Hallo Zusammen
ich habe mit unserem Polo BJ2001 1Liter 50PS folgendes Problem
der Motor lauft nicht rund, die Drehzahl geht mal rauf mal runter
wenn man Gas gibt zischt es irgendwo (eventuell um die Drosselklappe)
ich habe den Tip bekommen das es Eventuell die Dichtung ist unter der Drosselklappe ist sie aber nicht
was mich noch ein wenig stutzig macht sind diese ablagerungen
ich hoffe ihr könnt mir Helfen
Grüß dich, hatte auch mal solche Probleme.
Dichte wenn komplett,- so halb gedichtet ist nur halb repariert. Nimm die ganze Ansaugbrücke runter. Von der Ansaugbrücke zu den Zylindern sind ja auch Dichtungen. Dann nimmst du dir eine Flasche Silikonentferner und ne Rolle Küchenpapier und machst die Ansaugbrücke, die Dichungsflächen einfach alles da mal richtig sauber.
Wenn man das ab hat kann man gleich unten mal die Motorgehäuseentlüftung abmachen und sauber machen.
Danke für Dein Antwort
Leider hat die Reinigung nichts gebracht
Wenn man untertourig fährt fängt der Wagen an zu stottern
Die Drehzahl geht im Stand kurz nach oben
Was könnte das noch sein ?!
Hast du mal die Drosselklappe neu angelernt?
Mh irgendwie will das nicht so ganz klappen
Was? das mit der Drosselklappe?
