Passt schon...
Welche Länge müssen die Kegelschrauben haben? Und welche kann/ muss man nehmen? Gibt es die auch mit Sicherung?
Müsste doch im gutachten stehn welche schrauben.
Was meinst du mit sicherung? felgenschloss?
Jepp, Felgenschloss. Habe keine Lust mir die Felgen klauen zu lassen, man hat mir die Kiste im letzten Jahr drei mal geknackt und mehr Wert zurückgelassen als abgegriffen wurde aber bei den Felgen will ich keine halbe Sachen machen.
Aus dem Gutachten geht nur hervor, dass es sich M12x1,5 mit 60 Grad handelt.
6,5 Umdrehungen sollten schrauben mindestens eingeschraubt werden .
Dann mal ausprobieren, dank Dir :3
Also will mal zwischen Quatschen ...
Aber im Jahre 2003 besitzte ich einen Polo G40
zum Vorfahren an der Landesregierung mit verschiedenen Felgen
PowerTech "C" und "D" Serie in
7 und 8 x13 mit 175/50/13 und das ging ohne was in ÖSTERREICH!
WOLLT NUR ZWISCHENQUATSCHEN
Hab sogar noch die Typiesierung vor mir in einer Mappe liegen, die ich jetzt extra raussuchte ...
King.. sach nichts.
Also, ich werde einfach mal versuchen mit der Hand die Kugelkopfschrauben auf 5 bis 6,5 volle Umdrehungen rein zu drehen. Geklärt ist damit allerdings noch nicht die Länge denn ich muss ja Kegelschrauben beschaffen.
Und laut den meisten Gutachten werden 6,5 gefordert, wenn die passen würde ich das immer voll nutzen.
Ich habe auch nen Beruf erlernt , krass wa ?
5 umdrehungen sind bei 1,5 er Steigung 7,5 mm in Guss an der bremstrommel, was schon eher grenzwertig ist.
Man sollte wenn möglich immer genauso tief einschrauben wie die Schraube im Durchmesser stark ist , bei gleichem maMaterial .
Bei stahl in alu sogar die doppelte tiefe wie Durchmesser.
Will nicht lügen , waren glaube 26 oder 28 mm lang , kannst ja eben kurz durch die Felge messen wie lang das Loch ist ohne Konus.
Mach ich, dank Dir O Herr
Muss zu der 7j eine Frage loswerden - welchen neuen Sommerreifen kann man auf dieser fahren? Sucht man nach 175 oder 185, bekommt man im Net nur welche die auf 5, 5.5, 6 oder 6.5 zu fahren sind aber nicht auf 7 oder 8. Grund dafür ist, dass sich was scheinbar über die Jahre an den Normen geändert hat.
Würde mich echt freuen wenn einer eine Idee hat.
Gebrauchte Dunlop , oder so was . die freigaben wurden nicht zurück gezogen , sie sind immer noch gültig
Mhm, darüber hatte ich auch schon nachgedacht aber das kann nicht die Lösung sein. Werde damit einfach mal alle Reifenspezis im Umland konfrontieren, kann doch nicht sein, dass man die Felgen ins Abseits schießt nur weil irgendwelche Schlipsträger meinen das Rad neu erfinden zu müssen?
Sobald ich eine sichere Antwort weiß, lasse ich es euch wissen, können denke ich einige von profitieren.
Kannst alles knicken , kannst man gebrauchte gute suchen
Also Felgen wieder verticken? Weil die Reifen werden ja auch immer seltener und irgendwann kann man die dann nicht mehr fahren -.-
hallo Minusbrain,
also ich bin zu die SM mit Yokohama 175/50/13 A048 gefahren, hatte keine Probleme mit dem TÜV. Reifen sind zwar nur bis 6,5J zulässig, aber ich hatte selbst bei der 8J Felge keine Probleme, etwas mehr reifen druck gefahren und gut war.
Ich ich hatte meine Rad / Felgen Kombi jedoch mit den Dunlop SP2000 vor Jahren schon eingetragen (2013)...
