hallo
habe eine klarglas rl vom 6n2 und will es in meinen 6n einbauen
aber will/darf nicht die elektrik des wagens abschneiden und verkabeln
sondern direkt an den scheinwerferkabeln machen
wiie mach ich das ?
bei kampfkeks is das nur fuer die elektrik aus dem wagen
ne das geht nicht so einfach, da der lampenträger im 6n2 anders ist, du könntest höchstens die leiterbahnen am lapenträger aufdremeln und mit drähten die richtige verbinung herstellen ... oder du findest einen männlichen und weiblichen stecker der passt und baust dir ein adapter draus ...
also geht es nicht ?oder wie
rs is einfacher die drähte zu tauschen, evtl. bekommst du ja die stifte aus dem stecker ... alles andere is extremer aufwand
*push*
hier stehts!
