Hallo zusammen,
nachdem ich massig Wasser im Beifahrerfußraum hattet, habe ich mal einen Blick in Richtung Pollenfilter bzw. dessen geworfen. Ergebnis: Der gesamte bereich rund um den Filterkasten ist komplett versifft. Da haben sich anscheinend schon einige Blääter mit der Zeit kompostiert, sodass ich dort gefühlte 500g 1a Blumenerde mit der Hand rauspulen konnte ![]()
Um den ganzen Bereich komplett sauber zu machen, wollte ich eigentlich flott den Kasten des Pollenfilter abschrauben, um vernünftig an den verstopften Wasserablauf zu kommen.
Das allerdings hat sich als schwieriger herausgestellt, als ich annahm. Zwei Schrauben vom Kasten habe ich gefunden und abgeschraubt - aber das Biest sitzt immernoch bombenfest.
Also lange Rede, schmaler Sinn: Wisst ihr, wie ich den dusseligen Kasten von Pollenfilter abbgekomme
Unten ein Foto mit den Schreuben bzw. Muttern, die von allein gefunden habe..
Danke euch vielmals im Voraus,
Grüße
Der Dón
Habe den letztes jahr bei mir ausgebaut zur reinigung.soweit ich mich errinern kann müsste noch eine sechskantschraube hinter dem kasten sitzen in höhe der scheibe.benutze mal ein spiegel und ne taschenlampe dann müsstest du sie sehen und finden.
Alles klar, besten Dank! Werde ich gleich mal nachschauen! Feedback folgt...
Wenn Du den abnimmst, gehört anschliessend eine neue Dichtung drauf. Sonst ist der nie mehr dicht! -->Erfahrungswerte
Wenn Du schon dabei bist und so viel Dreck entfernt hast: Schraub die Radhausverkleidung unten am Schweller ab, dort findest Du ganz sicher ein weiteres Biotop (beidseitig).
Gruss Matthias
