Folgende Situation:
Der Wagen springt an, wenn er kalt ist. Ist er warm gelaufen, nimmt er während der Fahrt plötzlich kein Gas mehr, Motor läuft noch weiter, geht dann aber aus.
Er springt dann nicht sofort wieder an. Wenn er eine Zeit gestanden hat, springt er wieder an, geht aber in der Regel nach kurzer Zeit wieder aus.
Festgestellt habe ich, dass der Zündfunke mal kommt und mal nicht.
Die Werkstatt hat den Zündverteiler getauscht, hat aber nichts gebracht.
Woran kann das liegen? Vielen Dank im Voraus !
Gruß Tobi
Hast mal nach denn Zündkerzen geguckt?
Ja, die Zündkerzen sind i.O.
Das Problem ist gelöst. Der "neue" Zündverteiler war auch defekt - es lag am Hallgeber. Jetzt läuft er wieder wie eine 1 !
Gruß Tobi
Schau mal nach deinem Kühlmittelsensor, bzw.Wärmesensor wenn der einen Schaden hat ist bei Kalt vieleicht noch in ordnung aber wenn er warm ist geht er in Selbstschutz und stellt den Motor aus!
