Anschlussrohr Spritzwasser Heckscheibenwischenmotor defekt
DrGonzo
DrGonzo's
Moin,
habe festgestellt, das dieses Anschlussrohr im Heckscheibenwischmotor defekt ist.
Kann man dieses ohne Probleme wechseln oder muß ein neuer Motor her?
Meines Wissens nach gibt es keine Einzelteile vom Heckwischermotor. Diesen gibt es aber komplett für wenig Geld neu in der Bucht!
DrGonzo
DrGonzo's
habe ja bereits das anschlussrohr, trau mich nicht so wirklich dran.
will ja nichts kaputt machen.
hätt ja sein können, das jemand das teil schonmal gewechselt hat
Hi,
Hab das selbe Teil beim Polo grad gewechselt,ist unkompliziert und einfach zu wechseln
Must nur die Spritzdüse versuchen heile raus zu bekommen
hatten wir erst: https://www.polotreff.de/forum/t/157802
Da stehn einige Tipps drin, die sehr nützlich sind! Ist zwar vom 86C, aber vom Prinzip gleich.
DrGonzo
DrGonzo's
danke für den link!
also steckt die düse auch nur drin und kann nach hinten einfach rausgezogen werden um dann das Anschlussrohr ebenso zu entfernen
Genauso ist das,Düse rausziehen wenn es noch geht und dann von der Heckklappe die Verkleidung abbauen.
Dann mit dünnen Schraubenzieher vorsichtig das Rohr aus dem Verschluss ziehen und dann wars das auch schon
Bei mir war die Düse fest gegammelt,muste dann mit Bohrer nach helfen
