atiwe 7x13 ET20 Gutachten
Gonzo1860
Gonzo1860's Polo 86C
Brauche einen Nachweis oder Gutachten für die Felgen Atiwe 7x13 ET 20
Sind auf diesen Felgen 185/60n 13 Reifen zugelassen?
Was muss man beachten bei der Montage (Radläufe sind umgelegt)
Fahrzeug hat H-Kennzeichen
Felgen haben ca. eine Breite von 175mm; Reifen 185mm, sollte also passen.
KBA-Nummer und beim KBA direkt nachfragen, wenns den Hersteller nicht mehr gibt.
Moin,
die Gutachten zu fast allen Teilen haben die Prüforganisationen auch in ihrer Datenbank.
Ich würde da ganz freundlich mit dem Prüfer reden. Wenn dem nicht so ist, das Recherchieren gehört auch zu deren Job. Manche machen es nicht so gerne & der TÜV/Dekra,... lässt sich das auch bezahlen.
So lange die Felgen + Reifen geometrisch passen & die Freigängigkeiten eingehalten sind, sollte eine Eintragung kein technisches Problem darstellen... vielleicht ein Motivationsproblem, aber mehr nicht
Theoretisch könntest du also einfach zur Prüforganisation fahren & mit denen sprechen.
Gruß,
Sebastian
Gonzo1860
Vielen Dank für die Hinweise.
Werde es so mal in Angriff nehmen
Es gibt im übrigen zwei Varianten der Felge - bei der neueren ist die KBA-Nr. eigeprägt, bei der älteren eine andere Zahlen-/Buchstaben-Kombination (weiss ich jetzt nicht auswendig)...
