Guten Morgen,
habe einen Polo 6N mit einem Standard-VW-Fahrwerk. Kann man dort einfach die normalen Federn gegen Sportfedern austauschen oder wäre ein neues Fahrwerk besser? Danke im Vorraus.
MfG RR
Kann man beides machen, kommt drauf an, wie hart du es haben willst.
Nur Sportfedern rein in Verbindung mit den Serienstoßdämpfern ist relativ weich, zwar schon härter, als mit den Serienfedern, aber würds net machen.
Komplettes Fahrwerk is zwar teurer, hast du aber auch mehr davon!
Und kauf dir bloß nicht so ein Billigzeugs wie z.B. Supersprint, das der letzte Dreck.
du sagst es...man kann echt viel sparen, aber echt nicht beim Fahrwerk!
halte auch nix von dem ganzen ebaybilligdreck!
...es kommt auch drauf an, wie tief du es haben willst. man sagt immer, so bis 40mm kann man federn nehmen, wenns tiefer sein soll, wäre ein fahrwerk besser, da die orig. vw-fahrwerke für so was nit ausgelegt sind.
ab 40mm braucht man gekürzte dämpfer, so oder so...
Bis 40mm kannste kürzere federn benutzen. Ab 40mm mit gekürzte dämpfer oder gleich ein Sportfahrwerk.
Ich würde dir zum Fahrwerk raten haste mehr spass von.
