Geschätzte Kollegen
Ich brauche Eure Hilfe. Meine Airbagleuchte leuchtet dauerhaft!
Ausgangslage: ich habe den Lüftungs Endwiderstand ausgetauscht. Dabei habe ich das Handschuhfach demontiert, den Beifahrerairbag auf Off gesetzt. Den Stecker vom Beimfahrerairbag On/Offschalter abgenommen. Anschliessend den Endwiderstand eingebaut und dann das Auto eingeschaltet um die Lüftung zu testen(mein Fehler wahrscheinlich). Die Lüftung funktioniert nun einwandfrei auf allen Stufen.
Aber! Anschliessend habe ich den Stecker angeschlossen, Handschuhfach verbaut und den Beifahrerairbag On/Offschalter auf On geswitscht.
Seit diesem Tag brennt die Airbagleuchte
Was habe ich versucht:
1. OBD2 Adapter mit Wifi und Tourque App den FS ausgelesen--?keine Fehler
2. Batterie abgeklemmt--? Leuchtet immernoch
3. Mit einem OBD2 Can Diagnosescanner ausgelesen--? keine Fehler im FS und versucht den FS zum löschen
Nichts war erfolgreich und ich verstehe es nicht mehr. Der "Stromfluss" war nur 1Mal nicht vorhanden und jetzt geht die Leuchte nicht weg.
Wer kann helfen?
Beste Grüsse
Du wirst wohl nur den FS vom Motorsteuergerät ausgelesen haben. Airbag muss gesondert ausgewählt werden.
Sorry aber das kommt wenn man an Airbag Sachen rumspielt .
Da der on/off Schalter ab war muss jetzt der Airbagstg Fehlerspeicher gelöscht werden wenn der Schalter dran ist .
Geht zu Vw oder freie Werkstatt und spiel nicht mit sein Programm rum
Trennt man irgendwo im Airbagsystem einen Stecker und macht dann die Zündung an; hat man einen permananten Fehler im Speicher, auch wenn der Stecker wieder zusammen gemacht wurde.
Da hilft wirklich nur Fehler löschen (lassen)
Wo kommst Du her (könnte man im Profil angeben), ich wäre ausgerüstet...
Kennt den niemand ein Gerät/Model zum löschem des Fehlers?
Ich hoffe du hast beim Airbag abstecken daran gedacht die Batterie abzuklemmen und dich zu Erden.
Mit den gübstigen Adaptern von eBay und den meisten freien Softwares, kommt man nicht an das Airbagsteuergerät. Dein Fehler war in der tat, dass du die Zündung eingeschaltet hast und de Airbag abgesteckt war.
Wenn du eig gerät willst, mit dem du an alle Steuergeräte ran kommst und auch ein wenig Codieren kannst, kann ich dir das empfehlen, was ich mir geholt habe.
Ist nicht zu Teuer und die Software ist für Android, aber das Ding funktioniert nur bei VW, Audi, Skoda und Seat.
Rizzy
Er hat nur den on/off Schalter abgemacht .
Mal andersrum, welches Gerät benutzt du den?
Mein Standort ist im Profil hinterlegt, wie es sich gehört
Richtig, nur den Stecker des On/Off Schalters für den Beifahrersitz....
Und dieser Schalter ist mit im Airbagsystem eingebunden, das hinterlegt beim einschalten der Zündung genauso ein Fehler, wie ein abstecken der Leuchte, die anzeigt das der Airbag abgesteckt ist oder ein abgesteckter Airbag.
Wenn er den on off Schalter absteckt und die Zündung anmacht verursacht es einen Fehler. Das hatte ich auch schon
[quote
Airbagstg auslesen und fehlerspeicher löschen .
Jup, hab dann über n Diagnosenodul den fehler rausgelöscht. Das hatte ich sogar schon öfters^^
