Guten Morgen.
Ich habe ein Problem.
Bei meinem polo springt nach relativ kurzer Fahrzeit immer die Lampe vom Kühlwasser an und die Anzeige zeigt über 110Grad.. Das erste mal ist es an hl Abend passiert. Da sind wir nach der Kreuzung gleich rechts ran, abkühlen lassen und ca 2,5 Liter Wasser nachgefüllt. Dann müssten wir auf dem Heimweg alle 2-3 min anhalten und abkühlen lassen.
Was kann das sein?
Moin,
die Gesamtfüllmenge des Kühlsystems beträgt ca 5,6 Liter. Wenn Du also 2,5 Liter aufgefüllt hast bis zur Max - Marke, hast du ca die Hälfte verloren...
Wie auch der Betriebsanleitung zu entnehmen ist solltest Du bei roten Warnleuchten, in diesem Fall Temperaturwarnlampe , nicht mehr weiter fahren...Eine Überhitzung kann größere Schäden am Motor verursachen...Also nich mehr fahren bevor die Ursache geklärt ist...
Was verstehst Du unter kurzer Fahrtstrecke ?
Ist die Strecke so lang das er gewöhnlich die normale Betriebstemperatur von 90 Grad erreicht und sie dann aber höher geht, ist ein nicht öffnendes Thermostat die mögliche Ursache...Hierbei bleibt der untere Kühlerschlauch kalt obwohl zu hohe Temperatur angezeigt wird. Vorsicht beim anfassen des Schlauchs, der Kühlerventilator kann jederzeit anlaufen, Verletzungsgefahr...
Wenn er aus dem Behälter drückt dort den O-Ring im Deckel prüfen...
Überall nach Leckstellen suchen um rauszufinden wo eine so große Menge Kühlmittel verloren geht...
Prüfen ob beim Gas geben über den dünnen Schlauch Kühlmittel in den Behälter zurückgepumpt wird. Ist das nicht der Fall könnte die Wasserpumpe ihren Dienst eingestellt haben.
Solltest Du mit der Technik nicht so vertraut sein hol dir fachliche Hilfe und vermeide weitere Fahrten um größere Schäden zu verhindern...
