen. Also: jeder Minus der wie ich das erste mal einen Motor aus nem Polo wuchtet bei dem das Getriebe noch dran hängt - Anlasser und Bremsleitungen danken die Vorsicht.
    Titanic war die Lösung, wer sich einen Motor mit allen was dran hängt aus dem Wagen ziehen will, sollte sich unbedingt einen Balancer für den Kran besorgen. Er kostet nicht die Welt und erleichtert die Arbeit ungemein. Zieht den Motor also schräg raus, dann freut sich auch die Bremsleitung.
    Da war er nun, mit aller Gewalt zog ich den Kran mit dem Motor übers Kopfsteinflaster - wissend dass das eine Scheißidee war, blieb mir bedingt des Biotops nichts anderes übrig. Also: Jeder der einen Motorumbau starten will, tut es - aber immer hübsch auf flachen Untergrund wie Beton, alles andere enden ggf. im Licht aus, denn das passierte mir als ich ungebremst mit dem Schädel gegen den Kran lief weil ich.. ja warum eig? Wumpe, das war ne reine Kopfsache. Ich schaffte es ihn also auf diese Weise einige Zentimeter über den Boden zu schieben - ungewollt. Zwei Tage Schädelfick war die Quittung - > Notzi: Helmpflicht oder Mensch in der Nähe der einen ggf. wieder zurückholt!
    Am Ende war da ein großes Loch, nun liegt die Maschine in der Garage und die ersten Anbauteile sind gewechselt. In den kommenden Tagen passiert nichts weil mein Terminkalender wiedermal Extraseiten braucht um nicht zu platzen.
    Bis hier hin also:
    Edit:
    Kommt jetzt etwas spät.. aber wenn du Schürze, Grill, Schlossträger usw demontiert hättest, wär es viiiel leichter gewesen
    Ich hab sowas auch mal gemacht, nur dass ich eine Grube als Hilfe hatte. Dafür kein Motorkran. Sieht auf jeden Fall aus, als wär es ein Heidenspass gewesen!
    Minusbrain
    [grillensound an
  • ... [/grillensound aus
  • .. Das sollte ich in mein schlaues Buch aufnehmen.
    Das war erst die Halbzeit, nach einer kurzen Unterbrechung sind wir live für Sie zurück vor Ort - bleiben Sie dran!
    Es ist ein Abenteuer ja, in jeder Weise. Sollte ich es beim Reinwuchten nicht schaffen, werde ich auf jeden Fall den Rat befolgen und die Front auch noch abnehmen.
  • Super wie du das schreibst!
    Viel Glück weiterhin, und pass auf deinen Kopf auf.
    Gruss
    Hast schon so richtig gemacht. Die Front ist nämlich verschweißt beim 2f. Ist ja kein Golf. Dort ist es geschraubt. Oder neuere Polo wahrscheinlich auch
    Hut ab davon dass Du das in der Enfahrt ohne Vorerfahrung machst. Respekt!
    Minusbrain
    Gruss
    Merci Buschi, ohne Galgenhumor geht hier gar nichts. Ich weiß jetzt noch wo ich am Kran eingeschlagen bin wenn ich mir über den Schädel reibe. Hatte danach echt Probleme die Gedanken beisammen zu halten.
    Ich habe darauf wirklich noch nie geachtet, werde demnächst echt mal schauen wie das Ding gestrickt ist denn ich meine, wenn man sich die Front mal einfährt, wie wird sie gerichtet wenn man die Elemente nicht tauschen kann?
    Wüsste ich mich bei Fragen nicht auf das Forum und damit auf euch berufen zu können, ich hätte noch nicht eine Schraube am Wagen gedreht. Das habe ich euch zu verdanken. In diesem Sinne geht das Lob klar in die Runde.
    Weiß eig. jemand mit wie viel NM die große Schraube in der Mitte vom Riemenrad angezogen wird?
