Wo CO-Wert einstellen - bzw. Wo ist die einstellschraube beim g40 ?
G40-Dany
G40-Dany's Polo 2F
Hab heute gelesen das an der drosselklappe die schlitzschraube nicht für co-wert sondern für :( Leerlaufdrehzahl ist und beim co-poti eine blaue oder weiße schutzkappe ist wo darunter eine einstellschraube ist stimmt das?
Ja. Wird am Co Poti eingestellt. Aber mit Abgastester. Nicht pi mal Daumen
Hiho
Ja am CO-Poti ist eine kleine Abdeckung drauf....dort drunter idt eine Schlitzschraube.... Du kannst den Widerstand vom Poti messen mit dem Multimeter.....den genauen Wert weiß ich jetzt im Stehgreif nicht,weil sich da die Meinungen trennen, bzw.weil jeder was anderes sagt..
den gibt es auch nicht, weil mit dem CO-Tester eingestellt wird und nicht nach Wiederstand des Poti´s. Wenn der auf 1,0% CO eingestellt wird, dann kann das bei einem diesen und bei nem anderen jenen Ohm-Wert haben.
