Hallo zusammen,
Bin schon länger am suchen und bin mir immer noch nicht sicher ob das passt.
Mein 86c mit nem AAV hat ein kurzes 4gang
Und will jetzt auf 5 gang umbauen.
Hab noch von meinen schlacht 6n ( 1.4 AEX ) ein 5 gang mit gestänge rumliegen passt das rein?
Antriebswellen technisch ?
Brauch ich eine 5 gang schaltbox oder ist die vom 4 gang gleich ?
Das ich den getriebe halter vom 5 gang brauch das weiß ich.
Danke schon mal für die antworten im vorraus ?
Gruß max
Diese Umlenkung auf Seilzug kannst du einfach wegschrauben, das Getriebe selbst wird per Stange geschalten. Um das im 86c zu fahren musst du einen Befestigungspunkt von der Umlenkung am getriebe wegflexen (sonst geht der Rückwärtsgang nicht rein) und am Gehäuse ne kleine ecke wegschleifen damit der untere Getriebehalter dran passt.
Danke für die antwort ?
Wesswegen muss man den befestigungspunkt wegschlefen damit der rückwertsgang rein passt ?
Blöde frage aber wie geht der rückwertsgang dann beim 6n rein ohne das was angeht, ist da das gestänge anderst ?
Ja genau wegen dem Rückwärtsgang, beim 6N baut das alles nicht so ausladend mit der Umlenkung auf die seilzugbetätigung
