So lange es thermisch geht
Willst du denn auf Leistung oder Effizienz setzen?
Gruß Basti
Die Tendenz zu etwas fetterer Abstimmung dient ja auch dem Motorschutz und dem Ansprechverhalten beim Gasgeben. Wird die Drosselklappe geöffnet magert das Gemisch ab. Daher werden bei Vergasern so Sachen wir Beschleunigerpumpen eingesetzt und die Abstimmung in den fetten Bereich verschoben. Würde man das nicht machen, fängt der Motor das Husten an und beschleunigt eher verhalten.
Hab ihn heute im Leerlauf erst einmal wieder auf Lambda 1 korrigiert.
Über den Winter kam noch ein anderer Auspuff. Sobald ich aufs Gas gehe, fettet das Gemisch sowieso deutlich an.
Mal sehen, wo das Gemisch im Teillastbereich liegt. Vom letzten Jahr hatte ich noch was bei 0,9...0,92 im Kopf. Ich denke ich werde noch etwas näher an die Lambda=1 gehen, zur Not per Reibahle
Beim Kaltstart ist er mir eigentlich auch noch deutlich zu fett, mal sehen, ob sich da was machen lässt. Da ist der Lambdawert ja noch stärker von der Außentemperatur abhängig.
Die zweite Stufe darf dann ruhig etwas fetter laufen.
Grüße
Sebastian
Hab ihn vorhin noch etwas nachgestellt:
Erst hatte ich den Leerlauf warm bei Lambda 0,99 und ~750/min
Unter Volllast ging er dann gegen Lambda 0,82...0,85
Kaltstart war grottenschlecht: Kein Leerlauf und Lambdawerte um die 0,75
Dann hab ich den Leerlauf etwas hoch gedreht, etwa auf 1100/min und über die CO-Schraube wieder korrigiert, so dass Lambda im LL wieder etwa bei 1 lag & die LL-Drehzahl bei 850...900/min Unter Volllast kommt er jetzt auf Lambda 0,95...0,98 aber nicht drüber.
Gefühlt entwickelt der Motor jetzt mehr Drehmoment, zumindest kippt er mehr, so dass der Auspuff an die Tunnelstütze schlägt ![]()
Grüße,
Sebastian
...bin heute morgen in der Realität angekommen:
Der Kaltstart war tatsächlich besser als vorher, fast schon gut.
Dann lief er super, unter Volllast immer schön knapp unter Lambda 1.
Danach warm im Leerlauf ging der Lambdawert gegen 1,5...1,6.
Ich habe ihn erst einmal wieder etwas fetter gestellt.
Das wird noch eine längere Aktion, bis ich das Gemisch da habe, wo ich es eigentlich haben will.
Grüße,
Sebastian
