motor probleme, geht aus, temperatur, einspritzdüs
folo16V
Hihi, erst mal kurz zu meinem polo:
6n GTI 1,6 16V BJ98 , 120tkm
dann die probleme
1.> mein Motor geht seit kurzem gelegentlich einfach aus, im Stand und auch während der Fahrt. Und dann urplötzlich ohne Vorwarnung,
der Fehlerspeicher meldet "kurzschluss auf allen 4 Einspritzdüsen, sporadisch"
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo sich da ein Fehler eingeschlichen hat?
2.> Motor geht aus, wenn er warm ist, und von hoher Drehzahl runter auf Standgas geht.
hohe Drehzahl > (Standgas) > Motor aus ?
manchmal schaff ichs durch nen Tritt aufs Gas den Motor an zu halten
Hängt das mit dem Einspritzdüsenproblem zusammen, oder liegts vielleicht an der Drosselklappe?
Zusätzlich schwankt die Temperaturanzeige, bis maximum 90°, meist aber zw. 60°-80°
HILFE BITTEEEE HILFE
HI,
erstmal Temp-Fühler tauschen und dann mal an das Einspritzdüsen Problem gehen.
Wenn du das in der Werkstatt hast auslesen lassen, dann sollten die wissen was zu tun ist.
Wenn nicht, meld dich und ich guck im Rep. Leitfaden vom GTI mal nach.
Dennis
folo16V
Hi, hab jetzt erst mal die Drosselklappe sauber gemacht.
Der Motor läuft jetzt wieder besser. Ausgegangen ist er seitdem nicht mehr.
Nur die Temperaturanzeige hat noch aussetzter.
Werd jetzt noch den Temp-Fühler austauschen,....