Musste dem Herrn beim TÜV nur die Freigabe Bescheinigung von von Yokohama vorlegen, dass man die Semi Slicks fahren darf nach StvO.... ganz Legal war die Sache jedoch nicht
Optional kannst du auch die Yokohama A539 RPB fahren.
Gruß'
Ich Danke Dir PIX,
die Freigabe, einfach beim Hersteller erfragen oder kann man sich diese wo runterladen? Ich versuche so legal zu handeln wie möglich, will ja kein Ärger machen oder haben^^
die bekommst du beim Kauf dabei, weil Semi Slick... ist quasi eine ABE...
guter Tipp --> Schön die Stelle Markieren wo steht das die nach StVo Fahrbar sind.
Gruß'
Bist spitze, Danke!
ich werde die 175 50 13 fahren bis der markt nichts mehr her gibt
fahre auch nur 7er felgen und meine eintragung ist nicht mit vermerk auf hersteller oder freigabe
Da bräuchte ich einmal etwas Aufklärung Jungs - Ich habe ja das Teilegutachten dank PIX, darin stehen in diesem Fall Dunlops. Wenn die Eintragung durch den TÜV erfolgt, kann man diesen ggf. dazu animieren, auf Hersteller und Freigabe zu verzichten? Sprich das nur die Reifendimensionen genannt werden?
Mit Glück ja , unser tüver sagte damals die sind eh alle gleich
Optional kannst du auch die Yokohama A539 RPB fahren.Hab für diese von Yokohama eine Freigabe für 7j bekommen Kosten aber im Satz gleich mal 80€ mehr als Nankang. Jut, muss ich erst mal anschaffen gehen aber hey - die Reifen dürfen gefahren werden. Leider kann ich meine Bescheinigung nicht für die Allgemeinheit bereitstellen weil a.) mein Name drauf steht und b.) diese Freigabe für mein TöfTöf bis 145km/h ausgestellt wurde. Aber wer die Mail Adresse des Sachbearbeiters braucht, dem kann ich sie via PN bereitstellen.
Hallo.
Bin lange raus aus dem Tuningwahn .
Hab nun ein Polo 86c 2f BJ. 92 mit satten 45 ps und 145/80R13 Asphalttrennscheiben.
Wollt mir nun die SMOOR SM-Y01/SM-Y02 holen. und wollte da 185/60R13 Reifen druff ziehen damit mir des Tachogedöns erspart bleibt.
Lange Rede garkein Sinn brauch ich jetzt wirklich ne Reifen Freigabe?
Damals vorm Krieg gabs sowas noch ned mein ich^^.
Leider kommst Du um die Freigabe nicht drumrum denn in dem Teilegutachten für die Smoors sind vier Hersteller gelistet:
Pirelli PF7
Yokohama A008
Dunlop SP2000
Bridgestone SF 350
Der SP2000 wird nicht mehr produziert, wie es mit den anderen aussieht weiß ich nicht. Dennoch, da leider Reifenhersteller und Typ namentlich genannt werden, wird der TÜV auf Referenzreifen bzw. Freigaben pochen und da stehen im Moment die Yokohama 175/50R13 72V A539 TL RPB und der Falken 185/60R13 80H ZE914EC zur Auswahl. Die Freigaben haben bei mir nichts gekostet, einfach anfragen und wenn Du sie hast -> aufziehen lassen -> zum TÜV fahren -> Teilegutachten inkl. Freigabe vorzeigen lassen -> eintragen lassen -> fertig.
Hallo.
Danke für die Auskunft wenn ick nu noch des Gutachten für mein Polo hätte würde dem Kauf ja nüx mehr im Wege stehen.
Richtig. Erkundige dich dennoch einfach mal vorab mit dem Gutachten und der Freigabe beim TÜV ob das okay geht. Ich selbst sehe keinen Grund warum es nicht klappen sollte denn genauso werde ich es in Kürze auch machen. Die Reifen sind geordert, kommen in ein paar Tagen auf die Felgen und dann ab zum Onkel TÜV. Die restlichen Formalitäten gehen aus dem Teilegutachten hervor wie von wegen, 5mm Abstand zur Karosserie, 3mm Abstand zur Bremsanlage usw. - aber das ist random
