Moin Leutz,
also mir ist bei meinem Polo aufgefallen umso leerer der Tank wird, umso schwerer springt er an. Also wenn er voll ist geht das auto sofort an. wenn er halb voll ist dann dauert es kurz. also ich dreh den schlüssel dann macht er ein geräusch das dauert dann fast 2 sekunde bis der motor anspringt. und wenn der tank fast leer ist dann springt er noch schlechter an. ist das normal oder ist da nun etwas defekt ? hab angst dass er dann im winter wenn es schweine kalt ist gar nicht anspringt sobald der tank fast leer ist. ist mir nämlich letzten winter passiert aber da war es der temp fühler
Hmm klingt so als wenn deine Spritpumpe nicht mehr genug Druck aufbauen kann, solltest du mal prüfen lassen.
spritpumpe = benzinpumpe ?
die wollte die werkstatt letztes jahr tauschen weil sie dachte daran lag der fehler. zum glück hat die nicht gepasst weil es nur der temp fühler war. können die da was falsch gemacht haben ? ist das pürfen lassen schnell gemacht oder muss da was ausgebaut werden ?
solltest deinen tank nie ganz leer fahren ... macht die einspritzdüse kaputt wenn sie nicht genug sprit kriegt...
Geht mit nen Druckprüfer vorne an der Einspritzleitung, sollte jede Werkstatt innerhalb 30 Minuten schaffen ![]()
