Hallo, habe mir einen polo gekauft nur leider funktioniert die bremse nicht. Wenn due Zündung aus ist habe ich Druck auf dem bremspedal nur wenn der Motor läuft habe ich kein Druck. Wer kann mir ds helfen?
Gruss jörg
Deine Motorisierung und Bj. wäre ganz nützlich, am Bestem im Profil hinterlegen...
Und was hast du alles schon geprüft bzw getestet.
Habe erst mal bremsflüssigkeit nach gefüllt, war fast leer
Und ohne grund verschwindet die nicht einfach.
Hat vorher eine frau gefahren und hat ihn nicht gut gewartet. Sie sagt das es nach und nach aufgezreten isz
Wahrscheinlich ist irgendwo in deiner Bremsanlage
ein Loch, durch das Bremsflüssigkeit austritt und Luft eintritt.
Diese Luft sorgt dann dafür, dass keine Bremswirkung vorhanden ist.
Also musst du das Loch finden, beseitigen und die Bremsanlage entlüften.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Je nach deiner Qualifikation/Selbstvertrauen sollte das eine Werkstatt machen.
Vielleicht muss dein Polo sowieso zur Werkstatt. Denn wenn eine Kammer
des Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter leer gelaufen ist, ist höchstwahrscheinlich Luft
in die ABS-Hydraulikpumpe gelangt. Das muss mit einem richtigen Entlüftungsgerät
gemacht werden.
Wie bekomme ich dann die Luft raus?
Wenn eine Leitung undicht ist müsste ja drr Behältern wieder leer sein,, oder?
Es kommt drauf an wie undicht
Da du nicht weisst wie man entlüftet, lass es in der werkstatt machen. Bringt so nix und ist gefährlich.
Habe schonmal entlüftet das ist nicht dad Problem
Mach dir lieber erstmal Gedanken über die Undichtigkeit des Bremssystems.
Nach der Reparatur musst du das System so oder so entlüften lassen.
Lass das Auto in die Werkstatt schleppen.
Das ist am sinnvollsten.
Grüße
