Bremsscheiben Gti
Tikra
Tikra's Polo 6N
Hey leute
Wie Ihr vielleicht wist - habe ich im Rahmen des Umbaus von 64PS Diesel zum 1.9 toi (143 0190PS) die Polo GTI aufhängung vorne in unseren 6N diesel eingebaut (13"). Brembo Bremsscheiben mit den G54 Bremsen .... für's erste erst einmal genug für die 143 ps.
Habe aber ein kleines Problem .... die mitgelieferte Schraube(n) um die Bremsscheiben zu fixieren ist zu gross.
Hat jemand noch originale irgendwo rumfliegen. Wir sind auch ohne die Schrauben früher eine Zeit lang gefahren mit als Folgen das die Löcher der Bremsscheiben Langlöcher geworden sind. Wer kan mir hier helfen? Das will ich diese Mal sicher nicht, vor allem wenn ich noch weiter umbaue auf 190 PS en G60 Bremsscheiben.
Wenn ich das Loch von der Aufhängung vermesse denke ich das es 4,5 mm ist die beigefügten Schrauben sind 5,8 mm.
Gr. Tkr
Der Umbau ist beinahe klar. Suche noch jemanden der mir den polo fachmännisch lackieren Will (fuer einen Guten Preis)
Die schraube ist ja eigentlich nur als Montagehilfe gedacht, da gehört nen M6 Senkkopdschraube rein
Die kleine Schraube hält nix, die Bremsscheibe wird von den Radschrauben gehalten!
Wenn du da jetzt ein Problem hast, wird diese kleine Schraube das nicht lösen...
Tikra
Tikra's Polo 6N
Genau Bei mir ist es aber keine M6.....
Und ist auch nur für die montage
Aber das da ein M5 drin ist würde mich sehr wundern, selbst beim 1er war da schon ein M6 drin
Tikra
Tikra's Polo 6N
Bei unserem 6N dachte ich nicht .....
Werde noch mal genauer schauen .....
Gr. Tkr
Ich hab in keinen auto die schraube mehr drin. Und ich hab keine lang löcher bekommen.
Tikra
Tikra's Polo 6N
Ausgeschlagene Löcher
Auch das nicht.
Überall bei vag ist da eine m6 senkschraube drin .
Wenn das kleiner ist hat wo einer mal was gemacht .
Wenn mal ne Schraube abgebrochen war und einfach m5 rein gemacht .
Tikra
Tikra's Polo 6N
Dann tap ik M6 - schauen ob das klapt. Danke.
Gr. Tkr
Alternativ um 90° Position verdrehen und anhand von Bohrung in der Bremsscheibe abkörnen und neu Bohren mit Gewinde schneiden und gut ist.
MfG wolfi66x
Sind da 256x25 Bremsscheiben verbaut? oder nur 22mm?
