TT Tacho Beleuchtung
Redpolosport
Hallo
Ich habe einen neuen TT Tacho eingebaut,
aber die Beleuchtung geht nicht.
Ich habe angeschlossen:
T28/12 Klemme 58b, Tachobeleuchtung Vermutlich Blau 15 oder Blau 20
Blau 26 mit Pin 6 am Lichtschalterkabel verbinden, und
Blau 27 mit Pin 7 am Lichtschalterkabel Verbinden
Grün 30 auf Masse legen
Ich weis nicht mehr weiter.
Wer kann mir helfen?
frag dich einfach mal bei audi nach, welche farbe dein gsuchtes element hat (sollten sie dir ja in jeder audi garage sagen können). dann schau beim lichtschalter nach, und schon findest du was zsuammen passt
btw: wie hast du das mit dem kabelstrag gelöst? wa da ein adaoter bei oder hast du den strang selber gemacht /machen lassen?
Was hast hast du denn überhaupt alles angeklemmt an deinem tacho?
58b muß auf 20
26 + 27 sind parklicht links und parklicht rechts
was hast denn noch?
Redpolosport
Blau 26 mit Pin 6 am Lichtschalterkabel verbunden, und
Blau 27 mit Pin 7 am Lichtschalterkabel Verbunden
Grün 30 auf Masse gelegt.
T28/12 Vermutlich Blau 15 oder Blau 20
was ist denn 58b?
Muss das auf jeden fall auf blau 20?
PAsst der tacho eigentlich bei jedem Polo?
Ich meine von der Km/h anzeige...
geht bei 60 Ps nur bis 200 .
moin hoffe ich kann noch helfen war im urlaub....
also 58b ist die instrumentenbeleuchtung
also ich hab bei mir mal nen tt-tacho ans netzteil angeschlossen:
stecker blau
pin 1: +12V (zündungsplus)
pin 20: +12V (schalttafelbeleuchtung)
pin 23: +12V (dauerplus)
pin 24: masse
pin26,27: +12V (parklicht links u. rechts)
stecker grün
pin 30: masse (dimmerüberbrückung)
bei mir funzt die beleuchtung mit der belegung...
passt der tacho so ins pologehäuse? wie haste das angestellt? woher biste denn aus HH?
Redpolosport
So Meine Beleuchtung Funkt jetzt endlich. Danke an Alle.
Ich habe aber noch zwei kleine probleme:
1. ABS und Airbag leuchte gehen nicht aus.
Ich weis nicht wie ich die anschließen soll.
2. Der Tacho bemängelt meinen Ölstand.
Obwohl mein Ölstand OK ist. Hatte jemand das problem schon?
Das gleiche passiert mir wenn ich ein Golf 3 Tacho einbaue.
Der Tacho ist schon um einiges hübscher als der normale..... allerrings passt er auch nicht 100 oder?
Redpolosport
Als ich das Foto gemacht habe, war die Blende noch nicht verschraubt.
Dann mach doch nochmal NEUE!
#13 - 27.08.2004polo schalttafelbeleuchtung
