Hi, will mir ein fahrwerk kaufen, Fahrwerk ist für einen 6n, angegeben ist Achslast maximal: 800Kg / 730Kg
Bei mir im Brief steht allerdings Zul. Achslast 780Kg / 730Kg.
Müssen die Achslast werte genau übereinstimmen? Oder dürfen sie unter/überschritten werden? Wie ist das dann in diesem Fall ?
Fahre einen 6n 16V.
Hoffe um schnelle Hilfe!
Danke im Voraus
das geht in ordnung, das fahrwerk kannst du bis zu einer achslast von 800kg an der VA fahren, du hast aber nur 780, dann gehts noch
Super, danke für die schnelle Hilfe !
#4 - 28.02.2006fahrwerk achslast passt nicht fahrwerk kleine achslast was bedeutet achslast bei fahrwerken? fahrwerk auf achslast beachten was bedeutet die achslast bei fahrwerk fahrwerk und achslast achslasten wichtig beim fahrwerk eintragen wie weis ich ob die achslast des neuen fahrwerk passt fahrwerk hohe achslast achslast fahrwerk gewindefahrwerk achslast tabelle mehr achslast durch neues fahrwerk polo 9n achslast beim kauf von fahrwerk auf die achslast beachten fahrwerk zu hohe achslast verschiedene achlasten bei fahrwerk achslast vom fahrwerk zu hoch fahrwerk weniger achslast fahrwerk achslast mehr bei fahrwerk achslast
