Servus zusammen,
den 3F Motor habe ich komplett (inkl. Ansaugbrücke/ Drosselklappe etc) gebraucht gekauft.
An der Drosselklappe habe ich die markierten Anschlüsse (2 Gewindebohrungen) nicht belegt.
Ich nehme an, dieser war im Original (beim Vorbesitzer) auch nicht belegt.
(Bild originlazustand.jpg).
Bei der Recherche habe ich nun eine Abbildung gefunden (Ebay-Verkauf einer Drosselklappe für 3F), an der die beiden Bohrungen belegt sind.
(Bild bsp-drosselklappe-ebay.jpg)
Frage: Um welches Bauteil handelt es sich und muss ich das nachrüsten?
Grüssle Ulli
Hast du mal nachgesehen ob die Borhungen überhaupt durchgängig sind.
Sieht für mich aus wie einfache Gewinde die nur für ein Halter da sind und nciht durchgängig sind.
Wenn die nicht durchgängig sind, kannst du die so lassen wie die sind.
Oder du machst zur Dekozwecke Schrauben rein.
Die Bohrungen sind nicht durchgängig!
Also, die Bsp Abbildung ignorieren und weiterschrauben!
Danke...Grüssle Ulli
Das Teil ist ein "Dämpfer" der verhindert, daß die Droßelklappe zuknallt und der Motor abstirbt, wenn das Gas abprupt los gelassen wird. War original immer dran
Servus,
jetzt mach ich das Thema noch einmal auf.
Es scheint ja so zu sein, das dieses Teil wichtig ist....von daher hab ich mich mal auf die Suche nach Ersatz gemacht.
Nur bin ich leider bzgl Teilenummer nicht fündig geworden.
Von daher mal ne Frage an die Profis unter euch:
Was muss ich in diesem Fall alles nachrüsten?
Grüssle Ulli
Ich denke doch den Winkel und den Schließdämpfer (034 133 283). Gibt es aber wohl nur noch sehr teuer bei Ebay.
Schau mal hier in der Liste nach Nummer 11 ist das ein Teil ohne Bezug zur Sprengzeichnung.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar /
