ich bin langsam am verzweifeln. Polo läuft eigentlich astrein für seine 40 Jahre. Nachdem er aber im Leerlauf dauernd ausging und nur noch mit komplett gezogenen Choke überhaupt lief, ab zur Werkstatt.
Also: Der Flansch ist hinüber und ich dachte, klar kein Ding, im Internet werde ich schon was finden. Von wegen!
Langsam bin ich am verzweifeln. Es gibt einfach NIX. ich hatte einen bestellt, der passte aber nicht. Motorkennbuchstaben GL, auf dem Vergaserfähnchen steht 036129017 B. Scheinbar wurde der nur 81-84 verbaut. Ich krieg die Krise. Was mach ich denn jetzt?
Polo 86c 1.0 29kw/40 PS. BJ 1982. Mit der Bezeichnung und auch der Schlüsselnummer werden mir allerdings nur falsche angezeigt. Ich verstehs nicht, wurde da mal ein anderer Vergaser verbaut? Oder habe ich einfach nur Pech?
Kann mir jemand helfen? Wo bekomme ich jetzt diesen verdammten Flansch her?
Moin, was hast du für einen Vergaser verbaut?
Ist das ein 31 PI(C)T?
Eigentlich müssten die auch beim Golf 1 verbaut worden sein. Vielleicht findest du da noch was.
Wenn alles nichts hilft, würde ich den Flansch selbst wieder instand setzen:
(1) passende Vergussmasse suchen. Das Zeug muss halt dauerhaft Benzinbeständig sein
(2) Abguss (Form) vom originalen Flansch anfertigen
(3) alten Gummi entfernen, so dass das Metallgerüst noch übrig bleibt
(4) Metallgerüst in die Form, am besten Form vorher mit einem passenden Trennmittel einstreichen
(5) ausgießen & nach Datenblatt der Vergussmasse aushärten
So habe ich mir vor einiger Zeit PU-Einsätze für Hilfsrahmenbuchsen selbst hergestellt.
Falls du ein PU verwenden willst, musst du noch schauen, dass du es bei möglichst geringer Luftfeuchte verarbeitest & aushärtest, sonst beginnt es zu schäumen, Abhilfe schafft dann ein Minibackofen mit Sikicakügelchen
ja es ist ein 31 PI(C)T 7 Vergaser. das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich leider null Ahnung vom schrauben habe und alles über meine (sehr motivierte) Werkstatt läuft. Dein Vorschlag zum selber instandsetzen lass ich mir mal durch den Kopf gehen…
Ich probiers mal über den Golf. Am end such ich einfach nen gebrauchten Vergaser mit intaktem Flansch dran….
Danke!
Problem ist das der Flansch schon länger bei VW und auch im Zubehör entfallen ist ohne Ersatz.
Mit viel Glück taucht mal ein neuer auf, in den bekannten Medien im Netz.
Hilft nur regelmäßig schauen ob was angeboten wird.
Edit:
Teilenummer ist 052 129 765 B
hallo
das sollte doch passen , keine ahnung warum die links so lang sind
https://www.ebay.de/itm/193865963932?epid=1704268250&_trkparms=ispr%3D1&hash=item2d234fd99c:g:XCUAAOSwuZZgEHaB&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfKe2vUidqHRg3XM2X2xOVLCsKtr5RheMwLCrvKw8Q5dpC7xIaUVw4mtQ%252B0prbX3LwJ7EY0YKvS1katQLWamqi072SSOWklqp0s8qHvtz2YGNHbsz9Aew7ZVn%252F0GHyvWPKQ6o%252BoVWiqSj2PtiHuJ1ktIJ180cha5MulrhOzHhNVkkEtIDsX1Zd2RnxZ%252BZ4itIZWQpPuuI0gMe8RGIjlrBlAEAZKnDf7wKwJ0EEu3N3rz2gPpCu%252BxrA68Gx%252Bt%252FttcyKiKDyKZEDXrQS0x33yq3q%252F8KVmP88ajJ9OqPvLoRhKRrOzo%252FNRaFFCpRUaeyKv9lhUN7GVc6R9xSEVRKj%252BBTvBP9%252FwK2rnwlcCeV4iI2fR8%252BuzFL16DI41ZEb1l44dYXQ9ldk9eGq6k%252Bw3vd1O5dPA1I56mnjasr2aeVSl07%252FQ1KAwoqYnzLRT6yBp16aPaPlT3gNBYP1p1ghgLVxinPqvsJ8UFkOJ24dJsbyJZcmWb6VcEkmXaPP9YPOKq4eTKfF8p%252BdgjDBQ4I6TDTbOx2p%252BckltUpWqOQiqActVIaIyC1EFWy7kcQYVySWUC76XCA7mKCnjoe%252B0rOGUeydMBCc%252Bq%252B1IF3LytpLLCwjZtTeVNdwih3w6HZMFQkzyliHF8Ag1dEJfkI4ZF18u%252BI4oBnkJOlCtleaNzHE6XFoPqC4gv7oXALlacK8gwOv4WxqBNKK7EjwNljh95jImjXtDqPzRb64I16FEomJb9RyK9SfmeLCImBTCZfOQk49EBr%252B1kR29WuvK4eAQWSprtD0PuqE%252B3rq9zcQ%252Bm8CGbMMCQ6BkI%253D%7Ccksum%3A193865963932c3993f15759646ca8896d61ff9a67d92%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
https://www.ebay.de/itm/263740113959?epid=1126270931&_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d6822c427:g:IlgAAOSw6mZe528n&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkXKoKcbeZcOrOku%252BoOBl%252BS92KLs66hc49p7Fh21tkEHDsjRen1xIe5AJt4pw%252FuBYu2Km64HrRmqde6Js3t%252FLnB6JQVVtbrqdbCpONil5iwpZ3Z1a6CdFd4cpU0sRwb0f5Y4uo5mgv5wCLj4a1ak9FdjQP59DetqVmm1iDtdBUoQw1vbc4A07LA2qLUjClufqijWJjGAceGmvKeBsMjw2exaHj59nQMK6IjYE6WobrERBUwjmfNScrx4LCstt6OoAzXSRNkxMJhayuKgwhUcDAl0TLOjO%252B%252FJ9KduV1XlXEJFfbTVnjHA0u8V5TItHpbmAN1zDHWJfN%252FY9YoSDLl65ceDeVnfs4dFbsuxLRUZeXq7502Mr1Q7mnqwHbc4F015d%252BGtFUfAMjb70jiG9mL68GuUOpumiskYzEmRGQfHKT8ma31p1Rl%252ByLF844j4GqQHHzwpexsC47ebI1n5zLpc54BG2DGw%252F1FDik8IVA5rm8pS7dtuKCl0%252FXKQs5Uw8svIN8as%252F1x%252BsHvoCn0JPSoiEqGv%252BGgRe64qNKLnhu3TaDH3bxD4%252By%252BOz6v39mvNCvmXq0lXFdBofVfuMEI8Pvtnbmr7w4EF8nA0a6DYRkpfo4ygTdPK5nPBhQz%252BSOE5aQ38VRB2G2ojJFvs54hlM%252F7QR2HEsFrOTNKj56%252BIojqK2nConhJxYpn92lmu9vEpcdvhpm3%252FFyeToB%252FOHff2rBc1W2E%252B7ewM7dZAghVb4kxtXLy7sWpNJWYC1rjLaNSqoOUS%252FSqTIaLXCb1%252FgNrTNf33GCF9BJl%252FZJvJAqFPS0WZg3W3Q%253D%7Ccksum%3A263740113959c3993f15759646ca8896d61ff9a67d92%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
https://www.ebay.de/itm/332327439967?epid=1757810249&hash=item4d60424e5f:g:Y4IAAOSwlx1gg7BS&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Mfg Kai
https://www.ebay.de/itm/193865963932?epid=1704268250&_trkparms=ispr%3D1&hash=item2d234fd99c:g:XCUAAOSwuZZgEHaB&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfKe2vUidqHRg3XM2X2xOVLCsKtr5RheMwLCrvKw8Q5dpC7xIaUVw4mtQ%252B0prbX3LwJ7EY0YKvS1katQLWamqi072SSOWklqp0s8qHvtz2YGNHbsz9Aew7ZVn%252F0GHyvWPKQ6o%252BoVWiqSj2PtiHuJ1ktIJ180cha5MulrhOzHhNVkkEtIDsX1Zd2RnxZ%252BZ4itIZWQpPuuI0gMe8RGIjlrBlAEAZKnDf7wKwJ0EEu3N3rz2gPpCu%252BxrA68Gx%252Bt%252FttcyKiKDyKZEDXrQS0x33yq3q%252F8KVmP88ajJ9OqPvLoRhKRrOzo%252FNRaFFCpRUaeyKv9lhUN7GVc6R9xSEVRKj%252BBTvBP9%252FwK2rnwlcCeV4iI2fR8%252BuzFL16DI41ZEb1l44dYXQ9ldk9eGq6k%252Bw3vd1O5dPA1I56mnjasr2aeVSl07%252FQ1KAwoqYnzLRT6yBp16aPaPlT3gNBYP1p1ghgLVxinPqvsJ8UFkOJ24dJsbyJZcmWb6VcEkmXaPP9YPOKq4eTKfF8p%252BdgjDBQ4I6TDTbOx2p%252BckltUpWqOQiqActVIaIyC1EFWy7kcQYVySWUC76XCA7mKCnjoe%252B0rOGUeydMBCc%252Bq%252B1IF3LytpLLCwjZtTeVNdwih3w6HZMFQkzyliHF8Ag1dEJfkI4ZF18u%252BI4oBnkJOlCtleaNzHE6XFoPqC4gv7oXALlacK8gwOv4WxqBNKK7EjwNljh95jImjXtDqPzRb64I16FEomJb9RyK9SfmeLCImBTCZfOQk49EBr%252B1kR29WuvK4eAQWSprtD0PuqE%252B3rq9zcQ%252Bm8CGbMMCQ6BkI%253D%7Ccksum%3A193865963932c3993f15759646ca8896d61ff9a67d92%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
https://www.ebay.de/itm/263740113959?epid=1126270931&_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d6822c427:g:IlgAAOSw6mZe528n&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkXKoKcbeZcOrOku%252BoOBl%252BS92KLs66hc49p7Fh21tkEHDsjRen1xIe5AJt4pw%252FuBYu2Km64HrRmqde6Js3t%252FLnB6JQVVtbrqdbCpONil5iwpZ3Z1a6CdFd4cpU0sRwb0f5Y4uo5mgv5wCLj4a1ak9FdjQP59DetqVmm1iDtdBUoQw1vbc4A07LA2qLUjClufqijWJjGAceGmvKeBsMjw2exaHj59nQMK6IjYE6WobrERBUwjmfNScrx4LCstt6OoAzXSRNkxMJhayuKgwhUcDAl0TLOjO%252B%252FJ9KduV1XlXEJFfbTVnjHA0u8V5TItHpbmAN1zDHWJfN%252FY9YoSDLl65ceDeVnfs4dFbsuxLRUZeXq7502Mr1Q7mnqwHbc4F015d%252BGtFUfAMjb70jiG9mL68GuUOpumiskYzEmRGQfHKT8ma31p1Rl%252ByLF844j4GqQHHzwpexsC47ebI1n5zLpc54BG2DGw%252F1FDik8IVA5rm8pS7dtuKCl0%252FXKQs5Uw8svIN8as%252F1x%252BsHvoCn0JPSoiEqGv%252BGgRe64qNKLnhu3TaDH3bxD4%252By%252BOz6v39mvNCvmXq0lXFdBofVfuMEI8Pvtnbmr7w4EF8nA0a6DYRkpfo4ygTdPK5nPBhQz%252BSOE5aQ38VRB2G2ojJFvs54hlM%252F7QR2HEsFrOTNKj56%252BIojqK2nConhJxYpn92lmu9vEpcdvhpm3%252FFyeToB%252FOHff2rBc1W2E%252B7ewM7dZAghVb4kxtXLy7sWpNJWYC1rjLaNSqoOUS%252FSqTIaLXCb1%252FgNrTNf33GCF9BJl%252FZJvJAqFPS0WZg3W3Q%253D%7Ccksum%3A263740113959c3993f15759646ca8896d61ff9a67d92%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
https://www.ebay.de/itm/332327439967?epid=1757810249&hash=item4d60424e5f:g:Y4IAAOSwlx1gg7BS&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Mfg Kai
Danke schön fürs raussuchen.
Genau, der GL Motor braucht nen anderen Flansch.
Ich frag in der Werkstatt nach, was genau kaputt ist. Falls es die Dichtung um das Loch ist, kann ich dann nicht einfach die Dichtung vom falschen Flansch, den ich gekauft habe, rausfummeln und in den alten Flansch machen?
Viele Grüße
Lindi, hats ein PN, schau mal in dein Postfach. ![]()
Der hier sieht doch nett aus ...
... der Preis weniger.
hallo
also ich würde den 10 € flansch bestellen und es drauf ankommen lassen
bei meinem GK hab ich auch keinen flansch mehr gefunden , hab einen für MH/2G geholt > passte auch
Mfg Kai
Gibt es die GK Flansche jetzt auch nicht mehr?
Ich hatte mir da letztes Jahr noch einen neuen von febi gekauft.
Den GK Flansch gibt es noch im Zubehör, sogar von verschiedenen Herstellern.
Von einem zwischenzeitlichen Ausverkauf oder Lieferproblem ist mir nichts bekannt.
Muss aber dazu sagen das ich da auch nicht auf dem aktuellen Stand bin, da ich keinen Polo mit besitze der ein Vergaserflansch benötigt.
Das sollte schon der richtige sein, für den GL Motor.
Bin da guter Dinge.
wenn das Ding jetzt nicht passt bin ich echt Geld los und hab dann zwei neue Flansche rumfliegen
