Moin! Ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines G40 Umbaus.
Der nicht so erfreulich teil ist dass ich mit dem Gerät nicht herumfahren kann.
Ich werde euch mal das Problem schildern was mir aufgefallen ist:
Das Fahrzeug hatte eine längere Standzeit bevor ich den erworben habe .. starten tut das Fahrzeug super
Wenn ich das Fahrzeug im stehen etwas laufen lasse und das Gaspedal nur streicheln möchte geht der Motor aus.
Ich hab schon etwas nachgeforscht und einige Probleme Lösung ausprobiert
Theorie Falschluft- großzügig mit Bremsen-Reiniger den motorraum vollgesprüht wobei keine Veränderung bei der Drehzahl festgestellt wurden
Blauer Temperaturfühler gewechselt
Zündmodul gewechselt
Zündkerzen gewechselt
Nach den kleinen Schläuchen geschaut und repariert
wobei es zu einer neuen Kuriosität geführt hat weil wenn der Schlauch zum Motorsteuergerät komplett luftdicht ist geht der Motor direkt nach dem Start aus und wenn ich den Schlauch abziehe läuft der Motor wie davor
Digifant 030 906 022C
Ich würde mich freuen wenn Ihr noch weiter Lösungsvorschläge für mich habt
Mit freundlichen Grüßen
*gelöscht*
TE ging mit keiner Silbe auf die gestellten Fragen ein ... scheint also nicht wirklich an einer Lösung interessiert zu sein.
Der Motor geht aus wenn der schlauch am Motorsteuergerät dran ist … ohne den schlauch startet der Motor wie gewohnt
Genaues zum Umbau weiß ich nicht weil der ehemalige Besitzer verstorben ist und ich somit nur teilweise zur Historie Angaben habe
1:1 Umbau
Ob ein Chip Tuning stattgefunden hat konnte mir der Verkäufer nur sagen dass es eventuell einen hat oder auch nicht 50/50
Könntest du mir eventuell einen Link oder bild zukommen lassen was und wo dieser entkoppler ist ?
Mfg
Der Entkoppler ist auf dem Bild die Nummer 5.
*gelöscht*
